Alexsey
Сообщение Alexsey »
вы имеете ввиду так
Да, именно
Alexsey
Сообщение Alexsey »
MaksegZ писал(а):Да, именно
возможно и так. Даже 99% то так. А может, извратят как нибудь.
Gleb
Сообщение Gleb »
Месторасположение эскалаторов ориентировочное. Сама планировка узла именно такая в предпроекте. При разработке непосредственно проекта могут быть уточнены детали, в т.ч и по эскалаторам.
MaksegZ писал(а):На Владимирской/Достоевской эскалаторы спускают до самого уровня платформы а здесь так не сделать? Я имею в виду лестницу на плане между платформой Знаменской и пересадочными эскалаторами, если что.
Да, было бы здраво, да же на Невском когда-то были эскалаторы к главному НХ.( Всё таки здесь хотелось бы видеть схемы удобных пересадочных узлов, даже если мы их сами додумаем, раз уж в предпроекте такие детали не уточняются)
Сам переход стоит стоит скосить.
А станцию удлинить, т.к. она короче Восстания, а там, напомню, влезает на плптформу только две двери последнего вагона.
Gleb
Сообщение Gleb »
karhu писал(а):Сам переход стоит стоит скосить.
Alexsey, согласен.
На схеме проекта планировки территории как раз на месте эскалаторов коридор Знаменская-Маяковская идёт под 45 градусов.
karhu писал(а):А станцию удлинить, т.к. она короче Восстания
В предпроекте переход со Знаменской на Маяковскую начинается почти в центре зала Знаменской. Поэтому ЦЗ Знаменской, согласен, надо удлиннить.
Тогда схема будет уже на 99,9%!
Alexsey
Сообщение Alexsey »
т.е получается следующее: В центре зала начинается подъем по лестнице параллельно станции, затем поворачивает на 90град проходит по мосту. И потом коридор идет под 45. А где эскалаторы? Со знаменской на маяковскую? И торцевой выход в город. Сделаю ориентиры покажу, что я имею ввиду, если так то сделаю по нормальному. Так
Gleb
Сообщение Gleb »
Alexsey писал(а):т.е получается следующее: В центре зала начинается подъем по лестнице параллельно станции, затем поворачивает на 90град проходит по мосту.
Нет, я думаю, эта лестница без изменений - на путями сразу без всякого моста.
Alexsey писал(а):А где эскалаторы? Со знаменской на маяковскую?
Думаю, как раз на месте этого скоса под 45 град. Под НХ вряд ли будут делать.
А по ЦЗ Знаменской - просто удлиннить её, так, чтоб переход на Маяковскую был примерно в центре.
Alexsey
Сообщение Alexsey »
а что скажет karhu?
Alexsey
Сообщение Alexsey »
Ну наверное так. Так вы имели ввиду
Последний раз редактировалось Alexsey 11 ноя 2019, 22:18, всего редактировалось 1 раз.
Alexsey, MaksegZ имелл ввиду, что эскалаторы будут располагаться в поперечной камере, как на Восстания
Я про переход с группой узкобалюстрадных эскалаторов на Маяковскую.
То есть из центрального зала знаменской мы сразу попадём на нужный уровень в переходной коридор, который без лишних препятствий и переподъемов привёт нас к Маяковской.
Alexsey
Сообщение Alexsey »
я ничего не понял. Что от Знаменской Эскалаторы вверх пойдут из центра зала на Маяк? karhu будь другом на моей картинке красным пометь как ты думаешь!
К сожалению схематично показать сейчас затруднительно, попробую объяснить ещё раз.
Значит идём мы по центру зала Знаменской в направлении севера, поворачиваем налево на один из четырёх балюстрадных эскалаторов(аналогично тому что мы делаем, когда переходим с Восстания на Маяковскую).
Затем, поднявшись на эскалаторе, попадаем в переходной корридор. Идя по нему, примерно в начале второй трети пути поворачиваем в след переходу на 45⁰ налево, за тем опять же чуть(45⁰) поворачиваем и попадаем в переходную камеру под Маяковской через аналогичные два ходка, которые мы преодолеваем, если переходим с Маяковской на Восстания через спуски в центре зала.
Последний раз редактировалось karhu 11 ноя 2019, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
Alexsey
Сообщение Alexsey »
karhu писал(а):К сожалению схематично показать сейчас затруднительно, попробую объяснить ещё раз.
Значит идём мы по центру зала Знаменской в направлении севера, поворачиваем налево на один из четырёх балюстрадных эскалаторов(аналогично тому сто мы делаем, когда переходим с Восстания на Маяковскую).
Затем, поднявшись на эскалаторе, попадаем в переходной корридор. Идя по нему, примерно в начале второй трети пути поворачиваем в след переходу на 45⁰ налево, за тем опять же чуть поворачиваем и попадаем в переходную камеру под Маяковской через аналогичные два ходка, которые мы преодолеваем, если переходим с Маяковской на Восстания через спуски в центре зала.
Посмотри выше я переделал.
:good: Да так хотелось бы видеть этот пересадочный узел, спасибо.
