Дома 1-Лг602В. История, эволюция и декоративные элементы
Ivan_Ozerki
Re: Дома 1-Лг602В. История, эволюция и декоративные элементы
Сообщение Ivan_Ozerki »
michaelspb писал(а):Ivan_Ozerki про современные дома (серий 1.090.1, 121) и построенные в 90-е годы информации мало и вообще, каждый дом индивидуален. Нет каких либо обобщающих деталей (секций). Чаще всего дома строились каждый по-своему, хотя в пределах одной серии они выглядят похоже, балконы одной формы и т.д....но вот такого как тут, чтобы плитка какого-то иного цвета или облицовка лоджий была своеобразной, такого нет.
пару слов об этих сериях можно посмотреть у меня на сайте.
ps извиняюсь за постоянную рекламу сайта))
Спасибо, сайт посмотрю обязательно :) Вот только не сказал бы, что 121 серия так уж современна... С 80-х годов она строилась, имее, условно говоря, 3 генерации: пятиэтажки для области, затем городские дома до 10 этажей с измененной отделкой (напоминающей серию 504), ну и современные 17-этажные корпуса, по которым и с виду не поймешь, что это панельный дом :)
Horror
Сообщение Horror »
michaelspb писал(а):Тут вы тоже ошибаетесь. По этажам в хрущевках и более поздних домах, нумерация всегда идет с 1-го этажа и далее, и с первой квартиры до бесконечности. Бывает что 1-й этаж не жилой, тогда отсчет идет со второго. Это в сталинских. и тем более дореволюционных домах, нумерация могла быть какой угодно, а в домах 6-2 серии всегда всё закономерно. А вот присвоение парадных тоже легко понять. Чаще всего они идут как раз слева направо. Это типично для домов 1-х поколений. тех, которые просто прямоугольники. А у более поздних, как в последней статье,, да. может быть и наоборот. Это зависит от расположения дома по концам света, как я думаю.
Если вы не поняли, то это фактически был мой вопрос, подкреплённый личными наблюдениями (в чём тогда ошибка?). Правильнее он звучит так: Почему в одних случаях у домов нумерация парадных и квартир осуществлена одним способом, а в других иначе? И влияет ли на это каким-то образом серия дома или модификация в пределах одной серии? (той же 1-ЛГ-602В)
michaelspb писал(а):про современные дома (серий 1.090.1, 121) и построенные в 90-е годы информации мало и вообще, каждый дом индивидуален. Нет каких либо обобщающих деталей (секций). Чаще всего дома строились каждый по-своему, хотя в пределах одной серии они выглядят похоже, балконы одной формы и т.д....но вот такого как тут, чтобы плитка какого-то иного цвета или облицовка лоджий была своеобразной, такого нет.пару слов об этих сериях можно посмотреть у меня на сайте. ps извиняюсь за постоянную рекламу сайта))
По большому счёту у домов современных серий нет такого понятия "типовые здания". Даже те серии, которые строились в 80-е гг. и до сих пор продолжают строиться (600.11, 121-я, 137-я, 606-я) часто отличаются до неузнаваемости. А похожи они в пределах своей серии только одинаковыми строительными конструкциями и конструктивными особенностями. Форма дома, оформление и этажность могут быть совершенно различными, как и планировка. Здесь надо уже смотреть на форму окон, лоджий и балконов. Хотя и здесь бывают сложности - в самых последних массовых сериях "Оптима" и "Контакт-СП" проектировщики часто экспериментировали: то окна сделают другого размера, то балконов лишних навесят, то мансарду спроектируют и т.п.
michaelspb
Сообщение michaelspb »
Ivan_Ozerki писал(а):Спасибо, сайт посмотрю обязательно :) Вот только не сказал бы, что 121 серия так уж современна... С 80-х годов она строилась, имее, условно говоря, 3 генерации: пятиэтажки для области, затем городские дома до 10 этажей с измененной отделкой (напоминающей серию 504), ну и современные 17-этажные корпуса, по которым и с виду не поймешь, что это панельный дом :)
Horror писал(а):По большому счёту у домов современных серий нет такого понятия "типовые здания". Даже те серии, которые строились в 80-е гг. и до сих пор продолжают строиться (600.11, 121-я, 137-я, 606-я) часто отличаются до неузнаваемости. А похожи они в пределах своей серии только одинаковыми строительными конструкциями и конструктивными особенностями. Форма дома, оформление и этажность могут быть совершенно различными, как и планировка. Здесь надо уже смотреть на форму окон, лоджий и балконов. Хотя и здесь бывают сложности - в самых последних массовых сериях "Оптима" и "Контакт-СП" проектировщики часто экспериментировали: то окна сделают другого размера, то балконов лишних навесят, то мансарду спроектируют и т.п.
Именно так, современные серии ничего общего с домами прошлых поколений не имеют
Для примера скажу про серию 121...согласен, 121 серия изначально была областной 5-ти этажной, затем стали строить дома и в городе и высота дошла до 10 этажей. А современная 121 совсем иная. таких домов можно выделить в 3 группы.
1. Более ранняя, этажностью до 10, у которой были лишь лоджии (без выступающей части)
2. Примерно того же периода, но возможно строилась чуть позже или совместно с 1-й. Такие дома выделяются прямоугольным балконами (http://fotki.yandex.ru/users/domavspb/album/143206/ - тут как раз оба варианта)
3. С изгибающимися балконами. Это самые современные дома 121 серии. Причем панели таких домов изгабаются под разными углами, что необычно для панельных домов.
А вот серия 600.11 мало изменялась на протяжении 30 лет строительства. Да даже при беглом взгляде, такие дома можно принять за поздний корабль...чем, впрочем, такие дома и являются:)
Если интересно могу краткий ликбез и про другие серии провести. Но всё в пределах домов, построенных южнее пл. Мужества. Т.к. территории севернее я пока не исследовал. Тоже относится и к Приморскому району полностью.
Horror писал(а):Если вы не поняли, то это фактически был мой вопрос, подкреплённый личными наблюдениями (в чём тогда ошибка?). Правильнее он звучит так: Почему в одних случаях у домов нумерация парадных и квартир осуществлена одним способом, а в других иначе? И влияет ли на это каким-то образом серия дома или модификация в пределах одной серии? (той же 1-ЛГ-602В)
Думаю что не влияет. В более ранних домах всегда нумерация шла с лева направо, в более поздних, кода дома научились поворачивать и они изгибались так, что начало и конец дома могли находится рядом друг с другом, в таких домах нумерация может быть и иной. Но она чаще всего последовательна. Да. бывают и исключения, как вот такие (http://fotki.yandex.ru/users/domavspb/view/312794/)
Международная, следующая станция Проспект Славы
а ещё у меня есть сайтик про типовые проекты домов
EuroYura
Станция метро: Маяковская
Сообщение EuroYura »
Horror писал(а):Восхитительная тема! Наверное, впервые увидел такой универсальный подход к описанию серии дома... учтены даже самые мелкие, незаметные для обывателей детали.
Мне вообще давно интересна типовая застройка. 602-ю серию я как-то мало знаю, почти никогда не приходилось бывать внутри такого дома. По части расцветки могу добавить, что в районе Весёлого посёлка есть дома, облицованные голубоватой плиткой.
Интересная особеннось есть по районам застройки. В своё время я побывал в большинстве кварталов Петербурга. Не совсем понятен принцип, по которому решали, какую серию домов возводить в том или ином районе. Так вот, замечено, что домов 602-й серии очень много во Фрунзенском и Невском районах, относительно мало в Выборгском и Приморском районах и совсем нет в Кировском и Красносельском районах. Расположение ДСК здесь роли не играло. Периоды строительства здесь как-то тоже на вторых ролях. Так что если об этом есть какая-нибудь информация, обязательно напишите.
Синяя плитка, это 5-е поколение. Таких домов всего 5 штук, и все они облицованы ей лишь снаружи. Есть и эти плиточки в домашней коллекции. По структуре они точно такие-же как нежно-зеленые. Об этих домах чуть позже.
michaelspb писал(а):Вы как раз сильно ошибаетесь!и периоды строительства и расположение ДСК играло решающую роль. Например, как вы и указали "домов 602-й серии очень много во Фрунзенском и Невском районах, относительно мало в Выборгском и Приморском районах и совсем нет в Кировском и Красносельском районах"
Это потому что 602-ю серию строил ДСК2, расположенный на границе Фрунзенского и Невского районов. До 1966г. этот ДСК строил дома серии ОД (http://domavspb.narod.ru/serii_domov/od/). Их много в Щемиловке, на Народной ул., а также в начале Бухарестской ул. В 1964г он перешел на строительство домов серии 1-ЛГ502 (http://domavspb.narod2.ru/serii_domov/1-lg502V/). Такие дома строились вплоть до окончания периода пятиэтажек, до 1972г. В 1966г. ДСК2 присоеденил к себе ДСК1, тот что в Полюстрово и Панасе и который строил дома серии 1-335. Единственный дом этой серии, расположенный не на северо-востоке города, находится также в районе начала Бухарестской ул. (квартал 1). Как он туда попал - понятия не имею)). В том же 66-м году эти оба ДСК начали строить дома вот этой 1-лг602 серии. Поэтому несколько штук таких домов можно встретить на гражданке, а не только в Купчино и в Веселом поселке. Но больше домов всего там домов 502-й сери, а также 606-й. Но 606-я строилась теми же ДСК. Как раз поэтому 606-й серии нет ни в Московском районе, ни на западе. Там можно встретить лишь один такой дом.
А вот так, в Кировском и Красносельском районах доминировал ДСК3 и его питомцы, серия ГИ и 1-ЛГ600 "Корабль". Корабли также можно встретить на севере города. Но их строил там, вероятнее всего Парнасовский ДСК.
ну и закончу про ДСК2 тем, что в конце 70-х годов он перешел на строительство домов 137 серии.
И по тому какие дома стоят в том или ином квартале, можно судить в какие года застраивалась данная территория. Так северное Купчино с 64-го по 72 примерно, а южное после 71-го. Веселый поселок начиная с 68-го.
Чего-то вы ходите все вокруг, да около. Придется открыть военную тайну раньше времени :D :D :D
Хит парад количества домов построенных в территориальных границах Санкт-Петербурга:
7-е место занимает Московский район:
Разновидность поколений: 6-е
Физических адресов: 1
Условных непрерывных сборок: 1 шт.
Итого по Московскому району: 5 секций-подъездов.
6-е место Выборгский район:
Разновидность поколений: 4-е
Физических адресов: 6
Условных непрерывных сборок: 6 шт.
Итого по Выборгскому району: 55 секций-подъездов.
5-е место Красносельский район:
Физических адресов: 16
Условных непрерывных сборок: 15 шт.
Итого по Красносносельскому району: 80 секций-подъездов.
4-е место делят сразу два района Приморский и Калининский. в каждом из них построено по 119 секций.
Приморский район:
Разновидность поколений: 4-е, 5-е, 6-е
Физических адресов: 13
Условных непрерывных сборок: 10 шт.
Итого по Приморскому району: 119 секций-подъездов
Калининский район:
Разновидность поколений: 1-е, 4-е
Физических адресов: 20
Условных непрерывных сборок: 20 шт.
Итого по Калининскому району: 119 секций-подъездов
3-е место. Колпинский район.
Бронзовым призером становится Колпинский район. Кстати, в нем расположен самый длинный дом в виде цифры "6", собранный из 37 секций.
Физических адресов: 21
Условных непрерывных сборок: 14 шт.
Итого по Колпинскому району: 156 секций-подъездов
2-е место. Невский район
Серебро, по праву, достается Невскому району. не только по количеству, но и по разнообразию поколений. В нем встречаются все поколения домов, кроме 1-го.
Разновидность поколений: 2-е, 3-е, 4-е, 5-е, 6-е
Условных непрерывных сборок: 86 шт.
Физических адресов: 97
Итого по Невскому району: 876 секций-подъездов
Также в нем присутствуют 5 экспериментальных нестандартных домов, расположенных вдоль Октябрьской набережной, в общей сложности имеющих 31 спецсекцию. Эта цифра не включена в основную статистику.
1-е место Фрунзенский район.
А теперь поприветствуем победителя!!! Фрунзенский район сегодня абсолютный чемпион ко количеству и разнообразию домов 602-й серии! В Купчино представлены все виды поколений домов 602-й серии, какие только возможно, с 1-го по 6-е.
Разновидность поколений секций: 1-е, 2-е, 3-е, 4-е, 5-е, 6-е
Физических адресов: 192
Условных непрерывных сборок: 160
Итого по Фрунзенскому району: 1458 секций-подъездов
В Купчино также присутствует один экспериментальный дом, 8 из 10-ти секций которого нестандартные, и не включены в общее количество.
Кроме того, небольшое количество 9-ти этажных домов этой серии, можно увидеть не только за пределами города, но и за пределами области в другой части страны.
Дома, построенные за пределами Санкт-Петербурга.
Республика Татарстан, город Набережные Челны:
Адреса:
Новый город комплекс 3 строение 3 --> 8 секций
http://maps.yandex.ru/?ll=52.418584%2C5 ... Cstv%2Cpht
Новый город комплекс 2 строение 17 --> 9 секций
http://maps.yandex.ru/?ll=52.414813%2C5 ... Cstv%2Cpht
Итого:
Условных непрерывных сборок: 2 шт.
Итого по Набережным Челны: 17 секций-подъездов
Ленинградская область. г. Сосновый Бор:
Физических адресов: 5
Условных непрерывных сборок: 5 шт.
Итого по Сосновому Бору: 20 секций-подъездов
Пять 4-х секционных домов найдено в одном из кварталов Соснового бора. Как показали фрагменты фотографий, эти дома собраны балконообразующими секциями, которые используют для постройки 9 подъездных домов.
В Светогорске и Выборге также обнаружены дома 602-й серии, но возможно секции имеют нестандартную разновидность.
Ленинградская область г. Выборг
Разновидность поколений: точно не установлено.
Физических адресов: 11
Условных непрерывных сборок: 11 шт.
Итого по городу Выборгу: 33 секций-подъездов
Ленинградская область г. Светогорск:
Физических адресов: 8
Условных непрерывных сборок: 8 шт.
Итого по городу Светогорску: 35 секций-подъездов
Если нужно, могу опубликовать список всех адресов домов, с точным количеством секций в каждом.
EuroYura
Внеплановое исследование, которое родилось и отделилось в отдельную версию, при детальном изучении 2-го поколения. Первоначально состояла из нескольких предложений про окна, и была в составе статьи про 2-е поколение. Но потом постепенно разрослась и я ее отделил от основного текста.
История деревянных окон домов серий 1-ЛГ502В и 1-ЛГ602В.
Первоначальные окна с форточками. Середина 1960-х.
Советские деревянные окна – это стремительно исчезающая часть архитектурного облика блочных домов. С каждым годом, а то и месяцем, их становится все меньше и меньше, а их место занимают разнообразные металлопластиковые окна. Заменяют их децентрализовано, поэтому современные окна квартир в одном доме могут быть разного вида и конструкции. Большинство балконов и лоджий давно застеклены. Это очень сильно изменило первоначальный внешний вид.
Изначально деревянные окна домов серии 1-ЛГ502В и 1-ЛГ602В были абсолютно одинаковыми, развитие и усовершенствование их тоже происходило одновременно, вплоть до полного вымирания 5-ти этажных домов, примерно к 1972 году. Дальше окна этой конструкции, стали ставить только на 9-ти этажные дома.
