- Alexsey
- Станция метро: Парк Победы
От Доблести на мелкое до Сосновой Поляны. Линия 6 будет крайне однообразной если тупо будут пилонники.
Gleb
На 845 сегодня, 28 октября, тихо...
Санёк
Если будут тырить финансы, то можно ожидать чего угодно.Чау-чау писал(а):Брестский-Десантников - бывшее русло Дудергофки. При мелком заложении можно ожидать повторения проблем Беговой и Дунайской.
А может как в Стамбуле метробусами обойтись? Чего на окраинах туннели копать? Остановки понаделать, так это же не станции строить, выделенку только сделать и автобусов закупить. Да и по срокам это можно сделать сейчас, а не через ...дцать лет
Автобусы там не справятся с пассажиропотоком, нужен как минимум трамвай.
Выделёнка не будет нормально работать из-за напряжённых перекрёстков (М. Жукова, Ленинский), и в центр её нормально не завести, по крайней мере дальше площади Стачек, из-за конфигурации улиц, плотности застройки и инфраструктуры - железных дорог, ЗСД и проч.
Все темы рано или поздно превращаются в Кольцевую)))
Санёк
Смотря какой [url]метробус[/url], он и поживее и дешевле. В центр то как раз и не надо, только подвозка к Казакова, и, надеюсь построят, к М.Жукова.На сложных перекрёстках ...да , нужны эстакады.Адмирал писал(а):Автобусы там не справятся с пассажиропотоком, нужен как минимум трамвай.
Кстати, упорно орали, что будет скоростной трамвай на эстакадах по пр.Ветеранов и просто скоростной по Петергофскому-Стачек, которые как раз бы выполнили функции метро. По Казакова, на данный момент, ничто не мешает уже сейчас сделать трамвай с регулируемым проездом светофоров.Но, понимаю, где мы живём
- Станция метро: Шкиперская
Высота нижних проводов ЛЭП-330 кВ (каждая фаза из двух ниток) на Казакова у Десантников позволяет смонтировать конташку для трамвая без серьёзной переделки?
https://yandex.ru/maps/2/saint-petersbu ... 80&z=13.85
Сергей СПб
Санёк писал(а):При такой трассировке можно Брестскую строить мелким заложением, а за станцией сделать съезд в депо. Тогда не потребуется тянуть четыре тоннеля в одну сторону.
А смысл сначала идти вверх, а потом опять углубляться?
Санёк
Чау-чау писал(а):Высота нижних проводов ЛЭП-330 кВ (каждая фаза из двух ниток) на Казакова у Десантников позволяет смонтировать конташку для трамвая без серьёзной переделки?
Дык,и не надо . Они же на порядок выше осветительных столбов.
здесь например, вроде такая же высота
Сергей СПб писал(а):А смысл сначала идти вверх, а потом опять углубляться?
Всё равно те тоннели которые пойдут в депо выходят на поверхность.
Строительство станции мелкого заложения обходится дешевле + не надо ещё 2 отдельных тоннеля рыть для депо от Казаковской, если конечно его всё таки будут там строить за Юноной..
- 4pet
- Станция метро: Ладожская
Конечно. Для определения безопасного расстояния следует ориентироваться на расстояние между фазными проводниками.
Безопасное расстояние от открытых токоведущих частей с напряжением 330кВ до 400кВ всего: 2,5-,3,5 метра
Вот вам Чижик https://yandex.ru/maps/2/saint-petersbu ... 53888&z=14
Ha Kocыгина 330 кВ повыше будут. На Новостроек 110-ка и явно повыше идёт.
Санёк
Та же, но в данном месте явно повыше (330ка) будет, чем на Брестском. Ещё раз, для сравнения 330ка на Брестском
https://yandex.ru/maps/2/saint-petersbu ... 00&z=13.08
Санёк
Надо просто нормативы посмотреть, может быть и нет проблем. В любом случае хотя бы одну опору могли бы заменить на повыше. На горке с Юноны, там действительно очень близко к земле провода, а ещё там детишки с горки катаются зимой на металлических санках.
Санёк
5 метров до контактных проводов при 330 кв. Думаю метров 5 там есть
Таблица 2.5.32
Таблица 2.5.32
