Дунайская (Дунайский проспект)
Re: Дунайская (Дунайский проспект)
karhu писал(а):Метр - это не тонкие колонны.
Метр - это диаметр скважин (если точно, то 1020 мм).
Диаметр колонн - 630 мм (наружный диаметр труб, являющихся оболочкой колонн).
И чем заполняли пустоту между обсадными и оболочкой колонн?
Кстати, напомните, какую роль эта оболочка здесь играет?
Увеличивает диапазон допустимых нагрузок на колонны?
zet
last_fm: vovka307
Сообщение zet »
Эти иллюстрации можно было и сюда загрузить (для истории).
Дунайская от ЛМГТ:
Сообщение AgRiG »
Витражи центральной стены зала
С обратной стороны названия городов будут читаться зеркально, или витражи будут двойными с подсветкой изнутри?
Пумяух**
Сообщение Пумяух** »
А я так понял, что с другой стороны будет уже другой город.
Красивая и современная станция. Синие колонны очень эффектно выглядят на рендере, интересно как они будут в реальности?
А с городами интересно - куда дели виртажи 6, 7 и 8? Сколько их будет всего?
Дунай протекает через 10 европейских государств, и в общем логично было бы чтобы от каждой страны было хотя-бы по одному городу. Среди представленных городов на витражах лидирует Германия, если их будет всего 13, то некоторым странам вообще ни одного не достанется:)
всего 13 витражей.
как вы насчитали 10 стран, можно узнать? Я вижу 9, притом на Хорватию вряд ли что придется.
Тем не менее выбор немецких городишек выглядит странным, особенно если не будет австрийского Линца или сербского Нови-Сада. Вместо Бухареста можно было и какой-нибудь Галац поместить из Румынии.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дунай
Река берёт исток на территории Германии, в горах Шварцвальда. Далее Дунай протекает или является границей десяти государств: Германия, Австрия, Словакия, Венгрия, Хорватия, Сербия, Болгария, Румыния, Молдавия и Украина
не читайте малограмотных википисателей, а возьмите карту и посмотрите, как он "протекает" или "является границей" Молдавии. И что из этого можно извлечь для витража )
AgRiG писал(а):С обратной стороны названия городов будут читаться зеркально, или витражи будут двойными с подсветкой изнутри?
На следующей после витражей картинке можно разглядеть просвечивающий с другой стороны витраж.
Randy писал(а):выбор немецких городишек выглядит странным,
Дунай вытекает из Германии, отсюда можно сделать вывод, что города изначально выбирались по течению реки, а потом, когда поняли, что много не поместится, стали более избирательными. Хотя даже в этом случае предпочтение Зигмарингена более крупному Ульму выглядит странно.
По логике вещей на неопубликованных витражах должны быть представлены Вена, Братислава и Будапешт, но логика наших креативщиков подчас бывает весьма странная, особенно помноженная на маразм чиновников.
Да Бухарест сам по себе не стоит на Дунае, видимо креативщики его впихнули так как улица под которой расположена станция — Бухарестская.
В целом положение городов по реке соответствуют течению Дуная, только на максимальное приближение к Бухаресту он подходит уже после городов Турну-Северин и Видин. Кстати про Турну-Северин, такого города на карте я не нашёл, зато нашёл Дробета-Турну-Северин, сразу вспомнилась «Спасская» с фамилией Деламот вместе Валлен-Деламот.
В заключение хочу сказать вот что...
схемы линии на этой стене явно не будет, а вот НИПовская полоса мгновенно превращает брюки в элегантные шорты: «„Зигмаринген“, следующая станция „Донауэшинген“. Осторожно двери закрываются».
Zayats
Станция метро: Чернышевская
Сообщение Zayats »
Более чем странно. Я неоднократно бывал в Донауэшингене, Тутлингене, Зигмарингене, реже в Швабии и Ингольштадте - совершенно определенно Ульм является единственным значимым городом в немецкой части течения Дуная. Имперский город с тысячелетней историей, самый высокий в мире собор, граница Баварии и Вюртемберга и, что немаловажно в контексте оформления станции, столица так называемого "Дунайского партнерства" (аналог городов-побратимов). Отношения установлены с 15 населенными пунктами, из которых непосредственно на реке стоят: Братислава (Словакия); Будапешт, Бая (Венгрия); Вуковар (Хорватия); Нови-Сад, Кладово (Сербия); Видин, Силистра (Болгария); Тулча (Румыния).
Gornyi
Станция метро: Путиловская
Сообщение Gornyi »
Фотографии от 27.03.15
На днях зальют оставшийся участок верхней плиты перекрытия.
Плита, которая служит сейчас нижним перекрытием, будет вырубаться. А постоянная плита первого уровня будет выше, там где бочонки сейчас на колоннах.
Павел
Сообщение Павел »
справедливости ради Молдавия имеет береговую полосу Дуная более 640 метров...
https://maps.yandex.ru/?ll=28.219466%2C45.467666&spn=0.144196%2C0.046745&z=14&l=map&rl=28.20796477%2C45.46863198~0.00823975%2C-0.00036236
Zayats писал(а):совершенно определенно Ульм является единственным значимым городом в немецкой части течения Дуная.
Донауэшинген — в данном контексте более значим, так именно оттуда Дунай и берёт начало, но в таком случае логично было бы добавить и украинский город Вилково — последний населённый пункт перед впадением в Чёрное море.