Начну историю со стандартных окон на 5-ти этажных домах серии 1-ЛГ502В. Благодаря одинаковым размерам плит и отверстий для окон, эта конструкция стала применяться и для серии 1-ЛГ602В первых поколений. Первая модель окна, с которой я начну обзор, выглядела следующим образом:
Рис 1. 1-ЛГ502В: Базовое окно с форточкой и пластиковыми ручками 1-й модели. Вид изнутри. Бухарестская 84.
Рис. 2. 1-ЛГ502В: Двойная плита со стандартными окнами 1-й модели и Т-образной межоконной декоративной перемычкой. Вид снаружи. Бухарестская 84.
Рис 3. Схематичный рисунок базового окна. Вид снаружи.
На рис 1, 2 и 3 показано базовое трехрамное окно 1-й модели. Ручки окон пластмассовые, белого цвета, с металлической сердцевиной. Если смотреть снаружи квартиры, в левой створке всегда стоит форточка (рис 3).
А ниже показано, как выглядели окна, в случаях, если предусматривается выход на балкон или лоджию. Если балконная дверь располагается с левой стороны, то форточка переносится (вытесняется) на ближайшую от нее створку, то есть, на среднюю. Балконная дверь всегда имеет приоритет перед форточками, поэтому если место для форточки занято балконной дверью, форточка переносится правее, на ближайшую свободную раму, а следовательно, ставится по центру. (рис 4 А). В случае, когда балконная дверь располагается справа, форточка остается на своем месте. (Рис 4 Б)
Рис 4. Варианты деревянных 3-х рамных окон с балконными дверьми и расположение форточек. Метод вытеснения. Вид снаружи.
А вот как это выглядит на примере дома 502-й серии. Окна 2-го этажа наглядно демонстрируют вышесказанное.
Рис 4а. 1-ЛГ502В: Слева – вариант с форточкой в углу, справа – с форточкой посередине. Бухарестская 84.
Окно этой модели со спаренными створками. Обе створки сцеплены специальным зажимом в торце и в нормальном состоянии открываются одновременно. Сделано это для того, чтобы при техническом обслуживании (ремонт, мытье окон) можно было разъединить их и помыть створки и внутренние поверхности стекол изнутри. Форточка, в отличие от окон, расцепляется в вертикальной плоскости.
Рис 5. 1-ЛГ502В: Фото расцепленной рамы. Бухарестская 84.
В торцах домов 602-й серии 1-3 поколений, и 502-й серии 2-го поколения применялись уменьшенные окна, состоящие из 2-х рам.
Рис 6. Варианты деревянных окон с двумя рамами, монтируемые в торцах домов серии 1-ЛГ602В 1-3 поколений, и серии 1-ЛГ502В 2-го поколения.
В деревянных окнах этой модели появлялись достаточно большие щели. В сильные морозы на подоконнике, особенно в кухне, часто образуется наледь в виде колонн, соединяющих подоконник с рамой. Окно намертво примерзает и открыть его, не повредив краску, становится проблематично. Чтобы этого избежать, в зимнее время щели заклеивали бумагой, предварительно запихав внутрь поролон или старые колготки.
С годами окна старели, рассыхались и в древесине рам нередко заводились жучки, называемые «мебельными точильщиками». Это такие маленькие насекомые с коричневым панцирем и прозрачными крылышками, которые питаются древесиной. Они очень похожи на божью коровку.
В вечернее время, когда в комнате включают люстру, эти жучки летят на свет и погибают в плафонах от жары. За пару месяцев в люстре с горизонтально расположенными плафонами, накапливается значительное количество пыли и высушеных таких жучков. Но тем не менее, их популяция в доме, почему-то не уменьшается.
Первые окна без форточек с потайной створкой. 1969 год.
Проходило время, серии 1-ЛГ 502В и 1-ЛГ602В постоянно совершенствовались, а с ними менялись и окна. Примерно в 1969 году, в качестве эксперимента окна в домах этих серий сделали без форточек. Ручки открывания окон стали металлическими.
Конструкция базового окна стала следующей. Все рамы стали одинакового размера, чуть меньше стандартного. Средняя рама была жестко закреплена в проеме, но при желании вынималась целиком из проема и крепилась к косяку на шпингалетах. Крайние рамы примыкались к ней с обеих сторон. Створки рам, в отличие от предыдущей модели, открывались вовнутрь по отдельности, и не фиксировались друг с другом в торце.
Если смотреть изнутри, то с левой стороны, впритык к стене, появилась 4-я дополнительная створка. Она была цельная, без стекол, примерно в ширину доски. Мало того, она была разделена пополам так, чтобы можно открывать автономно верхнюю или нижнюю часть, или обе створки одновременно. Это были открывающиеся створки, взамен убранной форточки (рис. 7 и 7а).
По рассказам обладателей таких окон, люди чаще пользовались верхней частью створки для проветривания.
Ниже изображена конструкция вышеописанного окна изнутри квартиры с видом на улицу. Дом серии 1-ЛГ602В 2-го поколения. Слева видна 4-я створка, верхняя часть которой открыта, а нижняя закрыта.
Рис 7. 1-ЛГ-602В: Бесфорточное окно 1-й модели образца 1969-го года. Вид изнутри квартиры. Слева видны 4-е створки без стекол. Верхняя открыта в режиме форточки. Турку 19 корп. 1
На рис. 7а изображено окно и основные его части. Точками указаны оконные ручки.
Рис 7а. Схематичный рисунок окна 1-й модели с дополнительной створкой 1969 года. Вид изнутри.
Снаружи 4-я створка маскировалась изначально поставленной жесткой металлической сеткой. Если не присматриваться, то с улицы кажется будто бы никакой створки нету и в глаза бросаются только три одинаковые рамы. Возникает впечатление, что окно небрежно смещено вбок, вследствие ошибки в размерах, а оставшаяся щель у стены, для компенсации, просто заколочена досками.
Эта конструкция окон, только адаптированная под другие проемы, нашла применение в точечных дома серии 1-528КП80Э и ш.5733. С такими окнами были замечены и дома серии 1-ЛГ504Д, построенные в это время. Например, дом серии 1-ЛГ504Д, пр. Славы 64 имеет схожую конструкцию окон.
Как упоминалось ранее, ставились эти окна в домах 2-го поколения серии 1-ЛГ602В, а также в 5-ти этажных домах серии 1-ЛГ502В новой модификации, строившейся в эти года. Изначально рама с сеткой красились как в черный, так и в светлые цвета. В 5-ти этажных домах окна этого типа обычно красились в черный цвет, а в 9-этажных в белый или серый. В современное время, установить родной оттенок светлых окон, сложно.
Рис 8. 1-ЛГ-602В: Бесфорточное окно снаружи. Турку 19 корп. 1
Рис 9. Схематичный рисунок окна без форточек 1-й модели. Вид снаружи.
Для лоджий и балконов на лицевом фасаде 602-й серии 2-го поколения были разработаны следующие 3-х рамные варианты окон с балконными дверьми.
Рис 10. Варианты окон с балконными дверьми 1-й модели с потайной створкой. Вид снаружи.
Рис 11. 1-ЛГ-602В: Вариант окна с балконной дверью слева. Справа дополнительная створка. Вид снаружи. Будапештская 14 корп. 1
В Веселом Поселке встречается экзотический вариант такого окна, где потайная створка находится не у стены, а посередине между балконной дверью и обычными рамами. Деревянные конструкции кажутся толстыми. Родные окна традиционно покрашены в черный цвет.
Рис 11а. 1-ЛГ-502В: Слева бесфорточное окно с балконной дверью и потайной створкой посередине между рам. Евдокима Огнева 6 корп 4.
В торцы домов с уменьшенными проемами, были разработаны следующие типы окон:
Рис 12. Варианты двухрамных бесфорточных деревянных окон с потайной створкой, применявшихся в торцах домов 502-й и 602-й серии. Вид снаружи.
«Балконный» вариант двухрамного окна (рис 12. А) почему-то делался без потайной створки, но с утолщенной серединой из бруса, к которой примыкались рамы с разных сторон. Среднее окно в торце дома 602-й серии всегда шло без балкона, и вот тут уже имелись варианты расположения рам.
По умолчанию в большинстве домов 602-й серии, укомплектованных бесфорточными окнами, ставился вариант «Б», но обнаружены 2 дома (Белградская ул. 28 и ул. Тельмана 52) где применяется вариант «В». В торцах домов серии 1-ЛГ502В 2-го поколения также применялись оба варианта окон.
Как уже говорилось выше, такими типами окон стали комплектовать вновь построенные 5-ти этажные дома 2-го поколения серии 1-ЛГ-502В. Ярким примером будет дом 8 корпус 2 по улице Евдокима Огнева.
Рис 13. 1-ЛГ-502В: 5-ти этажный дом с черными бесфорточными окнами 1-й модели. Ул. Евдокима Огнева 8 корп. 2
Примерно через год от этого эксперимента отказались и снова возвратились к старому, классическому образцу окон с форточками. Последним домом, на котором смонтировали такие окна, стал родоначальник 3-го поколения, экспериментальный дом Будапештская 14 корп. 1.
Окна без форточек 2-й модели. 1971 год.
Видимо разработчиков не покидала мысли о создании окон без форточек, поэтому в 1971 (1972?) году, снова исчезли форточки. Но на этот раз конструкция бесфорточных окон стала проще, потому что являлась доработкой окна с форточкой. Снаружи базовое окно теперь стало выглядеть следующим образом:
Рис 14. 1-ЛГ-602В: Двойная плита с бесфорточными окнами 2-й модели образца 1971 года. Приморский район.
Рис 15. Схематичный рисунок базового окна без форточки 2-й модели 1971 года.
На этот раз две рамы стали чуть шире обычных, а с правой стороны, вместо форточки, вновь появилась уменьшенная створка. Она была значительно шире, чем в модели 1969 года, не разделена пополам, имела стекло и не замаскировывалась снаружи сеткой.
В балконном варианте, в зависимости от расположения проема, существовало две разновидности окон. В общем случае, принцип «вытеснения» форточки был взят из первоначальной модели окна с форточкой, только тут роль форточки играла уменьшенная створка.
Когда дверь балкона располагалась слева, приоритет, как и в 1-й модели, отдавался именно ей, но так как проемы в плитах под балконную дверь не изменились, то эта дверь была обычного размера. Узкая створка сдвигалась в центр, а остальное свободное место занимала увеличенная створка. (Рис 16 А)
Иначе выглядел вариант, когда проем под балконную дверь располагался с правой стороны. Слева остается вакантное место, и поэтому в него вставляют узкую створку, заменяющую форточку. Ну а дополнительную широкую приходится запихивать в середину. Среднее самое широкое окно, сильно выделяется в размерах. (Рис 16 Б)
Рис 16. Варианты бесфорточных окон 2-й модели с балконной дверью образца 1971 года.
Вот так выглядит живьем окно 2-й модели с балконной створкой в доме серии 1-ЛГ602В 4-го поколения.
Рис 17. 1-ЛГ-602В: Бесфорточное окно 2-й модели с балконной дверью слева. Белы Куна 25.
Этими окнами тоже успели укомплектовать 5-ти этажные дома 1-ЛГ502В 2-го поколения, построенные в 1971-72 годах. Так совпало, что строительство 5-ти этажных домов прекратилось примерно в это-же время.
Ярким примером 5-ти этажного дома в Купчино, с бесфорточными окнами 2-й модели, может являться дом 67 корп. 3 по Бухарестской улице.
А 602-я серия в начале 70-х была на пике популярности, поэтому, 4-е и 5-е поколения домов, построенные по 1975 год, изначально комплектовалась такими окнами.
Рис 18. Двухрамный вариант бесфорточного окна 2-й модели 1971 года, применяемый в торцах последних домов 502-й серии.
Конструкция 2-й модели бесфорточных окон прижилась на долгое время и вскоре перекинулась на другие серии блочных домов.
В серии 1Лг-606В также произошло изменение. В последних домах этой серии тоже стали применяться бесфорточные окна 2-й модели, сделанные по принципу, описанному выше.
Рис 19. Дом серии 1ЛГ-606В с бесфорточными окнами 2-й модели образца 1971 года. Пр Художников 33 корп. 1
В серии 1-ЛГ602У оконные проемы стали чуть меньше, своих предшественников. В целом, пропорции рам оставались прежними, но одна из вертикальных деревянных конструкций, на которой крепятся рамы, стала немного толще. Вероятно это из-за того, что окна открываются в противоположные стороны. На нижнем рисунке в балконе над аркой сохранились оба типа деревянных окна с балконными дверьми. Рядом базовые окна.
Рис 20. 1-ЛГ602У: Разновидность трехрамных деревянных окон в доме 6-го поколения. Вертикальные деревянные конструкции разной толщины. Белышева 4.
В начале 80-х годов в квартирные окна вновь построенных домов, были снова введены форточки, но 602-я серия к этому моменту уже не строилась. Поэтому вживую увидеть возвращение форточек на окна, на примере этой серии, не получится.
Конструкция окон с форточками образца 80-х осталась примерно такой, с узкой створкой, только в эту створку сверху дополнительно стали врезать форточку. Окна с возрожденными форточками образца 1980-х можно увидеть на домах серии 137.11, построенных в 1983 году в Южном Купчино, вдоль Бухарестской улицы.
В 2000-х на смену деревянным начали приходить металлопластиковые окна. Но особенно бурная замена окон началась со 2-й половины 2000-х. В последнее время, ЖСК и ТСЖ начали планомерно заменять окна подъездов своих домов на металлопластиковые.
Количество фирм, выпускающих и устанавливающих металлопластиковые окна, только растет. Сейчас деревянных окон в домах меньше половины от общего количества и их число постоянно уменьшается.
(С) EuroYura. 21 сентября 2011 года.
Отдельное спасибо тем, кто предоставил свои фотографии изнутри квартир, специально для этой статьи.
EuroYura
Часть 2. 1-ЛГ602В. 2-е поколение (1969-1970)
Глава 1. Эволюция домов 2-го поколения.
Под словом «2-е поколение» условно буду считать, дома, построенные после первого экспериментального дома на улице Софьи Ковалевской 10 корп. 2. В нем лестничные окна крайних секций-подъездов были сделаны двухрамными, а средние 4 подъезда укомплектовали классическими 3-х рамными. Произошло это, скорее всего, в 1969 году.
С этого момента пошло изготовление только двухрамных окон. Лестничные внутренности у них остались прежние, лифт и мусоропровод находились в закутках на лестничных площадках, напротив окна, смещенные на пол этажа. По конструктивным признакам эти дома также подразделяются на 6-7 подъездов, 8 и 9. Гипотеза секционного деления, описанная для 1-го поколения, будет справедлива и для этого поколения домов.
В этом поколении произойдет больше изменений с декоративными элементами на фасадах и первые эксперименты с изменением конструкции деревянных окон. Причем все изменения во 2-м поколении, трудно поддаются классификации в хронологическом порядке, но все-же некоторую закономерность вывести удалось. Такое чувство, что ставились постоянные опыты с поиском удачных декоративных элементов. Что-то быстро отмирало, оставшись в единственном экземпляре, так и не прижившись. Некоторые элементы вводились и убирались по несколько раз.
