Страница 141 из 142
Re: Театральная
Добавлено: 12 янв 2026, 00:28
Из комментов в чате Подземника:
https://t.me/c/1792427918/202689.
Re: Театральная
Добавлено: 15 янв 2026, 14:38
W0LF
Красавица. Жаль, что ждать ещё долго.
Re: Театральная
Добавлено: 26 фев 2026, 20:00
W0LF
Re: Театральная
Добавлено: 15 апр 2026, 23:29
W0LF
Re: Театральная
Добавлено: 17 апр 2026, 13:12
ButanAnim
Новый план для станции метро «Театральная» в Петербурге - 15 апреля 2026 | ФОНТАНКА.ру
https://www.fontanka.ru/2026/04/15/76367515/
Схема вывода выхода на место бассейна ниже:
Re: Театральная
Добавлено: 17 апр 2026, 13:18
Razer
ButanAnim писал(а): ↑17 апр 2026, 13:12
Уже сооруженная натяжная камера под выход в дом быта окажется ненужной. Реалии в действии
Re: Театральная
Добавлено: 17 апр 2026, 13:49
W0LF
Из натяжной планируется переход на Театральную-2, емнип. Когда нибудь пригодится.
Re: Театральная
Добавлено: 17 апр 2026, 18:47
ButanAnim
W0LF писал(а): ↑17 апр 2026, 13:49
вы уверены? Как раз та натяжная, которая реализована находится с той стороны, где будет располагаться выход на театральный сквер.
Re: Театральная
Добавлено: 18 апр 2026, 08:32
Да, натяжная сделана под восточный наклон.
А в контексте Театральной-2, вот как раз этот наклон - идеальным кадидатом был бы на общий наклон обеих, только тогда надо внизу вместо гладкой подковы на 180, сделать коридор с чётким изломом в 90 градусов ( а остальное плавными поворотами) чтобы из этого излома лет через 30 чётко по прямой и далее вниз, можно было сделать малый наклон на Театральную - 2.
Re: Театральная
Добавлено: 19 апр 2026, 20:59
Этот вариант с бассейном неплох. В будущем станцию АОЛ можно будет разместить прямо под Театральной площадью и построенная натяжная камера будет использована для перехода между станциями.
Re: Театральная
Добавлено: 20 апр 2026, 21:13
Театральная-2 вообще не там. посмотрите ППТ первой очереди Адмиралтейского радиуса. И, если не будет нежданчиков с размывами при геологоразведке, она тут и останется т.к. как и в случае ЦУ ККЛ, место в историческом центре очень ограничено и сильнее чем на несколько десятков метров, от перерисовываемых уже лет 20 техзон не убежишь. У Т-2 северный выход к наб. Мойки, ССВ к тупику Спасской, а вот тут можно было бы совместить выход с обеих сразу, и переход - если запроектировать внизу поперечную камеру (180градусную подкову, гладкую, перестраивать потом в камеру будет намного сложнее чем сделать камеру сразу сейчас)
Re: Театральная
Добавлено: 21 апр 2026, 19:55
ButanAnim
Icefer писал(а): ↑20 апр 2026, 21:13
А вы уверены что так возможно? Насколько я знаю, на углу стоит жилой комплекс и есть шансы что застройщик не даст здесь организовать стройплощадку.
Re: Театральная
Добавлено: 22 апр 2026, 01:00
Северный выход Т-2 это в любом случае проблема 2055-2060 года. в горизонте 2030 года, если таки решат делать наклон из бассейна - критически важно сделать камеру внизу наклона (салатовый квадратик на моём наброске) с возможностью продления "вперёд" к боковым ходкам, или к юго-западному торцу, Т-2. А не просто 180градусную подкову к ходкам к Т-1.
Re: Театральная
Добавлено: 22 апр 2026, 07:26
Что-то подсказывает мне, что для многих потеря бассейна в районе будет не менее критичной, чем дом быта.
Ну и условия для площадки довольно стеснённые. Хотя в таком месте простых вариантов в принципе не существует...
Re: Театральная
Добавлено: 22 апр 2026, 12:59
mukpocxemaa
Адмирал писал(а): ↑22 апр 2026, 07:26
Бассейн уже давно не работает, так что тут скорее потеря надежды на его восстановление...
