Естественно, варианты есть! А товарищу Христичу, судя по всему, тоже пора на дачу [пенсию], вместе с Гарюгиным - сажать картошку и вместе строить наполеоновские планы, как еще можно испортить жизнь пассажирам метро и заодно навариться на этом...
Алексей Евгенич
Сообщение Алексей Евгенич »
Судя по всему, сломался еще и основной эскалатор на Сенной пл. (крайний левый из вестибюля верхнего). Я как раз вошел на соседний как тот остановился и так и не поехал. Минуты через 3 объявлять стали что эскалатор запущен не будет и спускайтесь граждане сами, освободите эскалатор.
Вообще при случайной остановке запускают через минуту максимум, так что тут, возможно, что то посерьезнее...
Нда.
tig-rik
Станция метро: Арсенальная
Сообщение tig-rik »
Zoso писал(а):Тоннельный эскалатор ЕТК-245
Предназначен для перемещения людей на станциях метрополитенов с большим пассажиропотоком.
Не альтернатива ли детищу Христича?
Вряд ли. По параметрам это - доработанные (говорят, неплохо) ЭТ, разработанные в советские времена в СКБЭ и выпускаемые заводом Котлякова. С фото узкобалюстрадных машин - непонятка. Или машины стоят без проходов и обслуживаются с полотна, либо фото "чужое". В любом случае это машины с классическим приводом и габаритами, далекими от ЭТХ (Расстояние между осями тяговых цепей, мм 1240 - это у ЕТК-245)
Не хочу занудствовать, но на всех снимках ЕТК изображены на станциях мелкого заложения. О каком тоннельном эскалаторе может идти речь? Поэтажник же.
только Сенной мне не хватало. там и так то утрам давка, впрочем придётся пользоваться выходом Садовой
Rumm
Диггер Параноик
Станция метро: Сенная Площадь
Сообщение Rumm »
Ivan_Ozerki писал(а):Впрочем, я уже давал картинку в профильной теме, за которую товарищ Rumm мне почему-то минус поставил...
Nomernoy писал(а):Не хочу занудствовать, но на всех снимках ЕТК изображены на станциях мелкого заложения. О каком тоннельном эскалаторе может идти речь? Поэтажник же.
Ответ нужен ? 8)
Iona
Станция метро: Удельная
Сообщение Iona »
На станциях метро даже мелкого заложения обычно устанавливаются тоннельные эскалаторы. Ну, за рядом исключений типа недобутовской недолинии.
Битцевский Панк
Сообщение Битцевский Панк »
Но даже Бутовские поэтажники столько проблем не создают, сколько христолаторы
Сегондя на пересадке Спасская-Сенная работали только два правых крайних эскалатора (правых - если смотреть от Спасской). Самый крайний - на подъем, второй - на спуск. На третьем велись какие-то работы (его несколько раз пускали в пробном режиме). Крайний левый стоял намертво (даже в режиме лестницы не использовался).
Создается устойчивое впечатление, что ЭТХ сейчас работают в режиме постоянного "латания дыр".
hi Jack!
Сообщение hi Jack! »
При всем при этом мы вовсю строим мягко говоря второстепенный Обводный канал, а собственный выход Спасской будет неизвестно когда.
Lirik
Сообщение Lirik »
hi Jack! Даже если построить собственный выход Спасской "прям счас", то это проблему пересадочного узла не решит. Нагрузка немного уменьшится, но Проблемы с пересадкой останутьтя.
Бабло не всегда побеждает зло!
Ivan_Ozerki
Сообщение Ivan_Ozerki »
Ответ нужен ? 8)
При этом на сайте КВСЗ описание этого эскалатора почему-то лежит в разделе "тоннельные эскалаторы"! К.О. как бы намекает нам на то, что их таки можно поставить в наклон переходов на Спасскую.
Думаю, что ЭТХ им проигрывают по всем параметрам, главным образом - по надежности:)
Scorpio17
Станция метро: Ломоносовская
Сообщение Scorpio17 »
Возможно нашел статью посвященную данным экалаторам в газете Минский курьер, называется "Встретимся на «Октябрьской» " http://old.mk.by/archiv/12.09.2008/rub1.php#6 Надо поскролить, должно быть в колонке справа, там мелкое фото, может спецы поймут по нему, что взято за основу.
tig-rik
Сообщение tig-rik »
tu2-167 писал(а):Оказывается у него звено на 4 шарнира, а не на два. Ведь обычные тяговые цепи эскалаторов вроде бы имеют звенья на два шарнира? Или я совсем с ума сошёл. Просто раньше как-то я не обратил на это внимание.
Это не Вы, уважаемый, с ума сошли, а автор сего шедевра. У него цепь имеет пластину длиной 400 мм, в которой между основными шарнирами имеетсся еще два дополнительных ролика. За них цевочное колесо привода и протягивает "самодвижущуюся" цепь.
Ivan_Ozerki писал(а):При этом на сайте КВСЗ описание этого эскалатора почему-то лежит в разделе "тоннельные эскалаторы"! К.О. как бы намекает нам на то, что их таки можно поставить в наклон переходов на Спасскую.
На фото из газеты от Scorpio17 видно, что стойки поручневого устройства соседних машин стоят вплотную, т.е. это нормальные тоннельники, установленные без проходов, как на ГД. Обслуживаются с полотна.
Такая схема годится для невысоких переходов, да и то не от хорошей жизни.
Eweli
Сообщение Eweli »
[quote="Nomernoy"]Не хочу занудствовать, но на всех снимках ЕТК изображены на станциях мелкого заложения. О каком [b]тоннельном[/b] эскалаторе может идти речь? Поэтажник же.[/quote]
Смотрите внимательнее сайт. ЕТК разработано несколько разновидностей: 215 для высоты до 15 метров, 245 для высоты 15-45 метров и 265 для высоты 45-65 метров. На новых глубоких станциях Сырец и Дорогожичи стоят ЕТК!
