Новочеркасская
Re: Новочеркасская
Сегодня утром по дороге на работу в подземном переходе у 7 лестницы обнаружил информационную табличку, которая говорит о том, что с 5 декабря лестницы 7 и 8 будут закрыты для пассажиров - предлагается пользоваться лестницами 6 и 9. Видимо, речь идёт о ремонте станции, о котором уже давно говорили. Интересно, будут закрыты только лестницы 7 и 8 или ещё и подземный переход между ними? Пока не понятно - некаких признаков подготовки к началу работ не замечено.
Хочу отметить, что информационная табличка весьма скромная и неброская - "в стиле НИП" - её не сразу и увидишь. К тому же она только около 7 лестницы (видимо, и около 8 тоже есть - не проверял). Ещё одна такая же табличка есть в самом вестибюле - можно найти, если искать, но опять же, в глаза не бросается. Так что, думаю, для многих пассажиров закрытие лестниц 7 и 8 станет сюрпризом. Правда, скорее всего, никаких существенных проблем это не создаст - лестницы 6 и 9 в 30 метрах пешком. А вот если закроют ещё и переход между 7 и 8 лестницами - вот тогда будет нетривиально переходить Заневский пр. с восточной стороны станции.
По идее, конечно, ремонтировать надо именно переход - сами лестницы в нормальном состоянии. Но от ПМ можно всего ожидать. Если будут ремонтировать только лестницы - это будет очень похоже на очередной "распил".
Re: Новочеркасская
Несмотря на предупреждающие объявления ни вчера (05.12), ни сегодня ремонт так и не начался. Никаких признаков подготовки к нему не видно.
Сомневаюсь, что что-то изменится до понедельника.
Вот так выглядит объявление
LAV
Станция метро: Пионерская
Re: Новочеркасская
Сообщение LAV »
Примерно то же самое было на Пионерской - декларировалось начало работ по ремонту вестибюля с 08.07, а реально работы стали заметны недели через две.
Re: Новочеркасская
В понедельник объявление о ремонте перевесили с угла у 7 лестницы на стену напротив 6 лестницы. При этом объявление, скажем так, немного потеряло "товарный вид" и стало еще менее заметным.
Но за всю неделю никаких действий, связанных с началом ремонта или с его поготовкой, так и не наблюдалось.
magnum
Re: Новочеркасская
Сообщение magnum »
Работы по ремонту лестниц №7 и №8 начались. Еще вчера вечером не было никаких признаков, а сегодня утром сквозной проход в подземном переходе оказался наглухо перекрыт у лестниц №6 и №9 соответственно.
blackw
Станция метро: Гостиный Двор
Re: Новочеркасская
Сообщение blackw »
Ремонт начался.
Пробегал сегодня мимо, сфоткал на фонарик.
heal
Re: Новочеркасская
Сообщение heal »
Что там можно делать 3 года? Новую станцию построить?
Ст. м. Пл. Калинина 2020+
Re: Новочеркасская
Так ведь частями будут ремонтировать, а не разом. Там, если кто не помнит, 12 лестничных спусков и весьма длинный переходной коридор по кругу.
heal
Re: Новочеркасская
Сообщение heal »
Понятно, я думал, что ремонтируют только два выхода.
Re: Новочеркасская
Ремонт идет для 7 и 8 лестниц, а также для всего перехода между ними и прилегающих частей перехода вплоть до 6 и 9 лестниц (забор в переходе установлен вплотную к 6 и 9 лестницам). То есть, как и ожидалось, ремонтируют не только и не столько лестницы, сколько сам переход.
Видимо, будут передвигать зону ремонта так, чтобы всегда был открыт хотя бы один выход на каждую часть площади - скорее всего, поэтому обозначены столь длительные сроки ремонта.
Сейчас никаких видимых проблем для пассажиров не наблюдается - открытые 6 и 9 лестницы расположены примерно в 30 метрах от закрытых 7 и 8 лестниц. Некоторое неудобство может быть разве что при необходимости перейти Заневский проспект с восточной стороны площади - придётся обходить по полукругу мимо входа в метро - но не думаю, что это серьезная проблема.
Общий вид забора в коридоре
Объявление о ремонте крупным планом
Ограждение со стороны лестницы
Re: Новочеркасская
7 лестницу в начале недели сверху полностью накрыли крышей - получился такой сарайчик над переходом.
8 лестница пока еще по-прежнему огорожена забором-сеткой, ее крышей пока не накрыли.
В переходе изменили объявление: сроки окончания работ установлены теперь на май 2014 года - видимо, это сроки окончания работ по ремонту данной части перехода.
Других ремонтных работ чисто внешне пока не видно.
Сарайчик-надстройка над 7 лестницей
Новая надпись в коридоре
Re: Новочеркасская
На станции происходит что-то странное: кусками содрана плитка с путевых стен, и таких участков, где она снята, становится все больше. Сначала только по одному пути это происходило, но сейчас уже по обоим.
Можно было бы подумать про ремонт путевых стен (хотя с чего бы?), но больно уж бессистемно появляются куски стен с содранной плиткой. Пока не понимаю, что бы это значило?
Re: Новочеркасская
Может быть, выявляют ненадежные участки и их сбивают? По аналогии со сбиванием штукатурки на домах)
Re: Новочеркасская
да, будет "ямочный" ремонт путевых стен. Судя по площади оторванной облицовки (30-40%), хороший хозяин сделал бы ремонт полностью.
Re: Новочеркасская
На Выборгской было что-то подобное пару лет назад.
