Страница 180 из 189
Добавлено: 27 сен 2023, 22:47
в40 писал(а): 27 сен 2023, 20:52 Но возникает вопрос: что будет делать троллейбус, идущий в хвосте трамвая, если тот встанет намертво? Ведь ему деться некуда.
Сцепиться и толкать до кольца. Также как в метро с неисправными составами, тут даже задержка будет меньше, так как сцепка проще.
Ну а хорошее содержание пути и подвижного состава сводит вероятность такого случая к нулю.
А на Лиговке троллейбус просто объедет на аккумуляторе. Ну а из, за того что выделенка, аварийщики должны приехать быстро.
Добавлено: 28 сен 2023, 03:58
Zayats
К сожалению, в40 совершенно прав. Эксперимент с троллейбусом на фотографии провалился, причем именно из-за частых аварий.
Напомню историю, по плану 1975 года все эссенские трамваи должны были постепенно заменяться линиями метро, в частности, в Край-Норд вместо маршрутов 13/23 намечалась линия, от которой осталась станция-призрак "Опернхауз". Ее можно увидеть из 105-го трамвая по правую руку, если ехать от вокзала в направлении Реллингхауз. Деньги кончились, но идея убрать трамваи не исчезла. На фотографии справа дюваговский вагон M8C, модель 1982 года, он за счет выдвижных ступеней может эксплуатироваться как на низких платформах (20 см), так и в совмещенном тоннеле, но не удовлетворяет безбарьерной концепции. К автобусу для замены трамвая предъявили два требования:
  • должен вписываться в трамвайный габарит на выделенной полосе, ибо та идет по автобану А430 (сейчас А40), и ее не расширить;
  • в тоннеле под пешеходной зоной "Берлинская площадь" - "Поршеплац" (сейчас "Ратуша") использовать электрическую тягу.
Экспериментальный участок для движения с направляющими элементами открыли в Фулеруме, а в 1983 стали проверять КС на Виттенберг-штрасе, где до 1957 ходил обычный троллейбус. В конце 80-х открыли три линии:
  • СЕ 45 Гейзинген - Фенгерсгоф
  • СЕ 46 Гейзинген - Край-Норд
  • СЕ 47 Край-Норд - Фенгерсгоф
Маршрут 45, в дальнейшем 145, включал оба экспериментальных участка, а с 1991 и упомянутый тоннель. Однако с самого запуска пошли регулярные отказы как направляющих элементов, так и переключения на электродвигатель. Причем в тоннеле парность трамваев высокая, поэтому сбои графика весьма чувствительны; также неприятны аварии на автобане, пассажиры не могут выбраться самостоятельно. В 1995 окончательно отказались от троллейбусного режима работы, через несколько дней закрыли тоннель для автобусов. Какое-то время Mercedes-Benz O 405 GTD ходили на дизельном двигателе, затем написали, что их продали в Россию. Не знаю, кому понадобились автобусы с дверьми на обе стороны.
Если от троллейбусной части удалось оказаться сравнительно безболезненно, то с выделенной полосой ясности нет. Постоянно идут дискуссии о возвращении трамвая 113-го маршрута, но пока по-прежнему в строю автобус 146. Закупают малыми партиями Ситаро, для обычных моделей там слишком узко.
Добавлено: 28 сен 2023, 07:56
Адмирал писал(а): 25 сен 2023, 09:58с 1 октября обещают открыть ещё один троллейбусный маршрут "рукалицо" под номером 12: Наличная - Средний (!) - 8-9 линии - Труда - Сенная - Гороховая - Загородный - Литейный - Смольный.
Поправка: ввод этого маршрута перенесли на срок после 15 октября, так как не закончен ремонт на повороте-зигзаге с Крюкова канала на Поцелуев мост, и там нормально не повернуть. Хотя автобусы вроде проезжают, ну ладно, подождём и увидим, что да как.
Kaamoos писал(а):Например, автобус №3 я никогда не жду. Если надо от Казанского до Лиговского. Может, я так попадал, но много раз подряд его не было 30+ минут. Для меня это зашкварный варик. Поэтому, еду на любом транспорте до Восстания, а далее смотрю по ситуации (куда конкретно надо и где остановка).
Согласен. Вообще 3 - самый ненадёжный маршрут на Невском. Считаю, что кроме него с Лиговки должен поворачивать ещё кто-нибудь, например можно продлить один из дублей 76 или 91 до Адмиралтейской, например. Или тот же 42 тролль, заодно подзарядится там от проводов.
Добавлено: 28 сен 2023, 16:26
ленинградец
Кстати да 42 вполне можно продлить до площади Труда.
Добавлено: 01 окт 2023, 19:50
Адмирал писал(а): 25 сен 2023, 09:58с 1 октября обещают открыть ещё один троллейбусный маршрут "рукалицо" под номером 12: Наличная - Средний (!) - 8-9 линии - Труда - Сенная - Гороховая - Загородный - Литейный - Смольный. Совершенно непонятно для чего и кого (дублирует множество маршрутов), впрочем, возможно, он хотя бы пустым ходить не будет.
Я так понял, передумали? По порталу не бьётся 12-й маршрут троллейбуса.
Добавлено: 01 окт 2023, 20:26
Нет, перенесли запуск, выше написал причину.
Добавлено: 03 окт 2023, 09:50
В троллейбусах стало выводиться число безбилетников.
Круто, круто. Только для чего? Те, кто едет не оплачивая - их не пристыдить. Им просто пофиг.
Если только эта инфа будет выводиться у контролёров в приложении. Правда, тоже бессмысленно. Потому, что безбилетники часто смотрят на каждой остановке есть ли контроль.
Добавлено: 04 окт 2023, 16:17
Круто! Вот бы ещё выводить количество неплательщиков налогов, штрафов, алиментов, диверсантов, евреев, либералов и гомосеков!
Добавлено: 04 окт 2023, 16:44
Бред какой-то придумали, тоже мне, очередной Большой брат. Лучше бы своевременно обновляли ПС на более удобный (в т.ч. закупали ОБВ) и строили выделенки для ОТ, чем заниматься таким крохоборством, да ещё и выставлять это на всеобщее обозрение.
Добавлено: 04 окт 2023, 17:24
Metroschemes писал(а): 04 окт 2023, 16:17 Круто! Вот бы ещё выводить количество неплательщиков налогов, штрафов, алиментов, диверсантов, евреев, либералов и гомосеков!
И ватников с дебилами тоже!
Добавлено: 04 окт 2023, 20:48
DimDimych
Тогда нужно, чтобы рожа на экране высветилась, иначе нет смысла.
Добавлено: 04 окт 2023, 21:23
GelezinisVilkas писал(а): 04 окт 2023, 17:24 И ватников с дебилами тоже!
У Вас какой-то комплекс, что Вы употребляете это слово в каждой теме? Соболезную.
Добавлено: 05 окт 2023, 07:50
darkglare
в40 писал(а): 04 окт 2023, 21:23У Вас какой-то комплекс, что Вы употребляете это слово в каждой теме? Соболезную.
а у клоуна Metroschemes какие комплексы, что он продолжает тупо троллить (на этот раз даже с антисемитским уклоном) раз за разом? :bad:
Добавлено: 05 окт 2023, 18:56
Да я вообще один сплошной ходячий комплекс, клоун, ватник и дебил - это я уже давно понял! Что-нибудь новенькое вы в состоянии придумать или на это немножечко не хватает интеллекта?
Добавлено: 05 окт 2023, 20:29
Т. е. высер с мерзким душком какого-то дурачка норм?