Со 2-го поколения домов стартовала массовая застройка Веселого Поселка. Строительство этих домов началось с юга и продолжилось к северу, в сторону Ржевки.
Примерная последовательность и схема застройки кварталов Веселого Поселка, домами серии 1-Лг602В и «У» показана ниже:
Рис 1. Примерная схема развития застройки Веселого Поселка, основанное на анализе домов 1-ЛГ602В и «У».
В Купчино также продолжилась модернизация домов, но новых территорий, полностью застроенных этими домами, так и не появилось. Все дома 2-го поколения просто впихивали в вакантные места, рядом с 1-м поколением. Во Фрунзенском районе дома 2-го поколения сыграли роль уплотнительной застройки.
На рис 2 приведен пример, как стал выглядеть подъездный фасад дома 1-ЛГ602В «2-го поколения».
Рис 2. Общий вид 6-ти подъездного дома 2-го поколения. Ул. Крыленко 19 корп. 1
Первоначально боковые стенки лоджий лицевого фасада делали из целой облицовочной плитки, унаследовав технологию из предыдущего поколения. Так построили пару домов домов: Белградская 32, Бухарестская 33 корп. 1.
Через какое-то время боковые стенки лоджий стали делать из осколков белой облицовочной плитки, обрамленной по краям 4-мя столбцами нормальной плитки (рис 3). Такое оформление прижилось и периодически использовалось даже в более поздних домах. Из первой группы, можно привести примеры: Софийская 29 корп. 1, Большевиков 31.
Рис. 3 Лицевая лоджия. Боковые стены из осколков белой облицовочной плитки. Софийская 29 корп. 1
Ниже представлена схематичная конструкция окон и их размещение в двойных лоджиях лицевых фасадов 6, 7 и 8 подъездных домов.
Рис 4. Конструкция рам деревянных окон и их расположение в лоджиях домов 1-го и 2-го поколения.
Следующим этапом стало введение первых экспериментальных окон без форточек, с узкой створкой сбоку, замаскированной снаружи металлической сеткой. Возможно это произошло массовом строительстве домов 1-528КП80Э. Эти точечные дома делались с окнами, снаружи очень похожими по конструкции. Похожей конструкции окнами комплектовали и дома серии ш.5733.
Так в 1969 году появилось 1-я модель окон без форточек. На лицевых лоджиях основной части домов с бесфорточными окнами, боковые стены облицованы осколками белой облицовочной плитки. При этом были и исключения. Попалось и пару домов более позднего периода застройки. Но все-же основная часть обнаруженных домов такими окнами, комплектовалась в середине строительства 2-го поколения. В Веселом Поселке такие дома строились вдоль улицы Тельмана и один дом вдоль улицы Евдокима Огнева. Там же в этой части квартала, бесфорточными окна оснастили и 5-ти этажные дома серии 1-ЛГ502В. (Подробно об этом написано в статье «История деревянных окон»).
Рис 5. Бесфорточные окна 1-й модели. Ул. Турку 19 корп 1.
В этом плане в Купчино, есть уникальный переходной дом по адресу Белы Куна 26 корп. 1. В нем крайний столбец окон, прилегающий к кирпичному дому, был сделан с форточками, по классической технологии, а остальная часть дома с бесфорточными окнами. Только непонятным остается один вопрос: На этом доме прекратилась установка таких окон или же только началась с него?
Рис 5а. Фрагмент секции, примыкающей к кирпичному дому. Слева – окна без форточек с потайной створкой, справа окна с форточками старого образца. Белы Куна 26 корп. 1
Рис 6. Расположение окон в лоджиях на лицевом фасаде. Конструкция окон без форточек с балконной дверью 1-й модели. Вид снаружи.
Очередной модернизацией стало уменьшение количества чердачных окошек на единицу длины. Раньше в одинарной плите имелось 4 окошка, равномерно распределенных по всей длине, или 8 штук на двойной. Составленные вместе плиты, образовывали непрерывную цепочку окошек по периметру дома. Теперь на одиночной плите осталось лишь по 2 окошка, которые расположили по центру, над квартирным окном. Над каждым окном квартиры стало по паре чердачных окошек. Этот непрерывный рисунок я прозвал «заячьи следы» (рис 6а). В природе, эти окошки являются излюбленным местом обитания городских птиц (вороны, голуби, воробьи).
Переход на новые чердачные плиты был мягким и постепенным. Одновременно с этим событием, в ходе очередной модернизации, несколько домов скомплектовали чердачными плитами старого образца. Также встречались и более поздние дома, где наряду с 2-х оконными чердачными плитами попадались вкрапления 4-х оконных. В основном это касается одинарных плит. На рис 7а это хорошо просматривается. Видимо опять подчищали старые запасы плит. В этом плане также интересен дом по ул. Турку 19 корп. 1. В нем на рядах балконов лицевых фасадов стоят шершавые бетонные плиты, но в тоже время чердачные окошки старого образца (4 штуки на одинарную плиту).
Рис 6а. Дом укомплектованный уменьшенным количеством чердачных окошек. «Заячьи следы». Белы Куна 2 корп 1.
Первое время, торцы домов оставались неизменными. Металлические перила балкона с наружной стороны традиционно обивались листами волнистого стеклопластика. Настал момент, когда на двойных столбцах лоджий лицевых фасадов, решили отказаться от пластика и традиционных перил. Вместо этого капитально изменили конструкцию балкона. А именно, балкон стали делать Г-образным литым. Наружная часть кончика, была из шершавого рельефного бетона, покрашенного в шоколадный цвет.
При монтаже один конец (пол балкона) закрепляли в стене дома. Другой немного заостренный, торчащий вверх, одновременно являлся перилами. По верху перил проходил поручень из трубы. Самым простым и безопасным, с точки зрения законов физики, было применить это нововведение на рядах лоджий лицевого фасада.
Во-первых, с боков такие перила можно дополнительно укрепить к капитальным стенам, а во-вторых, длина получается небольшая, всего 2 условные единицы (примерно 6 метров). С торцом, где длина больше, а с боковыми креплениями будет проблематично, а уж тем более с выступающими балконами рисковать пока не стали.
Поначалу нововведение коснулось только лоджий лицевого фасада 6-7-8 подъездных домов. В торцах, и на четверных рядах балконов лицевого фасада, оставались традиционные балконы, на металлические перила которых крепили листы волнистого стеклопластика (рис 7а).
С большой долей вероятности, первым домом, на котором испробовали технологию Г-образного цельного балкона, мог стать Турку 19 корп. 1. Это единственный дом, у которого в нижней части бетонных перил, вместо трех водосливных квадратных отверстий как в последующих домах, целых семь. На 9 подъездных домах 2-го поколения с 4-ными рядами балконов, шершавых коричневых бетонных перил обнаружено не было, что и подтверждает предположение.
Рис 7. Лоджии лицевого фасада. Первые балконы с «шершавыми бетонными перилами». В нижней части плит 7 водосливных отверстий. Турку 19 корп. 1
Рис 7а. Балконы лоджий лицевого фасада с шершавыми бетонными плитами коричневого цвета, а на торцах светло-желтый стеклопластик. 2-я с краю чердачная плита старого образца с 4-мя окошками. Ул. Дыбенко 20 корп. 1.
Примерно в это время начали экспериментировать с цветом торцов и внутренних стен лоджий некоторых домов. Внутренние стены лицевых лоджий попробовали оформлять темно-синей плиткой. Например, Искровский 25 и Дыбенко 20 корп. 1 синей плиткой отделали только внутреннюю стену лоджии, а дома на Тельмана 54 и Шотмана 4 синей плиткой оформлены и боковые стены этих лоджий. Голубая облицовочная плитка на боковых стенках лоджий применена в домах Евдокима Огнева 12 корп. 1 и Будапештская 8. Внутренние стены лоджий лицевых фасадов из темно-синей плитки существуют только в Веселом Поселке.
Тем временем, стали появляться цветные торцы домов. Раньше внутренние стены торцевых лоджий облицовывали только осколками белой плитки, и реже встречались стены из цельной плитки того-же цвета. Теперь, во 2-м поколении, появились торцы домов, внутренние стены которых, полностью выложены голубой облицовочной плиткой. Например: Евдокима Огнева 8 корп. 1. В нескольких случаях обнаружены торцы двойной цветности, например, верхние этажи синие, нижние голубые. Например: Евдокима Огнева 12 корп. 1, северный торец дома Софийская 31.
Рис 8. Двухцветный торец дома 2-го поколения. Внутренние стены верхних этажей (5-9) - синие, а нижних (1-4) - голубые. Евдокима Огнева 12 корп. 1.
Следом начали экспериментировать с внешним видом подъездов и фундаментов. Впервые, на домах 2-го поколения, отделку подъездов и фундаментов решили стилизовать под булыжную стену. Возможно, одним из последних домов этого поколения стал 9 подъездный дом по адресу Софийская 55.
Рис 9. Внешние стены подъезда и фундамент по всему периметру дома украшены булыжниками. Софийская 55.
Несколько домов не поддались общей классификации в хронологическом порядке. По внешним признакам они проходят сразу по нескольким временным периодам. Вероятно, их делали в более позднее время, используя оставшийся материал.
Первый пример, это дома с Т-образными межоконными перемычками на фасадах, сделанные из осколков плиток. Причем встречаются как белые, так и традиционного зелено-голубого цвета. Плиты с таким типом оформления использовались в 1-м поколении 5-ти этажных домов серии 1-ЛГ502В.
Рис 10. Фрагмент фасада дома с чередующимися сине-зелеными перемычками из осколков плитки. Плиты с таким стилем оформления применялись в 5-этажных домах серии 1-ЛГ502В. Пр. Славы 38 корп 1.
Еще одним интересным домом является Софийская 31. Изнутри плиты окон подъездов по оформлению напоминают лицевой фасад Софийской 55, и имеет 2-х цветный сине-голубой торец. Но в тоже время, сверху по периметру, он укомплектован чердачными плитами старого образца, и поэтому по верху тянется непрерывная цепочка вентиляционных окошек. Большая вероятность, что этот дом тоже построен на закате 2-й эпохи, из оставшегося материала. Такое ощущение, что просто не хватило цветных плит на 9 подъездов фасада дома №55 по Софийской улице и вместо него ими решили укомплектовать 6-ти подъездный дом №31.
Но самым ярким моментом 2-го поколения можно назвать цветную мозаичную облицовку наружных плит с лестничными окнами. На доме по адресу Дыбенко 20 корп. 1, впервые, из наиболее ранних домов, была замечена облицовка из смеси цветных осколков плитки. В этом случае применены всего 3 цвета. Основу составили осколки голубой плитки, а к ней, в равных количествах, подмешали синюю с черной (фундаментно-подъездной). В дальнейшем, эксперименты с мозаичными плитами будут возобновляться, и в них будет добавляться больше цветов.
Рис 11. Подъезд с ЭУ. Цветная плита с лестничным окном. Над козырьком голубая плита с черным обрамлением (присыпано снегом). Дыбенко 20 корп 1.
Редким пластиком сине-зеленого цвета облицованы перила балконов и лоджий 9 подъездного дома Пражская 20. Уникально и само место. Этот дом, совместно с Пражская 15 (1-го поколения), образуют интересный коридор 9-ти подъездных домов, между которых проходит кусок Пражской улицы.
Рис 12. «Пражский коридор». Вид с перекрестка улиц Белы Куна и Пражской.
А вот так выглядит схема расположения рам и окон в балконных рядах 9-ти подъездных домов снаружи.
Рис 13. Эскиз деревянных окон и расположение форточек в четверных рядах балконов 9-ти подъездных домов 1-3 поколений на примере одного этажа.
Встречается и более редкая расцветка пластика. Балконы северного торца дома №8 по улице Будапештской, частично укомплектованы зеленым пластиком.
Рис 14. Зеленый стеклопластик на торцевых балконах всех этажей, кроме 8-го и 7-го. Справа снизу увеличенный фрагмент зеленого балкона. Будапештская 8.
Глава 2. Кое-что о внутренней структуре домов 2-го поколения.
В 1-м поколении я мало писал о внутреннем устройстве домов. Теперь этой теме посвящаю целую отдельную главу.
Немного подробнее рассмотрю надстройку, которая возвышается над подъездом, и что в ней находится. С земли надстройка кажется очень маленькой, но на самом деле от уровня крыши, она около 2 метров в высоту. В левой ее части заканчивается мусоропровод, переходящий в более тонкую газоотводную асбестоцементную трубку, которая слегка возвышается над пристройкой. Для примера приведу пару собственных архивных снимков изнутри домов 2-го поколения.
Рис 15. Чердачная надстройка. Правая часть. Место, где заканчивается мусоропровод, переходящий в газоотводную трубку. Турку 19 корп. 1. Фото 9 мая 2006 года.
В правой части надстройки находится машинный зал. В нем установлен электродвигатель, приводящий в движение лифт. На фотографии хорошо виден трос, с помощью которого кабина опускается и поднимается на нужный этаж.
Рис 16. Правая часть чердачной надстройки. Машинный зал. Двигатель лифта. Турку 19 корп. 1. Фото 9 мая 2006 года.
С середины 60-х годов все крыши блочных домов, от 9 этажей и выше, делают с внутренним водостоком. Вода, попадающая на крышу, уходит в трубы ливневой канализации, к которым делается специальный уклон. Таким образом, в новостройках проблема «срезания лазером сосулей» практически неактуальна. Основное место, где весной нарастают сосульки, это бока козырьков подъездов. И то происходит это в том случае, когда теплое весеннее солнце растапливает снег, а температура окружающего воздуха еще при этом ниже нуля. Когда дом заслоняет собой солнце, вода, стекающая с козырьков, начинает подмерзать. Так вот и образуются сосульки.
Рис 17. Чердачная пристройка и ограничительный бортик крыши на закате. Вид в сторону Бухарестской улицы. Турку 19 корп. 1. Фото 9 мая 2006 года.
На лестничных площадках подъездов изменилось покрытие пола. Теперь на площадках вместо линолеума, пол стали отделывать осколками облицовочной плитки. Есть основания предположить, что эти изменения произошли еще в конце 1-го поколения.
Рис 18. Вид лестничной площадки дома 2-го поколения. Вместо линолеума пол стали выкладывать осколками настенной плитки. Пражская 20.
Рис 19. Проем и лестничные клетки. Пражская 20.
Глава 3. Классификация домов 2-го поколения по типу сборки.
Структура лицевого фасада, и принципы сборки, пока оставалась без изменений. Как и в 1-м поколении у 9-ти подъездных домов фасад остается с четверными рядами балконов, у 8-ми подъездных – 4 столбца двойных лоджий, рассредоточенных по всему фасаду. Дома в 6 и 7 подъездов имели стандартный вид с 5 и 6-ю рядами лоджий соответственно.
По упрощенной формуле сборки и конструктивным особенностям можно выделить также 4 вида домов.
1) 6-ти подъездные
Рис 20. Тельмана 44.
Сверху, в таком разрешении, они ничем не отличаются от домов 1-го поколения. Пример 6-ти подъездного дома, и основные отличия фасада, можно увидеть, на приведенном ранее рис 2.
