Кудрово (проект. назв. Народная)
- Михаил
Re: Народная
Еще одна карта с 2-мя выходами с Народной
взято отсюда http://www.cadl.ru
Выходы могут распологаться как угодно, что совсем не показывает расположение самой станции относительно этих выходов. Складывается такое впечатление, что выход один с торца станции (со стороны ДБ) поднимается, а-ля Коменда, Новочеркасская, Садовая, в подземный переход под КОЛОй, а потом расходится на 2 выхода на противоположные стороны трассы. Хотя по масштабам слишком длинный подземный переход получается.
Только заменил, что по данной схеме, чтоб проехать по Мурманскому шоссе сначала нужно каким то образом переехать КАД, что при данной развязке, показанной на карте, основываясь на ПДД - НЕ ВОЗМОЖНО!!! Так что верить данному плану, думаю нет необходимости.
Опять же, если б таким образом располагались выходы со станции (с учетом того что наклонники по торцам самой станции), то с учетом радиусов принятых на метрополитене трассировка должна бы выглядить буквой S. Таким образом сразу после Дыбенко тоннели должны уходить резко влево в сторону народной, а потом примерно в середине поворачивать вправо примерно тем же радиусом, чтоб выйти на данное расположение станции, чего естественно не происходит по одной простой причине, что после ДБ идут прямо станционные пути длинной от 300 до 400 метров.
- djtonik
- Отец-основатель
- last_fm: djtonik
- Дем
А можно ещё на линии железки посмотреть - как на развязку вверху (не по той диагонали линия нарисована), так и внизу, где она ненавязчиво пересекает НевуJam @ 10.3.2007, 12:16 писал(а): Только заменил, что по данной схеме, чтоб проехать по Мурманскому шоссе сначала нужно каким то образом переехать КАД, что при данной развязке, показанной на карте, основываясь на ПДД - НЕ ВОЗМОЖНО!!! Так что верить данному плану, думаю нет необходимости.
- Ivan
Re: Народная
Дем, до строительства Ладожского вокзала этот узел примерно так и выглядел.
Вот в Гугле интересная фотка получается. левый кусок - старый, правый - новый с построенным полотном к Ладожскому вокзалу.
А на Народной, действительно, если делать переходные коридоры и наклонники на сразу с торцов, то такая схема впринципе осуществима.
Метро - Наш Дом Родной...
- Batareikin
Re: Народная
Ещё одна схема.
С расположением депо и вестибюля.
- Дем
Re: Народная
!!!НАРОДНАЯ-ДЛЯ НАРОДА!!!
ВСЕ НА МИТИНГ!
Еще в 90-х годах жителям нашего Невского района было обещано метро с красивым
названием "Народная". И вот вдруг нашлись люди, которые хотят отнять метро у жителей
и использовать в своих корыстных целях. Теперь вместо того, чтобы построить метро на
пересечении Народной улицы и проспекта Большевиков, где оно и должно было быть,
его хотят вынести за Ж/Д и за путепровод «Нева».Там вообще нет ни одного жилого дома
хотя там будут строить Кудрово , а какже жители Народной. Жителям этого района придется таскаться туда через мост или Ж/Д.
КОРОЧЕ 23.06.2007 в 11:00
Состоиться МИТИНГ НА
ТЕМУ НАРОДНАЯ
НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ БОЛЬШЕВИКОВ И НАРОДНОЙ .
Приходите!
ПРИГЛАШЕНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СМИ!!!
ВСЕ НА МИТИНГ!
ТЕМУ НАРОДНАЯ
Приходите!
- darkglare
Re: Народная
Хотя в идеале было бы, чтобы в Кудрово была станция Кудрово Южной хорды, а Народная была пересадкой с этой хорды на ПЛЛ.
Эх, люблю я помечтать ...
Re: Народная
Эти листы весят на доме 73 по Народной улице, у входа в аптеку.
- Vladrug
Re: Народная
Мне кажется что митинг пройдет под эгидой какой нибудь партии, не забывайте что началась предвыборная гонка в думу и надо засветиться кандидатам в разных тусовках "За" метро ..... или "Против" гозоскрёба... и т.д.
Re: Народная
hi Jack! @ Ср 20 Июн, 2007 20:58 писал(а):Хотя в идеале было бы, чтобы в Кудрово была станция Кудрово Южной хорды, а Народная была пересадкой с этой хорды на ПЛЛ.
А что если пустиь туда НЭ
Re: Народная
И вот когда до открытия новой станции осталось несколько месяцев
Нда...За такую дезу (а ведь и поверит в неё кто-то) автору сего текста надо несколько раз сделать хорошенько бо-бо в районе его альтернативной черепной коробки, которая, очевидно, и была активирована в момент написания данной фразы...
