Освещение в вагонах
ASR82
Сообщение ASR82 »
Я ехал где-то осенью на новом туристском автобусе "Ютонг", так там все освещение было заделано на светодиодах. Светодиоды такие же, какие используются в дешевых фонариках. А чтобы синеватость не так действовала утомительно - там на стойках сделаны по-настоящему синие диоды. Вообще, сейчас есть диоды с люминисценцией, дающие правильный дневной свет, но они наверняка намного дороже. А мерцание диода зависит от пульсаций тока. Может их в светофорах переменным током запитывают.
andzis
Сообщение andzis »
на электронных табло на автобусах тоже мерцает
ГрафЪ, особенно "мерцают" зелёные светодиоды секунды так за 3-и перед переключением на жёлтый)))
Kosharik, от переменного тока их очень быстро пробивает
На электронных табло в автобусах применяется матрица светодиодов с динамическим отображением (ну очень грубо - как в кинескопе), поэтому и мерцают. Частота регенерации низкая. А линейки освещения будут запитываться постоянным стабилизированным током - ничего мерцать не будет.
ASR82
Сообщение ASR82 »
Можно предположить, что внедрение такого освещения окупится за счет экономии электроэнергии и источников света.
ГрафЪ
Сообщение ГрафЪ »
Гы, неужели ты думаешь, что метрополитен экономит электричество? Ха-ха, вот посмешил!!!
выпрямители и хорошие стабилизаторы вещь дорогая. экономии не получится. сами светодиоды тоже дорогие и не такие уж и долговечные как показывает практика.
Zhuravkov
Станция метро: Спортивная-2
Сообщение Zhuravkov »
Абсолютно не верю,
что метрополитену есть дело до экономии электричества, Намного важнее, по логике вещей, должна быть экономия на ремонте и обслуживании, не только в плане стоимости компонентов, но и по трудоёмкости операций.
Таким образом, самое выгодное - это недорогие лампы дневного света российского производства.
Российские - ведрополитен не покупает. Они берут GE или Philips.
Zhuravkov
Если так, то, возможно дело в соотношении Цена\срок службы?
Или кто-то получает откат?
ASR82
Сообщение ASR82 »
Российские ЛД и ЛБ - полный отстой, по моему опыту. У меня дома сперва в течение примерно двух лет сгорело штук 10 таких ламп, поставил филипсы, которые дороже раза в два-три, пашут уже несколько лет.
4РЕТ, какие нафиг выпрямители? Неужто питание для светодиодов дороже БП для люм. ламп? Мощность-то меньше в разы!
Kosharik, вполне возможно. Для люм. ламп блоки питания вообе-то не нужны. Они питаются переменным током. Дело тут не в мощьности. Выходной ток может оказаться приличным поскольку выходное напряжение низкое, а фильтр (или стабилизатор) более сложным
А на счёт люм. ламп их всё-равно раз в год лучше менять. световой поток падает
ASR82
Сообщение ASR82 »
А как так, там же вроде стоит БП, дающий 100 Гц. Я подумал - могут ведь сделать так - берется имеющийся в светильнике вход 100 Гц, ставится преобразователь на постоянный низкого напряжения и питает соответствующее количество светодиодов. Вроде просто - дешевый преобразователь, чуть мощнее, чем в зарядке от мобилы, и стандартные схемы от фонариков, или что-то типа того.
Ну в фонарях элементы питания... А кол-во диодов большое! и они более мощьные. На счёт 100 Гц ничего не понял. что это за вход такой в светильнике? и в каком?
Кстати "зарядка" от мобильника разве такая уж дешёвая? а тут их ой как много понадобилось бы :)
ASR82
Сообщение ASR82 »
А, черт, ошибся. Прочел, статический блок питания БПСН-5У2, на (717/714 модели): 750В->80В(пост.)->220В, 400 Гц. М.б. прямо от 80 В, которые и на батарее есть, можно сделать преобразователь для питания светодиодных панелей.
Вернуться в «Вагоны»