6-ти подъездных домов в городе построено 17 штук. 12 домов (72 секции) построили в Невском районе, и 5 домов (30 секций) во Фрунзенском:
Ул. Крыленко 7 корп. 1
Ул. Евдокима Огнева 4 корп. 1
Ул. Евдокима Огнева 8 корп. 1
Ул. Евдокима Огнева 12 корп. 1
Ул. Тельмана 44
Ул. Тельмана 52
Ул. Тельмана 54
Пр. Большевиков 31
Ул. Шотмана 6 корп. 1
Ул. Шотмана 12 корп. 1
Ул. Шотмана 18
Будапештская ул. 10 корп. 2
Будапештская ул. 8
Бухарестская ул. 33 корп. 1
Софийская ул. 31
Ул. Белы Куна 27
1а) 6 подъездов с глухим торцом.
Отдельной подгруппой можно выделить дома с глухим торцом, где с одной стороны вместо торцевой, поставлена промежуточная несимметричная секция. Такая конструкция домов разбиралась на примере Белы Куна 6 корп. 1 (дом Д. И. Медведева).
Оба дома 2-го поколения с глухим торцом построены на Софийской площади. В данном случае они пристроены к кирпичному несерийному, под углом 45 градусов каждый. Таким образом, эти два дома расположены друг к другу под углом 90 градусов.
Дом №26, стоящий по ул. Белы Куна укомплектован бесфорточными окнами 1-й модели (кроме одного столбца), а дом №29, выходящий лицевым фасадом на Софийскую улицу, с классической конструкцией рам. Торец последнего имеет сине-зеленый пластик на перилах балконов.
Композиция из этих домов немножко напоминает Гамбургскую площадь. На ней также кирпичный дом объединяет собой два блочных. Только на Софийской площади, в отличие от Гамбургской, кирпичный дом располагается на нечетной стороне улицы и окружен домами 2-го поколения. А там кирпичный дом повыше, на четной стороне в окружении домов 1-го и 4-го поколений.
Рис 21. Ансамбль Софийской площади.
Адреса домов:
Ул. Белы Куна 26 корп. 1
Софийская ул. 29 корп. 1
2) 7 подъездов
Рис 22. Турку 19 корп. 1
Таких домов построено 2 штуки и оба имеют необычные декоративные элементы, о которых упоминалось ранее. Расположены во Фрунзенском районе.
Адреса:
Ул. Турку 19 корп. 1
Пр. Славы 38 корп. 1
3) 8 подъездов
Рис 23. ул. Дыбенко 20 корп. 1
В городе существует всего 5 таких домов.
Адреса:
Искровский пр. 25
Ул. Шотмана 4
Белградская ул. 28 корп. 1
Белградская ул. 32
4) 9 подъездов.
Рис 24. Тельмана 36 корп. 1
Рис 25. Общий Вид 9 подъездного дома 2-го поколения. Дыбенко 23 корп. 1
В городе обнаружено 6 домов такой конструкции, некоторые дома имеют интересные декоративные элементы и разбирались ранее:
Ул. Тельмана 32 корп. 1
Ул. Тельмана 36 корп. 1
Ул. Дыбенко 23 корп. 1
Ул. Белы Куна 2 корп. 1
Пражская ул. 20
Софийская ул. 55
Ivan_Ozerki
Медведев, он Д.А. Или вы другого имели в виду? :)
Исследование получилось - замечательное! Большое вам спасибо!
EuroYura
:) Досадная опечатка. Попробуем исправить. И ведь 3 раза проверял черновик :lol:
Спасибо.
EuroYura
Еще одну ошибочку нашел, но к сожалению не отредактировать. Пока вечером набирал материал в сообщение перепутал местами 2 пункта.
В истории про 2-е поколение пункты c рис 6а и 7 перепутаны местами в хронологическом порядке, следует их читать наоборот. Смысл меняется несильно, но все-же исправлю. Правильный кусок:
Первое время, торцы домов оставались неизменными. Металлические перила балкона с наружной стороны традиционно обивались листами волнистого стеклопластика. Настал момент, когда на двойных столбцах лоджий лицевых фасадов, решили отказаться от пластика и традиционных перил. Вместо этого капитально изменили конструкцию балкона. А именно, балкон стали делать Г-образным литым из шершавого рельефного бетона, покрашенного в шоколадный цвет.
Рис 6а. Лоджии лицевого фасада. Первые балконы с «шершавыми бетонными перилами». В нижней части плит 7 водосливных отверстий. Турку 19 корп. 1
Очередной модернизацией стало уменьшение количества чердачных окошек на единицу длины. Раньше в одинарной плите имелось 4 окошка, равномерно распределенных по всей длине, или 8 штук на двойной. Составленные вместе плиты, образовывали непрерывную цепочку окошек по периметру дома. Теперь на одиночной плите осталось лишь по 2 окошка, которые расположили по центру, над квартирным окном. Над каждым окном квартиры стало по паре чердачных окошек. Этот непрерывный рисунок я прозвал «заячьи следы» (рис 7). В природе, эти окошки являются излюбленным местом обитания городских птиц (вороны, голуби, воробьи).
Переход на новые чердачные плиты был мягким и постепенным. Одновременно с этим событием, в ходе очередной модернизации, несколько домов полностью скомплектовали чердачными плитами старого образца. Также встречались и более поздние дома, где наряду с 2-х оконными чердачными плитами попадались вкрапления 4-х оконных. В основном это касается одинарных плит. На рис 7а это хорошо просматривается. Видимо опять подчищали старые запасы плит.
Рис 7. Дом укомплектованный уменьшенным количеством чердачных окошек. «Заячьи следы». Белы Куна 2 корп 1.
EuroYura
Часть 3. 1-ЛГ602В. 3 поколение (май 1970 – 1971 год).
Глава 1. Рождение 3-го поколения. Будапештская 14 корп. 1.
В мае 1970 года на базе дома серии 1-ЛГ602В построили и ввели в эксплуатацию экспериментальный переработанный образец. Попробуем рассмотреть, что он из себя представляет. Сначала обратимся к спутниковой карте:
Рис 1. Будапештская 14 корп. 1. Вид со спутника.
Даже с первого взгляда этот дом кажется несимметричным и немного странным. Присмотревшись внимательно, можно заметить, что состоит он как будто бы из 2-х частей. Первая часть основная, симметричная П-образная. Она тянется вдоль Будапештской улицы. На крыше, над подъездами, имеются надстройки крестообразной формы. А другая часть - отросток, состоящий из 2-х секций совершенно иной конструкции. Этот 2-х подъездный «Хвостик», как будто немножко надломан и отогнут вниз. Основная конструкция нестандартная и даже сверху понятно, что сходств со своим предшественником у нее будет очень мало. Поэтому, в данной теме рассматриваться не будет.
Если взглянуть на фотографию или посмотреть вживую то сразу становится понятно, что основную часть дома можно отнести к 602-й серии только по материалам и декоративным элементам, знакомым по предыдущим поколениям. Напоминали об этом столбцы лоджий с коричневыми бетонными перилами и чердачные плиты были с уменьшенным числом окошек, с внутренней части двора.
Рис 1а. Фрагмент основной части экспериментального дома со двора. Будапештская 14 корп. 1. Фото Михаила Романенко (http://domavspb.narod.ru/).
Практический интерес представляет «хвостик», пристроенный из 2-х секций в нижней части снимка (рис. 1). Пристыковываются обе части дома под небольшим углом и выглядят чужеродными по отношению друг к другу. По виду сверху видно, что кусочек из 2-х секций контурами очень похож на 1-ЛГ602В. Только теперь прямоугольная надстройка над подъездом стала значительно компактнее, да и сами "отростки" с боков, они же вентиляционные каналы, стали короткими.
А теперь взглянем на фотографию этого кусочка:
Рис 2. Вид «хвостика» изнутри двора и его основные части. Будапештская 14 корп. 1.
Первое что бросается в глаза это увеличенная лифтовая надстройка над подъездом. Она стала значительно выше. Вентиляционные каналы, по обеим сторонам надстройки укоротили. Они стали черного цвета, с едва заметными тремя отверстиями по верху.
Сами каналы вытяжной вентиляции, выходящие на крышу, собраны из 2-х частей. Первая нижняя, основание. Оно взято из 1-2 поколения, только укорочено. А верхняя часть, как будто ставится на это основание. Дополнительная надставка еще более короткая, но высокая. В самом верху в ней «неявно выраженные» отверстия воздуховоды. Через них теплый воздух из кухонь боковых квартир выходит наружу (рис .3)
Вслед за мусоропроводом, газоотводная трубка, из левого угла надстройки переехала в правый. В левом углу надстройки располагается дверь выхода на крышу с ограждающими перилами. Ниже можно рассмотреть такую надстройку крупным планом:
Рис 3. Модернизированная надстройка первых домов 3-го поколения крупным планом. Основные части трубы вытяжной вентиляции. Дыбенко 11 корп. 1.
Второй немаловажный момент. Все квартиры экспериментального дома на Будапештской улице укомплектованы окнами 1-й модели без форточек с потайной створкой. Это единственный дом 1-ЛГ602В 3-го поколения, в котором смонтировали такие окна. Это косвенно доказывает, что эти секции были построены самыми первыми из всего поколения. Подъезд и фундамент остались стилизованными под булыжную стену. Этот элемент был заимствован из последних домов 2-го поколения.
А вот так выглядит 2-х подъездный кусок с лицевого фасада:
Рис 4. 2-х секционный «Хвостик». Вид с лицевого фасада. Будапештская 14 корп. 1.
2-х подъездный кусок собран «балконообразующими» секциями, которые до этого применяли только в сборке 9-подъездных домов. По внешнему фасаду и классификации, справа торцевая «балконоообразующая» секция, слева промежуточная несимметричная с глухим торцом.
На этом «хвостике» видна еще одна характерная особенность секций 9-ти подъездных домов – отсутствие декоративных перемычек между окон или перемычки белого цвета. В данном случае применен 1-й вариант, где перемычек нет вообще.
А вот какие существенные изменения произошли внутри дома. Теперь в подъезде вместо 2-х закутков на площадке, между этажами, получался всего один. Мусоропровод из левой части перетащили в правую, а левый коридорчик ликвидировали за ненадобностью, приплюсовав освободившуюся площадь к кухне боковых квартир. Слева между этажами стал обычный угол, как у лестницы в 5-этажном доме серии 1-ЛГ502В. Мусоропровод не только перенесли, но и вывели изнутри стены. Дверцу загрузочного люка для удобства развернули на 90 градусов, и теперь она стала параллельно окну, к лестнице. Дальний угол стены стал выпирать (рис 5).
Рис 5. Наружное размещение мусоропровода в домах 602-й серии 3-6 поколений. На лестничной площадке виден линолеум. Софийская 40 корп. 1.
Лифт же теперь переместили на этаж к квартирам, и второй закуток образовался с той же стороны что и мусоропровод, только на этаже. Образовавшийся закуток не был бесхозным, так-так в его стенах размещались две квартиры. Проемы посередине лестничных клеток сузили, также отдав освободившееся место под квартирную площадь (рис 6). Теперь лифт и мусоропровод оказались с правой стороны лестницы, но смещены на пол этажа относительно друг друга.
Рис 6. Узкие лестничные клетки домов 1-ЛГ602В и 602У, 3-6 поколений. Софийская 40 корп. 1.
А вот диагональные подъезды основной части дома имеют совершенно иную конструкцию.
Напомню, Будапештская 14 корп. 1 собран из двух экспериментальных частей: 1-я часть, автономная П-образная, из сильно модернизированных секций, а вторая пристройка из двух доработанных «балконообразующих» секций предыдущего поколения разных видов.
Получилось что-то вроде выставочной модели, на которой предлагалось два варианта дальнейшего пути развития этой серии. Принципиально новые диагональные секции в комплекте с угловыми, или пара образцов обычных прямых, но с переработанной конструкцией лестничной клетки и лифтом на этаже. Самое интересное, что прижился и был востребован именно 2-х вариант, предложенный в прямых доработанных секциях. Диагональные крестообразные секции так и не получили развития в дальнейшем. Первый вариант подъездов умер, воплотившись лишь в этом доме в количестве 8 секций-подъездов.
Вероятнее всего, после постройки этого экспериментального дома, где в качестве опытного образца построили 2 модернизированные секции серии 1-ЛГ602В, разработчики поняли, что лифт на этаже и компактная конструкция лестниц, это более удачное решение в плане удобства и безопасности. Ко всему прочему, полезная площадь квартир немного увеличилась.
Во-первых, стало меньше бесхозных и бесполезных закутков, которые все равно территориально принадлежат лестнице. На них несознательные граждане любят складировать разный крупногабаритный мусор, коробки, доски, послевоенные колченогие тумбочки, старые обгаженные унитазы с остатками «содержимого» в гидрозатворе, треснутые раковины, забитые всякой гадостью и так далее. На крайний случай в закуток любят справить малую нужду, оставшись при этом при этом незамеченным.
Ведь некоторые люди удивительно устроены. Они готовы пробежать 10 километров, чтобы найти и притащить домой «трофей» с улицы, а вот сил на то чтобы выкинуть не пригодившуюся крупногабаритную вещь, хватает только на несколько шагов до лестничной площадки. До помойки просто не дойти. Также лишние закутки несут потенциальную опасность в вечернее время.
Во-вторых, убрана прямоугольная дыра посередине лестничной клетки, в которую можно упасть, перегнувшись через перила. В 80-х ходила байка, что подобный случай, по пьяни, произошел в доме 86 корп. 1 по Бухарестской улице, к счастью, все обошлось ушибами. История умалчивает, с какого этажа именно упал человек, но если бы он упал с 9-го этажа на бетонный пол предподвального помещения, то исход бы был плачевным.
В третьих, под квартиры можно использовать освободившуюся площадь, хоть по квадратному метру накинув к мизерному метражу кухонь крайних квартир. Лишний метр жилой площади никогда не будет лишним.
Ну и в четвертых, выходя из лифта не нужно, матерясь, подниматься по темной лестнице пол этажа с тяжелыми сумками. В случае экстренной остановки кабины лифта между этажами, проще подать сигнал о помощи, потому что теперь он стал рядом с квартирными дверьми, а не где-то у окна в уголке за толщей стены. Тут больше шансов быть услышанным.
Видимо какой-то из факторов был решающим и после этих двух пробных секций (торцевой и промежуточной несимметричной) «двухзакутковая» структура лестничной площадки с широким проемом посередине, навсегда ушла в прошлое.
Было получено добро на строительство, и дома из секций с лоджиями на лицевом фасаде, по такому экспериментальному образцу запустили в производство и начали строить в Веселом Поселке. Кстати говоря, эти две экспериментальные секции, единственные в своем роде. Больше секций с балконами на лицевом фасаде, и черными трубами вытяжной вентиляции 1-й версии, построено не было. Только к закату 3-го поколения, после очередной модернизации вентиляционных каналов и балконов, начнут строить секции с балконами и снова собирать из них 9 подъездные дома.
Глава 2. Дальнейшая эволюция домов 3-го поколения.
Новое, это хорошо забытое старое, поэтому в 3-м поколении окончательно исчезли окна без форточек с потайной створкой. Вернулся первоначальный вариант окон с форточками образца 60-х.
С каждым вновь построенным домом, постепенно убирали «булыжное» оформление на подъездах и фундаментах. Г-образные балконы с шершавыми бетонными перилами на лоджиях лицевого фасада, перекочевали и в это поколение. На торцевых лоджиях, вероятнее всего из-за сомнений, насчет надежности конструкции, оставили металлические перила со стеклопластиком. Проблему пока не решили, но понятно, что вопрос этот сильно волновал разработчиков.
