Чернышевская
zet
last_fm: vovka307
Re: Чернышевская
Сообщение zet »
am3plus, это перед самой правой входной дверью?
am3plus
Re: Чернышевская
Сообщение am3plus »
zet
Именно. Около месяца, если мне не изменяет память, справа стоял синий металлический заборчик, за которым происходило что-то неизвестное. Из объявления стало ясно, что что-то делают со ступенькой при входе. Боялся, что поставят обычные металлические пролёты, но сделано всё более-менее цивильно. :)
Но всё равно, внешний облик вестибюля немного смазывает... Всё-таки заметно...
Даёшь НеВу на КВЛ!
konnor
Re: Чернышевская
Сообщение konnor »
На мой взгляд, основной недочет - отличающиеся ограждения. Нужно было либо делать новые в стиле старых (пусть и некрасивых, покрашенных грязно-серой краской), либо заменять старые на нержавейку. А получилось, что половина серые, а половина - блестящие.
am3plus
Re: Чернышевская
Сообщение am3plus »
konnor,
Через какое-то время, я думаю, что они будут менее контрастными...
Даёшь НеВу на КВЛ!
zet
last_fm: vovka307
Re: Чернышевская
Сообщение zet »
Ещё, вроде, буква М появилась над входом.
am3plus
Re: Чернышевская
Сообщение am3plus »
zet,
честно, не замечал, в следующий раз когда там буду - посмотрю.
Даёшь НеВу на КВЛ!
zet
last_fm: vovka307
Re: Чернышевская
Сообщение zet »
Да, висит вверху слева от входа. Жаль, что не очень выделяется, но, по идее, её должно быть видно с проспекта Чернышевского (если идти от Шпалерной, например). Надо будет сфоткать при случае.
am3plus
Re: Чернышевская
Сообщение am3plus »
Господа, случилось то, чего я вообще как-то не ожидал. Вернее, ожидал, но думал что не в центре...
Устанавливают рамки металлодетекторов. Очень ужасная комбинация - не шахматы, не в ряд, а какой-то ужас. В вестибюле и так места не ахти много, очереди обычно длинные, так тут ещё и это дело устанавливают...
Причём, их меньше, чем дверей на входе!
Раньше меня удивляло только то, что в первом ряду на входе дверей на 2 больше, чем во втором (который внутренний). А рамок ещё меньше, и соединены они "заборчиком". В общем виде выглядит примерно так:
Г-М--М--М--М-П|
|-Д-Д-Д-Д-Д-Д-|
Д-Д-Д-Д-Д-Д-Д-Д
М - металлодетектор, "-" - перегородка (и стена между дверями), Г и T - перегородки уголками, П - проём для тех, кому нельзя через рамки, Д - двери, "." - просто, чтоб заполнить :), там ничего.
Ужас, что творится, надеюсь, что перекомбинируют это...
Даёшь НеВу на КВЛ!
zet
last_fm: vovka307
Re: Чернышевская
Сообщение zet »
Какому психу пришло в голову ставить рамки на дренажные решётки? %) :crazy:
Nikdoge
Re: Чернышевская
Сообщение Nikdoge »
Дверей во втором ряду таки не шесть, а четыре.
Re: Чернышевская
Справедливости ради, их там по-другому и не поставить, на фото видно, что решетки там занимают практически ввсе пространство перед турникетами. Интересно, кстати, почему там их так много?
Re: Чернышевская
Ужас, там вестибюль и так тесный...
am3plus
Re: Чернышевская
Сообщение am3plus »
Vladimir91, тесный, но исторический. А вот металлодетекторы даже стоят криво!
Даёшь НеВу на КВЛ!
zet
last_fm: vovka307
Re: Чернышевская
Сообщение zet »
Nikdoge писал(а):Дверей во втором ряду таки не шесть, а четыре.
А кто говорил про шесть?
USSR Man писал(а):Справедливости ради, их там по-другому и не поставить, на фото видно, что решетки там занимают практически ввсе пространство перед турникетами. Интересно, кстати, почему там их так много?
Хрен с ними, с решётками. Рамки можно было поставить параллельно турникетам. Слева и справа оставить такие же проходы. Выглядело бы более эстетично. А теперь входящим для пополнения/продления проездных и к банкоматам (без дальнейшей поездки в метро) надо щемиться в узкий проход справа.
Re: Чернышевская
Раньше их было как обычно на всех станциях, где то в конце 00-х орешётили большую часть пола вестибюля, т.к. зимой и в дождь грязь доносили до вагона. Хотя это и сейчас не помогает т.к. КПД этих решёток очень мал, а поставить современные решётки видимо что-то мешает.
