Беговая (Улица Савушкина)
Re: Беговая (Улица Савушкина)
Не успеют сдать Беговую к ЧМ - значит, первое время станция будет задействована исключительно для оборота поездов (это должны успеть всяко), без пассажиров, разумеется.ИМХО.
Tolya
Станция метро: Беговая
Сообщение Tolya »
Зачем? В двухпутном тоннеле оборот можно организовать в любом удобном месте, в том числе сразу за Новокрестовской.
Хотя, конечно, все будет зависеть от степени готовности объектов.
Tolya писал(а):Зачем? В двухпутном тоннеле оборот можно организовать в любом удобном месте, в том числе сразу за Новокрестовской...
К сожалению, - нельзя: план и профиль трассы не позволяют. :no:
Tolya
Сообщение Tolya »
Да, согласен. Съезд в кривой да на уклоне - весьма не здорово :)
Т.е. до Беговой другого адекватного участка нету?
Теперь уже нет.
russobalt-t
Сообщение russobalt-t »
Tolya писал(а):Да, согласен. Съезд в кривой да на уклоне - весьма не здорово :)
А перед станцией (как "Дачное" или московский "Александровский сад")?
А смысл? В этом случае оборотные тупики будут располагаться в границах платформенного участка станции. То есть, нижний ярус станции должен быть доведён до такой степени строительной готовности, чтобы это не противоречило требованиям безопасной эксплуатации.
Тогда ради чего затевать этот сыр-бор с переносом перекрёстного съезда, если по проекту он укладывается сразу за станцией? Тем более, что один тупиковый путь за "Беговой" уже готов и после укладки съезда может использоваться для оборота (по аналогии с "Приморской").
McFly
Сообщение McFly »
Вероятно имелось ввиду положить стрелку перед НВКР, но там тоже уклон не позволит. Сразу за демонтажным котлованом ныряет на 40 тысячных.
Сообщение AgRiG »
В порядке безумного: положить съезд на самой Новокрестовской. Если пошерстный: поезд прибывает, высаживает и сажает пассажиров на II пути, находясь задними вагонами на стрелке (но на прямом же направлении), проезжает дальше, оборачивается и уезжает в город без остановки, перейдя по стрелке на I путь. Если противошерстный — в обратном порядке: переход на I путь, оборот и высадка-посадка на I пути. Какой вариант лучше — что-то плохо представляю. Теоретически, перекрестный совместит оба варианта, но из-за занятия стрелок во время посадки прирост пропускной способности, похоже, сомнителен, зато будет определенная морока разруливать такое движение. Проблема: щель между вагоном и платформой придется делать больше, чтобы не зацепляло углом при движении по отклонению...
Divan
Сообщение Divan »
Мысль интересная, но есть одна небольшая проблема. На Новокрестовской между путями будет бетонная стенка.
Надо делать обе станции.
Если даже какую-то внутреннюю декоративную отделку не успеют - фиг с ней.
Сотовую связь не проведут - тоже. Двери стеклянные вдоль платформы не поставят - и с ними фиг.
Даже если вместо эскалаторов будут временные лестницы и это можно пережить.
Все можно доделать.
Главное чтобы поезда ходили.
Есть только бюрократический аспект - станции не примут со значительными недоделками даже если поезда ходить будут.
russobalt-t
McFly писал(а):Вероятно имелось ввиду положить стрелку перед НВКР, но там тоже уклон не позволит. Сразу за демонтажным котлованом ныряет на 40 тысячных.
Да, я это и имел в виду.
А какое расстояние от конца платформы до конца демонтажного котлована, и сколько места занимает перекрёстный съезд между двух рядом идущих путей?
С учётом примыкающих путей на щебне длина перекрёстного съезда - 74 метра.
Съезд не вписывается: сразу за станцией начинается вертикальная переходная кривая с 3-тысячного на 40-тысячный уклон.
Alexsey
Сообщение Alexsey »
Что вы так переживаете. Откроют две станции 30 апреля 2018 года.
...или позже.
В конце-концов, когда-нибудь всё равно откроют. :D