Построили по прежней системе, всего два дома. Дальневосточный 34 корп.1 еще имел булыжный фундамент, а у дома Дыбенко 25 корп. 3 подъезд снова стал плиточным, зато вспомнили про цветные мозаичные плиты.
Рис 7. Лицевые лоджии с бетонными перилами, торцы с металлическими перилами и стеклопластиком. Дальневосточный 34 корп. 1.
Рис 8. Фрагмент дома 3-го поколения с цветными мозаичными плитами лестничных окон. Дыбенко 25 корп. 3.
Снова последовали изменения, которые уже давно назревали. Наконец-то была опробована технология, с помощью которой можно относительно безопасно закрепить шершавые коричневые плиты на балконы лоджий в торцах домов. Длина балкона в торце, в отличие от лицевых лоджий, примерно 10 метров без внешних стен, к тому же менее надежные точки креплений с боков.
Как бы там ни было, проблему решили, и теперь на торцах красовались коричневые бетонные перила балконов с 4-я водосливными отверстиями внизу. Балкон состоял из 2-х одинаковых плит. Стыковочный шов балконов расположен ровно по оси дома.
Рис 9. На торцах и на лицевых лоджиях перила балконов бетонные, коричневого цвета. Антонова-Овсеенко 25 корп. 1.
А вот так все это все стало выглядеть спереди, крупным планом. Стало гораздо красивее и аккуратнее:
Рис 10. Фрагмент торцевых балконов Г-образной конструкции с «шершавыми коричневыми перилами». Посередине торца виден стыковочный шов двух плит. Дыбенко 21 корп. 1.
Тем временем, опять вспомнили про булыжное оформление. Снова подъезды стали отделывать круглыми серыми камнями, но при этом фундамент оставался из черной плитки. С такой конструкцией и оформлением были построены: Искровский пр. 21 и Дыбенко 24 корп. 1
Рис 12. "Булыжный" подъезд плиточный фундамент. Искровский пр. 21.
Вскоре последовала очередная модернизация, в результате которой было заменено сразу два ключевых элемента. Продержатся эти усовершенствования довольно долго. Внешнюю сторону перил, Г-образных балконных плит стали выпускать с гладкой серой поверхностью, с возможностью покрасить в любой цвет.
Обычно их красили в белый цвет, но попались и светло-зеленые балконы в Колпино на домах 4-го поколения. Как и в предыдущей модели бетонных балконов, в нижней части перил, на лицевой лоджии, располагалось три прямоугольных водосливных отверстия. Балконная плита оставалась единой на 2 квартиры, отгороженная тонкой перемычкой.
Рис 13. Гладкие бетонные перила новой модели. Внутренние стенки лоджий необычного желто-зеленого цвета. Похоже на редкий вид облицовочной плитки. Турку 23 корп. 1.
Второе изменение коснулось вентиляционных каналов, примыкающих сбоку к лифтовой надстройке над подъездами. Верхнюю надставку, черного цвета, с неявными продолговатыми отверстиями убрали, а вместо нее поставили новую бетонную трубу серого цвета. Она стала немного возвышаться над пристройкой. Кверху она немного сужается, и на конце имеет три явно выраженных сквозных отверстия. На рис. 14 данная конструкция представлена крупным планом:
Рис 14. Очередная модернизация. Измененная модель воздуховодных труб вытяжной вентиляции. Дальневосточный 30 корп. 1.
А вот так стал выглядеть общий вид дома с обновленной вентиляцией:
Рис 15. Общий вид дома с конусными «3-х дырочными» вентиляционными каналами серого цвета. Дальневосточный 30 корп. 1.
Домами такого типа начали активно застраивать 8 квартал ВВЖД в Северном Купчино, где раньше располагались совхозные поля. На дворовом сленге этот квартал стали называть «Совхоз».
Но вопрос с балконами для 9 подъездных домов, по-прежнему, оставался открытым. На ряды балконов лицевого фасада так и не придумали надежную конструкцию с бетонными перилами. Поэтому первый 9 подъездный дом по Турку 2 корп.1, строившийся в 8-м квартале, в торцах имел гладкие бетонные перила, а на рядах балконов лицевого фасада стояли обычные металлические перила, даже без стеклопластика. На фрагменте фасада, изображенном ниже, это хорошо видно. Жильцы, остеклившие балконы, самостоятельно заделывали перила, кто чем мог.
Рис 16. Фрагмент лицевого фасада с пустыми металлическими перилами на балконах. Турку 2 корп. 1.
Вот общий вид начала улицы Турку и этого дома. Как и у всех домов этого периода, фундамент и подъезды у него стилизованы под каменную стену.
Рис 17. Общий вид лицевого фасада переходного 9-ти подъездного дома. Турку 2 корп. 1.
9-ти подъездные дома запустили в производство, а проблема с балконами все еще оставалась. На следующем доме, Белградская 6 корп. 1, перила балконов на лицевых фасадах, отделали тонкими бетонными листами. При этом покрасили их белой краской, замаскировав их под капитальные бетонные перила в торцах домов. Подобная конструкция из тонкого бетона уже применялась в 1-м поколении, но не получила развития.
Такие «поддельные перила» сразу заметны по вспучиванию листов, отсутствию водосливных отверстий, а на остекленных балконах кое-где их убрали вообще. Еще одна интересная особенность этого дома – фундамент сделан из осколков черной плитки. Больше такого не встречается нигде.
Но на следующих строящихся 9 подъездных домах, этот вопрос уже решили, и на лицевых фасадах, выступающие ряды балконов тоже стали делать Г-образными литыми, по новому образцу (рис. 18). Средние балконы делались из цельной двойной плиты, с 3-мя отверстиями снизу. Похожие плиты уже использовались в домах с лоджиями, на лицевом фасаде, только те были полуторные, а эти двойной длины. А крайние плиты 1-го и 4-го балкона были одиночными, с 2-мя отверстиями для слива воды в нижней части перил. Ниже изображен фрагмент фасада 9 подъездного дома с двумя столбцами балконов и гладкими бетонными перилами. В горизонтальных рядах хорошо видны, швы между балконами.
Рис 18. Фрагмент лицевого фасада 9 подъездного дома. Промежуточные секции и вертикальные ряды балконов. Антонова-Овсеенко 13 корп. 1.
А вот так выглядит балконная плита крупным планом. На фотографии ниже хорошо просматривается профиль всей плиты
Рис 19. Одинарная балконная плита лицевого фасада с гладкими бетонными перилами. Сбоку виден профиль Г-образной плиты. Дыбенко 27 корп. 1.
Ну а полностью доработанный фасад 9 подъездного дома теперь будет смотреться примерно так:
Рис 20. Окончательная модель лицевого фасада 9-подъездного дома 3-го поколения. Белградская 10 корп.1
И, напоследок, приведу уникальное место, где стоят рядом два 7-подъездных дома разных поколений, на которых можно наглядно убедиться в произошедших изменениях. Слева поздний дом 3-го поколения, справа – дом середины 2-го поколения. Очень хорошо видна разница в высоте и конструкции надстроек над подъездами.
Рис 21. Разница в высоте надстроек 2-го и 3-го поколений. Турку 23 корп. 1 и Турку 19 корп. 1.
Некоторые интересные декоративные элементы.
В этой группе домов, особенных декоративных элементов, которые не попали в основное описание, практически не наблюдается. Единственное, что у заключительных домов 3-го поколения с гладкими бетонными перилами, некоторые надстройки над подъездами были оформлены белыми и красными квадратиками, под шахматную доску. Например, Будапештская 3 корп. 2. Несколько таких «шахматных» надстроек встречается на доме Турку 23 корп. 1, и некоторых других домах.
Еще на доме Будапештская 3 корп. 2 помимо 1-й чердачной плиты старого образца, ближе к середине дома попадается двойная, с 8-ю окошками. Также в двух, описанных выше, домах внутренние стены боковых и лицевых лоджий облицованы необычной желто-зеленой плиткой.
Ну и просто красивый вид торца с коричневыми бетонными перилами и голубыми внутренними стенами:
Рис 21а. Торец дома серии 1-ЛГ602В 3-го поколения в утренних лучах солнца. Дыбенко 24 корп. 1.
Глава 3. Классификация по сборке.
Это поколение заключительное, в котором дается классификация в привычном виде. По спутниковой карте, в таком разрешении, начальный вариант с черными вентиляционными каналами, практически не отличается от окончательного, в котором ставились серые трубы вытяжной вентиляции. Поэтому просто приведу примеры выборочных домов с разными подъездами. В целом видно, что с 3-го поколения, надстройки стали короче и компактнее.
6 подъездов
Рис 22. Спутниковый снимок. Дыбенко 17 корп. 1.
Адреса обнаруженных 6-ти подъездных домов:
Ранние дома 3-го поколения (черные вентканалы с неявно выраженными отверстиями):
Дальневосточный пр. 34 корп. 1
Ул. Дыбенко 25 корп. 3
Ул. Антонова-Овсеенко 25 корп. 1
Ул. Дыбенко 11 корп. 1
Ул. Дыбенко 15 корп. 1
Ул. Дыбенко 17 корп. 1
Поздние дома 3-го поколения (серые сужающиеся вентканалы с 3-мя явно выраженными отверстиями):
Дальневосточный пр. 30 корп. 1
Будапештская ул. 14 корп. 2
Пр. Большевиков 37, единственный дом с глухим торцом, являющийся частью сборки, был построен одним из последних и сразу к нему пристроили его продолжение с разработанными угловыми секциями. Продолжение было построено в том же стиле и той цветовой гамме, единственное маленькое различие в цвете боковых стенок лоджий лицевого фасада. Речь о спорном дополнительном куске и версии об этом доме пойдет в «4-м поколении».
7 подъездов.
Рис 23. Спутниковый снимок. Белградская 6 корп. 2
7-ми подъездные дома 3-го поколения были обнаружены только в Купчино. Ранних домов с черными вентканалами, не замечено.
Адреса домов:
Белградская ул. 6 корп. 2
Ул. Турку 4
Ул. Турку 23 корп. 1
8 подъездов
Рис 24. Спутниковый снимок. Будапештская 3 корп. 2.
8-ми подъездные дома сделаны в привычном стиле, с часто расположенными подъездами, только теперь увеличенные надстройки, придают дому несколько необычный вид.
Рис 24а. 8-ми подъездный дом с черными вентиляционными каналами. Дыбенко 21 корп. 1.
Адреса домов:
Ул. Дыбенко 21 корп. 1
Ул. Дыбенко 24 корп. 1
Искровский пр. 21
Будапештская ул. 3 корп. 2
9 подъездов
Рис 25. Спутниковый снимок. Турку 2 корп. 1
Как уже говорилось ранее, из-за технических сложностей с балконами, 9-ти подъездные дома продолжили строить только к концу 3-го поколения. 9 подъездных домов с черными вентиляционными каналами не обнаружено. Как исключение, 2 экспериментальные секции дома по адресу Будапештская 14 корп. 1.
Рис 26. 9-ти подъездный дом с серыми сужающимися вентканалами. Антонова-Овсеенко 13 корп. 1.
Адреса домов:
Ул. Антонова-Овсеенко 13 корп. 1
Ул. Дыбенко 27 корп. 1
Белградская ул. 6 корп. 1
Ул. Турку 2 корп. 1
Белградская ул. 10 корп. 1
(С) EuroYura 30 сентября 2011 года.
EuroYura
Станция метро: Маяковская
Re: Дома 1-Лг602В. История, эволюция и декоративные элементы
Сообщение EuroYura »
Как и обещал, выкладываю продолжение.
Часть 4. 1-ЛГ602В. 4-е поколение. (1972-1975)
Глава 1. Первые угловые секции. Двухадресная сборка Большевиков 37 корп. 1 – 39.
Граница между 3-м и 4-м поколением, получилась довольно размытой, и немножко спорной. Первоначально под «4-м поколением» подразумевались дома серии 1-ЛГ602В с измененным торцом. Более детально изучив вопрос, я понял, что справедливее будет вести отсчет с появления первого поворота на доме этой серии. Поэтому речь сейчас пойдет о кусочке, который строился в момент формирования нового облика торцов. Так как у этого дома глухой торец, то в конечном итоге отсчет новой эры 602-й серии я решил начать с него.
Как упоминалось раньше, после постройки экспериментального дома №14 корп. 1 по Будапештской улице, из 2-х пробных кусков, был выбран 2-й вариант развития. По этому образцу построили некоторое количество домов. В конце концов, снова возникла необходимость создать такие секции, чтобы с помощью них можно было делать повороты в разные стороны. Таким образом, пристраивая неограниченное число секций, можно формировать многоподъездные дома причудливой формы.
Продолжились очередные эксперименты с домами. На этот раз ставилась цель создать универсальный поворотный подъезд, на базе обычных промежуточных секций. При этом по внешнему виду он должен гармонировать с другими секциями, и нормально состыковываться с ними по высоте. Постарались учесть неудачный опыт Будапештской 14 корп. 1.
На этот раз опытной площадкой стал Веселый Поселок. Пока разрабатывали поворотный узел для этой серии, на закате 3-го поколения был построен прямой дом из 6 секций. Последнюю секцию сделали с глухим торцом, возможно для будущей пристройки. Вскоре, разработали удачный вариант дома с поворотами и через какое-то время, стали пристраивать его к существующему дому, со стороны глухого торца.
Декоративное оформление постарались подобрать такое же, как и у построенного ранее дома. Сделали это для того, чтобы сравнить, насколько удачно сочетаются обе части. Забыли только о единственной и незначительной детали. Боковые стенки лицевых лоджий в прямой части дома, облицованы белой керамической плиткой, а в пристраиваемой части – голубой, под цвет внутренних стен.
В этом эксперименте получилось все иначе. Поворотные участки дома, которые я назову «Угловые секции», выглядят довольно симпатично и удачно вписываются в общий вид. Единственный недостаток этого дома в том, поворотная часть сделана отдельно, примыкая к прямой части. От этого, между обеими частями сборки, образовалась щель, в некоторых местах которой видны просветы. В конце новой пристройки, последнюю угловую секцию сделали с глухим торцом, для следующего эксперимента. Но дальнейшего строительства не последовало, и конец пристроенного фрагмента дома так и остался с глухим торцом.
Получившийся дом, а точнее комбинированная сборка, имеет двойную адресацию. Первые 6 секций получили адрес пр. Большевиков 37 корп. 1, а вторая 4-х секционная часть стала числится по пр. Большевиков 39.
В общем виде, комбинированная сборка из 10 секций получилась похожая на латинскую букву «L».
Рис 1. L - образный дом двойной адресации с угловыми секциями. Вид со спутника. Пр. Большевиков 37 корп. 1 - 39
Собственно, в этом доме, появился новый тип секций – Угловые. Эти секции, в свою очередь можно разделить на правосторонние и левосторонние. На примере этого дома попробуем разобраться, из чего состоит такая секция, а также определим ее условный размер:
Рис 2. Вид поворотного фрагмента дома изнутри. Большевиков 37 корп. 1 – 39.
Для начала заглянем вовнутрь двора. Сразу бросаются в глаза окна подъездов, уменьшенные до одной стандартной лестничной рамы. Запихнуты они впритык к повороту, с левой стороны от угла. Помимо необычных окон, этот подъезд не имеет козырька, а напольная плита перед входной дверью, уменьшенного размера (около 4 метров).
