Театральная
Re: Театральная
Из комментов в чате Подземника: https://t.me/c/1792427918/202689.
W0LF
Станция метро: Девяткино
Re: Театральная
Сообщение W0LF »
Красавица. Жаль, что ждать ещё долго.
W0LF
Re: Театральная
Сообщение W0LF »
Ждать ещё дольше.
https://www.fontanka.ru/2026/02/26/76284590/
W0LF
Re: Театральная
Сообщение W0LF »
Переиграли и уничтожили. Но это не точно.
https://www.fontanka.ru/2026/04/15/76367515/
ButanAnim
Re: Театральная
Сообщение ButanAnim »
Новый план для станции метро «Театральная» в Петербурге - 15 апреля 2026 | ФОНТАНКА.ру
Схема вывода выхода на место бассейна ниже:
Razer
Станция метро: Спортивная-2
Re: Театральная
Сообщение Razer »
ButanAnim писал(а): 17 апр 2026, 13:12 Новый план для станции метро «Театральная» в Петербурге - 15 апреля 2026 | ФОНТАНКА.ру
Уже сооруженная натяжная камера под выход в дом быта окажется ненужной. Реалии в действии
mission complete
W0LF
Re: Театральная
Сообщение W0LF »
Из натяжной планируется переход на Театральную-2, емнип. Когда нибудь пригодится.
ButanAnim
Re: Театральная
W0LF писал(а): 17 апр 2026, 13:49 Из натяжной планируется переход на Театральную-2, емнип. Когда нибудь пригодится.
вы уверены? Как раз та натяжная, которая реализована находится с той стороны, где будет располагаться выход на театральный сквер.
Re: Театральная
Сообщение Icefer »
Да, натяжная сделана под восточный наклон.
А в контексте Театральной-2, вот как раз этот наклон - идеальным кадидатом был бы на общий наклон обеих, только тогда надо внизу вместо гладкой подковы на 180, сделать коридор с чётким изломом в 90 градусов ( а остальное плавными поворотами) чтобы из этого излома лет через 30 чётко по прямой и далее вниз, можно было сделать малый наклон на Театральную - 2.
Re: Театральная
Этот вариант с бассейном неплох. В будущем станцию АОЛ можно будет разместить прямо под Театральной площадью и построенная натяжная камера будет использована для перехода между станциями.
Re: Театральная
Сообщение Icefer »
Театральная-2 вообще не там. посмотрите ППТ первой очереди Адмиралтейского радиуса. И, если не будет нежданчиков с размывами при геологоразведке, она тут и останется т.к. как и в случае ЦУ ККЛ, место в историческом центре очень ограничено и сильнее чем на несколько десятков метров, от перерисовываемых уже лет 20 техзон не убежишь. У Т-2 северный выход к наб. Мойки, ССВ к тупику Спасской, а вот тут можно было бы совместить выход с обеих сразу, и переход - если запроектировать внизу поперечную камеру (180градусную подкову, гладкую, перестраивать потом в камеру будет намного сложнее чем сделать камеру сразу сейчас)
ButanAnim
Re: Театральная
Icefer писал(а): 20 апр 2026, 21:13 У Т-2 северный выход к наб. Мойки
А вы уверены что так возможно? Насколько я знаю, на углу стоит жилой комплекс и есть шансы что застройщик не даст здесь организовать стройплощадку.
Re: Театральная
Сообщение Icefer »
Северный выход Т-2 это в любом случае проблема 2055-2060 года. в горизонте 2030 года, если таки решат делать наклон из бассейна - критически важно сделать камеру внизу наклона (салатовый квадратик на моём наброске) с возможностью продления "вперёд" к боковым ходкам, или к юго-западному торцу, Т-2. А не просто 180градусную подкову к ходкам к Т-1.
Re: Театральная
Что-то подсказывает мне, что для многих потеря бассейна в районе будет не менее критичной, чем дом быта.
Ну и условия для площадки довольно стеснённые. Хотя в таком месте простых вариантов в принципе не существует...
mukpocxemaa
Re: Театральная
Сообщение mukpocxemaa »
Адмирал писал(а): 22 апр 2026, 07:26 для многих потеря бассейна в районе будет не менее критичной, чем дом быта.
Бассейн уже давно не работает, так что тут скорее потеря надежды на его восстановление...