Если условно принять за основной кусок тот, на котором расположена стена с окнами подъезда, то оставшаяся часть данной секции поворачивает вправо. Назовем такую секцию «Правосторонней Угловой». Окна подъезда в такой секции будут всегда слева от линии сгиба.
К лифтовой пристройке на крыше, с левого бока примыкает всего один высокий сужающийся вентиляционный канал, с тремя явно выраженными отверстиями. Из-за особенности внутреннего расположения квартир в угловой части секции, второй канал разделен на два, более маленьких. Оба получившихся вентиляционных канала стали низкими, имеют удлиненную форму в виде прямоугольника, и расположены в куске секции после поворота. Стоят они под углом 90 градусов друг к другу.
С фасада после, поворота расположены два столбца окон квартир, и на них секция заканчивается. Эта стена, а следовательно, и весь кусок секции, будет поворотным или дополнительным. Длина основного куска секции изнутри получается примерно 4,3 условные единицы, а поворотного - 2 единицы.
А теперь рассмотрим эту часть дома снаружи:
Рис 3. Фрагмент дома с правосторонней угловой секцией версии 1.0. Единственные угловые секции с полным комплектом плит с межоконными перемычками. Большевиков 37 корп. 1 – 39.
Снаружи длина основной стены угловой секции будет 7,7 единиц. Грубо говоря, отсчитав от края 7 окон квартир, игнорируя пустоту на удлиненной 5-ти метровой плите, получим длину угловой секции снаружи дома. Внешняя стена поворотного куска секции будет в длину 5,3 единицы, до конца дома. Отсчитав 4 окна квартиры от края, вместе с глухой плитой, получим ее длину.
Левосторонняя секция является зеркальным отображением правосторонней, и будет иметь аналогичную конструкцию.
В середине, между правосторонней и левосторонней угловыми секциями, поставлены две промежуточные укороченные несимметричные секции, ранее замеченные только в сборках прямых 8-ми подъездных домов.
На лицевом фасаде поворотного фрагмента секции, в самом углу, виден столбец глухих плит. Такая конструкция секций была начальной и встречалась довольно редко. Однако, периодически использовалась в нестандартных и экспериментальных сборках. В более поздней модели, вместо глухих плит поворотной части фасада будут ставить окна. Но периодически, к первоначальной модели секции, будут возвращаться. Спустя некоторое время с такой конструкцией построят по паре угловых секций в доме на Будапештской 9, а затем на Дальневосточном 46.
В первом случае угловые секции будут идентичной конструкции, только с новым поколением окон и желтой внутренней стенкой лоджии. Во 2-м случае угловая секция будет с привязкой к балконному варианту. Об этих домах будет сказано позже и приведены их структурные схемы.
Забегу немного вперед, и расскажу обо всех вариантах конструкции внешнего угла секции. Следующий вариант угла, когда окна с внешней стены основного куска переместят на дополнительный. При этом уберут окно с длинной продольной плиты, на стене основного куска секции. Это будет угловая секция версии 2.0. Пустые плиты таких секций часто будут украшаться цветной мозаикой, а на одном доме разместят даже целое панно, посвященное советской тематике.
Версия 3.0, это когда на обоих углах внешних стен будут окна. При этом в комнате получится целых два окна.
Учитывая вышесказанное, и основываясь на пропорциях ячеек в доме, можно составить условные двухмерные схемы секций, с помощью которых можно будет моделировать структурные схемы домов этой серии любой сложности. Для примера нарисуем эскиз угловой секции и рассмотрим его основные части:
Рис 4. Плоская двухмерная модель правосторонней угловой секции, и ее основные части.
Основные части угловой секции дома серии 1-ЛГ602В:
1 – внутренние стены подъездной части секции
2 – внешние стены лицевой части секции
3 – лифтовая надстройка
4 – основание вытяжного вентиляционного канала боковой квартиры
5 – надставка вентиляционного канала боковой квартиры
6 – окно подъезда
7 – газоотводная трубка мусоропровода
8 – канал вытяжной вентиляции средних квартир
9 – каналы вытяжной вентиляции квартир поворотной части секции
А вот так будет выглядеть смоделированная структурная схема цепочки секций, фрагмента дома Большевиков 39:
Рис 5. Структурная посекционная схема пристроенной части дома с угловыми секциями. Вид сверху. Большевиков 39.
Секции обозначены цифрами в таком же порядке, как и на снимке (рис. 3). Желтым цветом выделен поворотный кусок, белым – основной кусок секции.
1 – угловая правосторонняя секция v1.0 (с уступом)
2 и 3 – укороченные несимметричные секции (использовались в сборке 8-ми подъездных домов)
4 – угловая левосторонняя секция v1.0 (с уступом)
Ниже, крупным планом, сфотографирован стыковочный шов этого дома. Но булыжное оформление фундамента даже через щель идет непрерывно. Это подтверждает то, что дом отделывался декоративными камнями, когда строились обе части, причем одна из них, как минимум на стадии фундамента с 1-м этажом. Поэтому левая часть, скорее всего, пристраивалась, спустя малый промежуток времени. Хотя проскакивала информация, что дома построены с разрывом в 2-3 года. Но так как никаких весомых доказательств по этому поводу пока нет, я буду придерживаться другой точки зрения.
Рис 6. Стыковочный шов между секциями, построенными в разное время. Большевиков 37 корп. 1 – 39.
Еще одним аргументом, в пользу моей версии будет то, что эти две пробные секции были единственными, на которых присутствует полный комплект межоконных сине-зеленых перемычек из осколков облицовочной плитки. На доме Солидарности 9 корп. 1 столбец плит с перемычками замечен только на крайнем столбце плит левосторонней секции (рис 17). Вероятнее всего, та секция стала переходной, после которой полностью отказались от перемычек.
Данный эксперимент оправдал доверие, и основные нововведения прижились. В результате появились лево- и правосторонние угловые секции, удачно вписывающиеся в общий облик дома, дающие возможность присоединять неограниченное количество секций и под разными углами.
Эта пробная версия угловой секции, с привязкой к узору лицевого фасада, предназначалась для формирования фасада с двойными столбцами лоджий.
Глава 2. Появление нового торца.
Очередной модернизации ждать пришлось недолго. Вернее, произойти это могло чуть позже, или одновременно с постройкой первых угловых секций. Начали разрабатывать новый внешний вид торца с окнами. По всей видимости, после разработки угловых секций немного изменилась планировка квартир. В связи с этим, последовало глобальное изменение внешнего вида торца.
Рис 7. Обновленный торец дома голубого цвета с 2-мя окнами и перегородкой посередине. Димитрова 6 корп. 2.
На фотографии отлично видно, что теперь в торце дома располагаются не 3 двухрамных окна, как в предыдущих поколениях, а два трехрамных стандартных окна, посаженные в центр 5-ти метровых продольных плит. Перегородка стала делить балконное пространство торца ровно пополам. Так как проем под балкон в обоих окнах находится слева, то комплектоваться он стал окнами с форточкой посередине.
В Купчино обнаружено всего два прямых дома с новыми торцами и окнами с форточками. Одними из первых, могли стать Турку 9 корп. 5 или Димитрова 6 корп. 2. Схема расположения форточек и балконных дверей в таких домах следующая:
Рис 8. Схема расположения оконных рам и форточек в обновленном торце дома.
Адреса домов прямой сборки с 2-х оконными торцами и старыми окнами:
Ул. Турку 9 корп. 5
Ул. Димитрова 6 корп. 2
Ул. Дыбенко 36 корп. 1
Ул. Дыбенко 38 корп. 1
Пр. Солидарности 21
Пр. Солидарности 23 корп. 1
Ул. Подвойского 29 корп. 1 (с одной торцевой секцией)
Ул. Подвойского 35 корп. 1 (с одной торцевой секцией)
Бульвар Трудящихся 15 корп. 1
Ул. Металлургов 9
Глава 3. Будапештская 36 корп. 1. Балконы, повороты и смещения.
Угловые секции с лоджиями на лицевом фасаде были успешно разработаны, торцы нового образца тоже. Спустя некоторое время, решили провести эксперимент с балконными секциями, применяемыми в постройке 9-ти подъездных домов. В поисках лучшего решения, стали экспериментировать с расположением балконов на лицевом фасаде.
Воодушевленные удавшимся экспериментом на пр. Большевиков 39, примерно к концу 1971 года (началу 1972-го) на Будапештской улице было построено следующее чудо:
Рис 9. Будапештская ул. 36 корп. 1. Вид со спутника.
Вероятнее всего, этот дом задумывался как продолжение и развитие идеи двухадресного дома по проспекту Большевиков 37 корп. 1 – 39, но только с балконным вариантом на лицевом фасаде. Снова дом сделали L-образным. Обратите внимание, что в «Букву L» добавилось несколько новых элементов. О них поговорим последовательно.
Угловых секций две: правосторонняя и левосторонняя. Между ними стоят две уменьшенные промежуточные секции. Этот кусочек собран по тому же алгоритму, что и на проспекте Большевиков. Между двумя угловыми, зажаты две промежуточные секции. Основное отличие от прошлой L-образной конструкции в том, что в поворотном кусочке, угловые секции поменяны местами. Они поставлены симметрично, но к промежуточным секциям, располагающимся между ними, подсоединены не основными, а поворотными частями.
Следующее отличие. Учитывая все прошлые недочеты, видно, что дом собрали бесшовным способом, включая угловые секции. То есть, строился он весь одновременно, по всей площади.
И тут появляется еще одно нововведение. Ступенчатое смещение фрагментов, состоящих их пар секций. В данном случае смещение сделано на ½ относительно ширины дома. Пары промежуточных несимметричных секций смещаются вбок относительно друг друга, образуя ступеньки.
Согласно архивным снимкам, предположу, что дом этот собран в конце 1971 года (начале 1972-го), незадолго до смены конструкции окон.
Рис 10. Будапештская 36 корп. 1 и Турку 9 корп. 5 недавно построены. Фото Сергея Карандеева. 1972 год.
По фотографии похоже, что на улице ранняя весна, светит яркое солнце. Люди ходят в весенне-осенней одежде. Если ориентироваться по солнцу и теням от домов, то время съемки около полудня. Возле обсуждаемого дома №36 лежат кучи песка. Если дом и заселили, то совсем недавно. Прямой дом Турку 9 корп. 5 выглядит более обжитым.
А теперь пара современных фотографий данного дома и описание:
Рис 11. Парные секционные сборки со смещением с лицевой стороны. Будапештская 36 корп. 1.
На лицевом фасаде ступенчатого фрагмента дома тоже видны изменения. Если приглядеться, то сразу заметно, что плиты чердачного этажа в полтора раза выше своих предшественников, но при этом, расположение чердачных окошек прежнее. Именно плиты повышенной длины придают дому какую-то тяжесть и неестественность. В углы, образованные ступенчатым смещением секций, с обеих сторон, воткнули треугольные балконы.
Столбцы балконов лицевого фасада тоже модернизировали. Крайние балконы нечетных этажей разнесли по бокам от общего столбца, на одну единицу, а на четных этажах не тронули. На первом этаже, как и в прошлых версиях, балконов не было вообще. Схема расположения проемов в окнах с балконами стала следующей:
Рис 12. Расположение форточек и балконных дверей в столбцах на стыках секций лицевого фасада.
В общем виде, на непрерывной цепочке промежуточных секций, лицевой фасад с измененным типом балконов, будет выглядеть так:
Рис 13. Лицевой фасад дома с разнесенными балконами на нечетных этажах. Софийская 32 корп. 1.
Рассмотрев лицевую часть дома №36, посмотрим, что творится внутри двора, со стороны подъездов:
Рис 14. Фрагмент поворотной части дома изнутри. Будапештская 36 корп. 1.
Изнутри тоже видны изменения. Балконы расположены, там где их, по идее, быть вообще не должно. В поворотном фрагменте сборки, балконы, которые должны образовывать столбцы снаружи, вынесены на внутреннюю, подъездную сторону. Они находятся на одном фасаде с окнами подъездов. Похожая конструкция применялась в серии 1-ЛГ502В.
Зато лицевой фасад поворотного куска дома стал абсолютно голый. Только по бокам внешней части угловых секций поставили балконы, которые повторяли контур угла. Немного видоизменили плиты на внешней стороне угловых секций. Теперь вертикальный ряд глухих плит стал на основном куске угловой секции, а на внешней стене в поворотном куске появились окна. На этом доме появился другой вариант угловых секций, версии 2.0. О таком расположении окон я писал выше.
Рис 15. Поворотный фрагмент сборки и экспериментальная угловая секция v2.0 (с глухими плитами на основном куске) с угловыми балконами. Вид снаружи. Будапештская 36 корп.1.
Левостороннюю угловую секцию тоже модернизировали. Глухой торец доработали, вставив в него окна с балконами, а крайние плиты с боков, стали глухими, как у торцевой секции. Чтобы полностью разобраться в конструкции, ниже привожу посекционную структурную схему дома:
Рис 16. Общая посекционная структурная схема дома. Будапештская 36 корп. 1. Коричневым цветом выделен ряд балконов на четных этажах, малиновым – выступающие балконы нечетных этажей.
3-й экспериментальный дом практически постигнет участь Будапештской 14. Чердачные плиты увеличенной высоты, кроме как на этом доме, в серийных сборках, больше нигде не встретятся.
Треугольные балконы и балконы, огибающие угол дома с внешней стороны тоже отомрут. Идея с выносом балконов с лицевого фасада на подъездный, по образцу 502-й серии, поначалу тоже не приживется. Об этой конструкции лишь вспомнят с конца 4-го поколении домов. В 6-м поколении, усовершенствованные промежуточные секции с подъездного фасада будут похожей конструкции.
Лицевой фасад с разнесенными балконами некоторое время продержится, но тоже исчезнет. Возвратятся к прежней конструкции с плотным вертикальным рядом.
Угловые секции с оформленными торцами тоже не найдут применения в серийных сборках. Все угловые секции будут располагаться, либо в окружении других секций, либо оканчиваться глухими торцами.
Глава 4. Варианты присоединения угловых секций.
Прежде чем продолжить дальше, рассмотрю подробно присоединение угловых секций. До 4-го поколения все секции строились прямыми, и подсоединялись только торцами, одна в другую. Как видно из 2-х экспериментальных домов, с этого поколения, помимо угловых секций, даже промежуточные будут соединяться со смещениями, а в дальнейшем и с надломами.
Сначала полностью разберемся с угловыми секциями. Если угловая секция имеет два торца, следовательно, можно ее подсоединить к некоторой цепочке прямых промежуточных секций двумя способами, как основным, так и поворотным торцом. И действительно, начиная со 2-го построенного дома, такая практика успешно применяется. В рассмотренных ранее домах, мы видели оба варианта присоединения.
Следовательно, 1-й способ, назову «прямым» присоединением. Он наглядно рассматривался на рис 2-3. А если мысленно угловую секцию оторвать от общей цепочки одного конца дома и присоединить на другой конец, но противоположным торцом, это будет «обратное» присоединение.
Естественно, эти определения условны и справедливы для домов с короткими кончиками. Если две прямые части дома, которые объединяет угловая секция, имеют одинаковую длину, то тип подсоединения уже невозможно классифицировать.
Первым наглядным примером, в котором применяются оба способа присоединения можно считать дом 9 корп. 1 по проспекту Солидарности. В нем к разным концам цепочки промежуточных секций прямой части дома, подсоединены только левосторонние секции, отчего этот П-образный дом, получился с несимметричными загнутыми концами.
Прямое, традиционное подсоединение с левой части дома. Окна подъезда угловой секции расположены в линию с остальными:
Рис 17. Прямое подсоединение угловой левосторонней секции. Переходная секция, на которой отказались от межоконных перемычек на углах. Солидарности 9 корп. 1.
А теперь обратим внимание на правую часть этого же дома:
Рис 18. Обратное подсоединение левосторонней секции. Пр. Солидарности 9 корп. 1.
В этом случае подъезд располагается на коротком тупиковом куске, после поворота прямого фрагмента дома. Следовательно, общая структурная посекционная схема этого дома, будет такой:
Рис 19. Структурная посекционная схема дома. Пр. Солидарности 9 корп. 1.
Условные обозначения:
1, 8 – угловые левосторонние секции
2, 7 – промежуточные несимметричные секции с лоджиями
3, 4, 5, 6 – промежуточные симметричные секции с лоджиями
Желтым цветом отмечены поворотные куски угловых секций. Фиолетовым цветом выделены лоджии лицевого фасада.
Если отсоединить от этого дома левосторонние секции, и к данному прямому фрагменту дома, подсоединить вместо них правосторонние, то подъезды угловых секций окажутся вывернутыми наизнанку, и их окна будут со стороны лицевого фасада основной цепочки секций.
Тогда возникает еще один законный вопрос. Возможно ли на практике подсоединить несколько угловых секций подряд в разных направлениях и разными торцами? Оказывается, возможно, и такой вариант тоже применялся. Для начала посмотрим фотографию фрагмента двухадресного 30-ти секционного дома Подвойского 14 корп. 1 – Искровский 6 корп. 8. В целом, со спутника, сборка напоминает гигантский кусок арматуры, торчащий из земли на пустыре. Приведу фотографию ступенчатой или «пружинной» части, где скопилась основная масса угловых секций:
Рис 20. Подвойского 14 корп. 1 – Искровский 6 корп. 8. Ступенчатая часть дома и деление на секции.
Числами обозначены номера угловых секций, а ниже дана секционная схема данного участка дома. Стрелкой показан ракурс, с которого сделана фотография.
Рис 21. Схема подсоединения угловых секций в ступенчатой («пружинной») части дома. Подвойского 14 корп. 1 – Искровский 6 корп. 8.
Глава 5. Появление арок в угловых секциях.
Разобрав принцип подсоединения угловых секций, вернемся к истории развития. Вскоре, после двух экспериментов с домами на проспекте Большевиков и Будапештской улице, были сделаны определенные выводы. Для постройки следующих домов, серийные угловые секции доработали, и окончательно сделали универсальными. Теперь они делались без балконов и лоджий, поэтому могли подходить под любой тип промежуточных секций. От сине-зеленой перемычки между окнами на угловых секциях тоже отказались.
Угловые секции были доведены до ума, появилась возможность делать разные повороты под прямым углом. В таком случае, составляя цепочку из разных типов секций, можно создать очень длинным дом, а обходить его с разных сторон станет затруднительно. Видимо на это и натолкнула мысль создать секцию с аркой для сквозного прохода и проезда сквозь длинные дома. Выбор пал на доработку угловой секции, видимо, потому, что по смыслу она ставится где-то посередине дома, объединяя длинные прямые куски, а значит, будет оптимально расположенное отверстие для прохода людей и проезда автомобилей.
Первыми пробами, скорее всего, могли стать дома по четной стороне Софийской улицы. Еще в 1-м поколении, 6-ти подъездные дома этой серии, стоящие перпендикулярно Софийской улице, построили с глухими торцами, в расчете на пристройку. Теперь к ним стали пристраивать дома 4-го поколения. Первым делом к глухим торцам пристроили угловые секции. Они были 1-й версии, с глухой плитой на внешней стене поворотного куска секции. Арка всегда врезалась с основной кусок угловой секции, через окно от подъезда, и являлась границей секции.
В силу каких-то технических причин все три угловые секции 3-х домов, на четной стороне Софийской улице, встраивали отдельно. А к ним, с половинным смещением пристраивали цепочку секций прямой части дома.
Во всех трех случаях, требовалось соединить угловой правосторонней секцией прямой фрагмент 1-го поколения, с одной стороны, и 4-го поколения с другой. Угловую секцию, хоть и построили отдельно со смещением, но уже довели до ума, сделав универсальной. Как видно из фотографии, выпирающих деталей (балконов или лоджий) на ней нет, но в продольной плите оконный проем со смещением. Такой проем замечен в угловых секциях ранней постройки.
Рис 22. Угловая секция с аркой v1.0 и смещенным оконным проемом на продольной плите, объединяющая сборки из прямых секций разных поколений. Софийская 30 корп. 1 – 32 корп. 1.
Из-за смещения и арку пришлось делать нестандартно. Изнутри двора левый бок арки выпирает. В результате арка на ножках-сваях выглядит не очень аккуратно. На фотографии хорошо видно, как одна половина секции под аркой держится на тонкой колонне из сваи.
Рис 23. Выпирающая часть арки «на ножке». Софийская 30 корп. 1 – 32 корп. 1.
Вскоре угловую секцию доработали, и с поворотной части лицевого фасада глухих плит не осталось. С обеих сторон угла расположились окна. В длинной 5-ти метровой плите, проем под окно стали делать по центру, по принципу размещения окна с балконом в торце дома. Вероятнее всего, в комнате, расположенной в таком углу, стало 2 окна. Но при этом от 1-й версии угловых секций полностью не отказались.
Рис 24. Фрагмент дома с модернизированной угловой секцией v3.0 и аркой, собранный бесшовным методом. Димитрова 4 корп. 1.
В Купчино дом с аркой по новому методу стали строить в квартале 14а южнее старого русла реки Волковки, что между улицей Димитрова и Альпийским переулком. 13-ти секционный дом был построен бесшовным методом, единой непрерывной сборкой, с правосторонней угловой секцией, в основной кусок которой была врезана арка. Фундамент и подъезды отделаны булыжниками, на лицевом фасаде вертикальные ряды лоджий.
Это самая длинная сборка, построенная таким образом. Дом похожей конструкции есть на Товарищеском проспекте, но сборка комбинированная, и имеет шов по краю угловой секции. Похожий дом стоит на Бульваре Трудящихся 3-7 с аркой и угловой секцией v3.0, но там тоже посередине дома виден едва заметный шов.
На Заводском проспекте 4 построили угловую секцию с аркой в комплекте с промежуточной секцией, которая была полностью без балконов и каких либо лоджий. Декоративные перемычки между окнами на такой «гладкой» промежуточной секции, тоже отсутствовали.
Пристраивались эти две секции отдельно к основной цепочке из 9 прямых секций. В этом случае, обе части сборки пристроены без смещений. Промежуточная секция без балконов в то время применялась только в Колпинском районе, поэтому получила название «Колпинская модификация».
Рис 25. Угловая правосторонняя секция в комплекте с промежуточной «гладкой». Вид снаружи. Заводской проспект 4.
На Заводском проспекте 30, эту идею развили, построив угловую секцию в окружении двух промежуточных «гладких» универсальных без шва. Остальная часть дома с классическими секциями присоединялась через шов.
Рис 26. Фрагмент поворотной части дома с угловой правосторонней секцией, в окружении «гладких» промежуточных. Заводской пр. 30.
1, 3 – промежуточные секции без балконов и лоджий
2 – угловая секция v3.0 с аркой.
Очень интересными можно считать четыре дома в 12-м квартале, расположенные по периметру, вдоль улицы Подвойского, проспектов Солидарности и Товарищеского. (Первая пара Подвойского 35 корп. 1 и Солидарности 19, а вторая пара Товарищеский 22 корп. 1 и Подвойского 29 корп. 1). По каким-то причинам обе пары длинных домов поставили с небольшим промежутком для проезда, вместо того, чтобы сделать арку в угловой секции.
В щели второй пары, помимо дороги, до реконструкции уличного освещения Товарищеского проспекта, проходили питающие кабели. Оба торца дома, стоящие напротив друг друга, глухие. Сверху кажется, как будто дом разрезали по границе угловой секции, и обе части растащили на небольшое расстояние друг от друга.
Рис 27. Щель между стенами домов. Видна пустая проволока, на которой висели кабели питания уличного освещения. Товарищеский 22 корп. 1 и Подвойского 29 корп. 1.
Чуть позже, таким образом, построят пару домов вдоль Каштановой аллеи в южном Купчино (ныне эта улица называется Пловдивская)
Домов с арками, и окнами с форточками в торце, в черте Петербурга было обнаружено 11 штук. Во Фрунзенском районе таких домов 4 штуки. Три из них на четной стороне Софийской и один на Димитрова. О них говорилось выше. Четыре дома замечено в Невском, и три – в Колпинском районе.
Ниже привожу адреса домов с арками и окнами старого образца:
Софийская ул. 32 корп. 1
Софийская ул. 40 корп. 1
Софийская ул. 48 корп. 1
Ул. Димитрова 4 корп. 1
Товарищеский пр. 4 корп. 1
Товарищеский пр. 16 корп. 1 – Подвойского 34 корп. 1
Товарищеский пр. 6 корп. 1 – 8 корп. 1 (2-я часть с новыми окнами)
Заводской пр. 4
Заводской пр. 30
Бул. Трудящихся 3-5-7
А тем временем постепенно убирали булыжное оформление со стен фундаментов и подъездов. Чуть позже отказались от разнесенных крайних балконов на лицевом фасаде и снова возвратились к классическому виду с единым четверным столбцом балконов.
EuroYura
Глава 6. Глобальная смена окон и эксперименты с плиткой.
Смена окон с одновременным отказом от форточек, начала происходить во время строительства дома 12 корп. 1 по улице Софьи Ковалевской. Возможно, этот дом строился в тот самый переходной период. Интересен этот дом тем, что базовые и окна в лоджиях у него нового поколения, без форточек, а в торцах на продольных плитах, где балконная дверь слева – стоят окна старого поколения с форточками. Окна вставлялись заранее на комбинате, а продольные плиты торцов, скорее всего, были заготовлены заранее с большим запасом. Выглядело это все так:
Рис 28. На фасадах окна без форточек образца 1971 года, в торцах старые окна. Слева в углу окна торца крупно. Софьи Ковалевской 12 корп. 1.
Этот дом единственный, построенный с гибридными окнами. Остальные дома уже достраивали плитами с полным комплектом новых окон. В качестве примера можно привести комбинированную сборку, фрагменты которой имеют разный комплект окон. Им является Г- образный дом двойной адресации Товарищеский 6 корп. 1 – 8 корп. 1.
7 секций, стоящих перпендикулярно Товарищескому проспекту, включая угловую с аркой, укомплектованы, старыми окнами с форточками, и соответственно старым торцом. Остальная часть дома собрана с окнами без форточек 2-й модели. Цепочки секций, построенных в разное время, разделены швом.
Рис 29. Состыковка секций с разным типом окон. Слева от шва – без форточек, справа – с форточками. Товарищеский 6 корп. 1 – 8 корп. 1.
А тем временем из торцов постепенно исчезло оформление стен из осколков белой плитки. Внутренние стены лоджий в торцах стали отделывать только целой плиткой. В Веселом Поселке есть дом, где часть плит в торце сделана с осколками плиток, а часть прямая. На следующем снимке это хорошо видно. На 7-м этаже продольная плита с «осколочной» облицовкой, а на 6-м «цельноплиточная».
Рис 30. Постепенный уход от «осколочного» оформления плит в торцах. Коллонтай 47 корп. 1.
Следом за этим исчезло оформление осколками и боковых стен лоджий на лицевом фасаде.
В какой-то момент экспериментально начали изготавливать плиты с мелкой полупрозрачной облицовочной плиткой. Эту плитку часто использовали для облицовки промышленных зданий и корпусов заводов, но теперь решили попробовать и на жилых домах. По цвету, такая плитка выглядела более насыщенно, отдавая серо-синим, и при этом блестела. Сама плитка имела глянцевую поверхность с обеих сторон, была молочного цвета, размером 23х23 миллиметра. Она была в 2 раза меньше обычной, а 4 маленькие плитки, сложенные вместе по размеру совпадали с одной стандартной.
Вообще такой дом при хорошем освещении выглядел ярко и необычно. Конечно, со временем и стеклянная плитка потускнела, поэтому спустя почти 40 лет вид у нее уже не тот, но все равно разница заметна до сих пор. Такие дома всегда кажутся красивее.
О мелкой облицовочной плитке периодически вспоминали и позже. В 6-и поколении, серии 602У, построили 3 прямых дома, которые отделали мелкой плиткой со стороны подъездов. Это дома по Заводскому проспекту 14, 18 и 22 корп. 1.
Рис 31. Мелкая облицовочная плитка и плитка обычного размера.
В Купчино единственный представитель с глянцевой уменьшенной плиткой – прямой 9 подъездный дом по улице Белы Куна 25. Этот дом уникален еще и тем, что он единственный, облицован мелкой серо-голубой плиткой со всех сторон, включая внутренние стены торцов. Только фундамент и стены подъезда с полоской над козырьком, оставили с черной плиткой обычного размера.
Рис 32. Общий вид дома 25 по ул. Белы Куна. Слева увеличенный фрагмент стены на границе с фундаментом.
Еще один дом с мелкой облицовочной плиткой 4-го поколения, построен в Выборгском районе на проспекте Луначарского 76. Но в нем специальной плиткой отделаны плиты только на лицевом фасаде. Изнутри плитка обычного размера со светло-желтым оттенком. Граница с разной облицовкой проходит по внутренней стороне торца. 9-й этаж этого дома и чердачные плиты облицованы ярко-красной плиткой обычного размера, которая тоже блестит. Такой стиль, когда последний этаж украшают красным цветов, характерен для домов 602-й и 606-й серий, 25-27 кварталов Выборгского района.
Вот так дом №76 выглядит с проспекта Луначарского в пасмурную погоду:
Рис 33. Общий вид дома с красным верхом и светло-серой плиткой с лицевого фасада. В углу крупным планом граница плит с разной отделкой. Луначарского 76.
А как ярко выглядит основной кусок угловой секции днем, в солнечную погоду:
Рис 34. Угловая секция с мелкой светло-серой плиткой и красной блестящей полосой сверху в солнечную погоду. Луначарского 76.
С этого времени Выборгский район начали застраивать домами 602-й серии. Но построили их там немного, всего 55 секций в 6-ти домах. Строительство продвигалось с востока на запад, и направление совпадает с распространением остальных серий.
Рис 35. Последовательность застройки домами серии 1-ЛГ602В Выборгского района.
В Набережных Челнах, республики Татарстан, оба построенных дома облицованы мелкой светло-серой плиткой по образцу Белы Куна 25. Возможно, полным его двойником будет дом по адресу Новый Город 2/17. Единственное отличие в окнах. В Набережных Челнах окна у домов с форточками 1-й модели. Дата постройки этих домов пока неизвестна.
А тем временем Купчино продолжали активно застраивать, и наконец-то переместились южнее улицы Димитрова. Строительство 602-й серии развернулось там полным ходом. Активно начали застраивать кварталы 21 и 22 ЮРВ.
В это время придумали новый вид присоединения секций, которые я назвал «Надлом». Дом как будто ветку дерева, сломали, и отломанная часть свисает, болтаясь на одном кончике. Рассмотрим это присоединение подробнее.
Эта разновидность поворота дома, где не требуется угловых секций. При присоединении надломом, секции расположены под углом 90 градусов друг к другу и соприкасаются только углами. Причем по такому способу добавляли секции в готовую сборку, присоединяя новые секции к кончику торцевой.
Этот метод присоединения начал применяться с середины 4-го поколения, в Купчино, южнее улицы Димитрова. Чуть позже, когда застраивали кварталы у станции метро Пионерская, в районе Байконурской улицы, с надломом построили три дома..
В Веселом Поселке такой тип присоединения стал использоваться, начиная с 5-го поколения домов. Как говорилось выше, первые эксперименты в этой области прошли на улице Димитрова.
Рассмотрим простую 2-х адресную сборку с надломом Димитрова 7 корп. 1 – Купчинская 2. Она состоит из 8-ми прямых секций, которые указаны номерами на фотографии.
Рис 36. Общий вид дома с перекрестка. Вид на надлом снаружи. Димитрова 7 корп. 1 – Купчинская 2.
А вот так будет выглядеть структурная посекционная схема этой комбинированной сборки:
Рис 37. Структурная схема дома двойной адресации Димитрова 7 корп. 1 – Купчинская 2.
1, 6, 8 – торцевые секции
2, 3, 4, 5 – промежуточные симметричные секции с лоджиями
7 – промежуточная несимметричная секция с лоджиями
Наступил момент, когда отказались от межоконной перемычки из сине-зеленой плитки на секциях с лоджиями. Двухоконные 6-ти метровые плиты для домов с лоджиями стали изготавливать полностью из белой плитки, как для домов с балконами для 9-ти подъездных домов. В такой конфигурации было выпущено пару домов. Один из них на расположен на Купчинской 11 корп. 1, а другой экспериментальный, достроенный в 8-м квартале, на Будапештской 9. В Веселом Поселке в таком оформлении собраны 9 из 30-ти секций дома по улице Подвойского 14 корп. 1. Этот фрагмент тянется вдоль самой улицы.
Рис 38. На лицевом фасаде лоджии, но перемычки между окон отсутствуют. Купчинская 11 корп. 1.
Глава 7. Очередная серия экспериментов и модернизация подъездов.
Такое ощущение, что эксперименты ставились парами домов. Если появляется экспериментальный образец с лоджиями, то тут же строят пробный вариант с балконами. Потом снова пробуют с лоджиями. Так и идет чередование. В результате получился очередной необычный дом:
Рис 39. Будапештская 9. Вид со спутника.
Как видно по снимку, дом собран не единой сборкой, а со швом, который режет его на две части. Очередной раз попадается экспериментальный дом с лоджиями, с комбинированной сборкой.
В верхней части снимка видны 4 прямые секции, а после шва достроены еще 9 со смещениями и угловыми секциями. Со стороны Будапештской улицы сложный фрагмент выглядит так:
Рис 40. Фрагмент дома Будапештская 9. Вид с юга на угловую секцию и смещения.
Окна, у него без форточек, но обе угловые секции, выходящие на Будапештскую улицу, версии 1.0 с глухими плитами на внешней стене поворотной части. Окно в продольной плите расположено по центру. Но самое интересное, опять угловую секцию сделали с привязкой к лоджиям. Только теперь углубление под лоджию сделали в стене поворотного куска секции. На этом доме уже исчезла межоконная перемычка, но еще длинные напольные (подножные) плиты под козырьком.
Последняя угловая секция этого дома v2.0 с глухим торцом и с глухой длинной плитой. Но тоже с привязкой к лоджиям. Фрагмент этого дома напоминает Будапештскую 36, только секции, тут укороченные и с лоджиями, а треугольных балконов на стыках уже нет. А вот так этот дом выглядит изнутри двора, напоминая компактную версию дома на Будапештской, около ДТЮ Фрунзенского района.
Рис 41. Вид изнутри двора на парные секции со смещением. Будапештская 9.
За этим последовал следующий эксперимент. По сложившейся традиции, на этот раз построили секции с разными комбинациями балконов на лицевом фасаде. Перемещаемся в Веселый Поселок и смотрим сверху на 2-х адресную сборку Дальневосточный 46 – Тельмана 28:
Рис 42. Бесшовная двухадресная сборка Тельмана 28 – Дальневосточный 46.
По форме дом напоминает Будапештскую 9, только расширенную версию и развернутую на 180 градусов. Весь дом собран бесшовным способом. На этот раз парные секции со ступенчатым смещением построили обычной длины, как у дома на Будапештской 36. В середину П-образного фрагмента вставлена пара дополнительных секций. С противоположной стороны, подсоединена угловая левосторонняя секция и дальше пристроена прямая цепочка секций.
Рис 43. Фрагмент дома с угловой секцией v3.0 с балконами. Тельмана 28 – Дальневосточный 46.
В отличие от Будапештской 9, весь этот дом задумывался с балконами и их комбинациями. Рассмотрим фрагмент со стороны улицы Тельмана. Вертикальных рядов балконов с разнесенными крайними, всего 3 штуки, но в тоже время секции стоят не слишком близко, но и не так далеко. Давайте посмотрим в чем же дело.
Если мысленно перенести окна подъездов на лицевой фасад, то становится понятно, что перед нами укороченные несимметричные секции, но вместо лоджий, с балконами на лицевом фасаде. За все время развития и существования домов 602-й серии, впервые додумались сделать аналог несимметричной укороченной секции с лоджиями, какие применяли в постройке 8-ми подъездных домов. На Будапештской 36 до такого варианта не додумались и зачем-то вынесли балконы на стену с подъездами.
Теперь посмотрим на ступенчатую часть дома со стороны Дальневосточного проспекта. 2-х секционные фрагменты составлены аналогично дому на Будапештской 36, и по традиции, без треугольных балконов. Интересна и необычна сама угловая секция. На концах ее внешней части, с двух сторон поставлены балконы. В принципе, и на Будапештской была бы похожая конструкция, если балконы не вынесли с лицевого на подъездный фасад. Этот эксперимент стал второй по счету, только с некоторой доработкой.
В этой версии дома в угловой секции присутствует арка. Но по каким-то техническим причинам ее сместили на одно окно в сторону от угла. Граница секций в этом случае прошла ровно посередине арки. Между аркой и подъездом получилось расстояние в 2 окна. Вместо двойной плиты между аркой и угловым подъездом, изнутри поставили одинарные плиты с окнами. Ниже дана структурная схема кусочка дома, изображенного на предыдущей фотографии:
Рис 44. Структурная посекционная схема фрагмента дома со специальной угловой секцией. Дальневосточный 46 – Тельмана 28.
Фрагмент сборки из промежуточных укороченных секций в лучах утреннего солнца:
Рис 45. Фрагмент лицевого фасада с укороченными балконными секциями (12-17) ранним утром. Дальневосточный 46 – Тельмана 28.
Теперь рассмотрим П-образную часть дома изнутри двора.
Рис 46. Секции с урезанными рядами балконов на нечетных этажах. Дальневосточный 46 – Тельмана 28.
Во-первых, во двор этот фрагмент выходит лицевым фасадом, потому что направлен в южную сторону. На этом участке столбцы балконов на границах секций урезаны. Не хватает крайних разнесенных балконов на нечетных этажах. Их не поставили вообще. В левом конце, стоит угловая левосторонняя секция с оформленным торцом темно-зеленого цвета.
Стиль торца тоже напоминает Будапештскую 36, только в отличие от последнего, эта угловая секция без балконов на внешней стороне. В этом доме воплощена интересная мысль. Если разработали такой вид секции, то в теории, помимо 8-ми подъездных домов с лоджиями, можно было бы собирать точно такие-же с балконами. К сожалению, дальше этого дома, такая идея не пошла. Проект с 8-ми подъездами и укороченными секциями балконного варианта не был реализован. На этом доме закончился эксперимент с разнесенными крайними балконами. Он стал последним с такой конструкцией балконов и единственный с окнами без форточек. В общей сложности, не смотря на разную конструкцию окон, таких домов построили 5 штук.
Рис 47. Оформленный торец в угловой секции. Вид полубоком. Дальневосточный 46 – Тельмана 28.
В этом же доме произошло изменение с напольными плитами перед входной дверью. На все прямые подъезды стали ставить плиты полуторного размера. Они стали чуть короче козырька с обоих концов, но сами козырьки оставались прежнего размера.
Напольные плиты полуторной длины изготавливались и раньше, но использовались только на угловых подъездах. Теперь эти плиты стали ставить на обычные подъезды, под козырьки. Посчитали, что и такой длины будет вполне достаточно.
Следом за домом по Дальневосточному 46, с короткими напольными плитами стали делать все строящиеся дома. Самым северным в Купчино, с такими напольными плитами стал дом Бухарестская 67, сверху напоминающий крючок.
Рис 48. Подъезд с укороченной напольной плитой. Бухарестская 67 корп. 1.
Плиты укоротили, а следовательно, можно смело укоротить и сами козырьки. Что и было замечено на домах, построенных южнее улицы Димитрова.
Произошло изменение с козырьками. Процесс четко прослеживается на переходном доме по адресу Будапештская 72 корп. 3. В нем один козырек на первых секциях сделали обычной длины, а далее вставляли только укороченные. Но черное обрамление над козырьками, по-прежнему, оставалось большим, во всю длину плиты.
Рис 49. Слева подъезд с широким козырьком, справа с узким. Фрагмент дома Будапештская 72 корп. 3.
Рис 50. Над подъездом впервые появился козырек уменьшенной длины. Будапештская 72 корп. 3
С этого отрезка времени началась застройка квартала в районе станции метро Пионерская и продолжилась на запад. Самым первым из серии 1-ЛГ602В в Приморском районе, стал дом 3 корп. 1 по Богатырскому проспекту. Все подъезды у дома укомплектованы узкими козырьками, с широкой черной полосой над ним.
Ниже приведена примерная схема распространения домов 602-й серии 4-6 поколений в Приморском районе:
Рис 51. Примерный план заполнения Приморского района домами серии 1-ЛГ-602В.
EuroYura
Глава 8. Зарождение первых элементов 1-ЛГ602У. Вентиляционные каналы, подъезды и фундаменты.
Ориентировочно, после 1973 года на крышах домов серии 1-ЛГ602В, появилось еще одно усовершенствование. На этот раз вспомнили о крышах и снова изменили конструкцию вентиляционных каналов. Основания вентиляционных каналов, примыкающие к лифтовой надстройке, сократили до размеров надставки. Сама надставка стала почти квадратной и в ней вместо 3-х, располагались всего два сквозных отверстия, чуть большего размера, чем раньше.
Рис 52. Надстройка прямой секции с 2-мя отверстиями в вентиляционном канале крупным планом. Окончательный вариант. Загребский 5 корп. 2
В поворотном куске угловой секции, помимо этого, изменился один плоский вентиляционный канал. Он также подрос до размера своих собратьев, и стал с двумя явно выраженными отверстиями. По конструкции он получился точно таким же, как стоящий вплотную к пристройке. Только этот стоит в некотором отдалении от пристройки. На следующем снимке хорошо видны изменения на крыше:
Рис 53. Фрагмент дома с угловой секцией сверху. Вентканалы с 2-мя отверстиями. Загребский 7 корп. 1. Фото Андрея Ордынца.
Как таковых, переходных бесшовных сборок, где встречаются секции с разными типами труб вентиляционных каналов, в природе не обнаружено. Существуют только комбинированные сборки, где к дому, спустя некоторое время, пристраивались поздние секции. В таких домах между секциями, построенных в разное время, хорошо виден шов.
В этом плане, любопытным можно считать дом по Будапештской ул. 74 корп. 1. Основная цепочка была собрана секциями, где в вентиляционных каналах по 3 отверстия, а подъезды с широкими козырьками и узкими напольными плитами. Два крайних подъезда были достроены позже, и уже стали с двумя отверстиями в вытяжных вентиляционных каналах и узкими козырьками.
На проспекте Большевиков 5, с 2-х дырочными трубами вытяжной вентиляции, угловыми секциями, был собран кусок «лестницеобразного» фрагмента дома.
Рис 54. Фрагмент дома на стыковке секций разного периода. Большевиков 5.
Снова предприняли попытку сделать домам более красивый фундамент. К тому времени у других серий, плитку на фундаменте начали заменять серым шершавым бетоном с вкраплением мелкой крошки.
Что-то подобное решили внедрить и в 602-ю серию. Несколько домов попробуют построить с фундаментом из дробленого гранита, использующегося в подсыпке железнодорожных путей. Таких домов по городу построили немного, всего 5 штук.
Рис 55. Фундамент из гранитной крошки. Художников 27 корп. 1.
Этот эксперимент не удался. Построив 52 секции с таким фундаментом, снова возвратились к привычной черной облицовочной плитке. На этот раз ненадолго. Наконец, разработали окончательный вариант нового бетонного фундамента для домов 602-й серии. Он был литой из серого бетона с вертикальными ребрами, ез внешней декоративной отделки. Эта версия фундамента стала окончательной для всех последующих домов. С таким фундаментом построят все 5-е поколение домов серии 1-ЛГ602В, и все дома серии 1-ЛГ602У (6-е поколение).
Новый вид фундамента вводили постепенно. Помимо этого, некоторое время, фундамент для 4-го поколения, изготавливали с черной облицовочной плиткой.
Рис 56. Окончательный вариант фундамента домов серии 1-ЛГ602В и 1-ЛГ602У (4-6 поколений). Загребский 7 корп. 1.
Очередные секции пристраивали к существующей сборке уже с новым ребристым фундаментом. Наглядным примером будет дом по адресу ул. Ярослава Гашека 4 корп. 1
Рис 57. Стыки секций с разным фундаментом. Слева – окончательный вариант, справа – с черной плиткой. Ул. Ярослава Гашека 4 корп. 1.
Дальше широкая черная полоса над козырьками начинает меняться. Если раньше полоса тянулась во всю длину 6-ти метровой плиты, то теперь ее укоротили, и она стала чуть длиннее окна подъезда. Этот вариант обрамления станет окончательным для всех последующих поколений домов.
Существует два переходных дома, в которых несколько подъездов сделаны с длинной черной полосой, а остальные с короткой. Один из них с серым ребристым фундаментом, другой с черным плиточным. В качестве примера, возьмем дом Загребский 5 корп. 2.
Рис 58. Слева – старый вариант обрамления над козырьком, справа – новый с укороченной черной полосой. Загребский 5 корп. 2.
Дома, где фундамент делался еще с традиционной черной плиткой, пространство под козырьком пробовали отделывать темно-зеленой (Дунайский 42, Купчинская 6 - 4) и желтой (Купчинская 22 – Гашека 8 ) облицовочной плиткой. В дальнейшем, этот эксперимент возьмут на заметку, при строительстве домов 6-го поколения.
Глава 9. Смещения, изгибы и опыты с балконами.
Чуть позже, на углу Пловдивской и Купчинской улиц, стали строить интересный дом. В нем сдвоенные фрагменты торцевых секций приставили друг к другу с полным смещением, соединив концами. Такой вид присоединения назвал «диагональное соприкосновение». Он является частным случаем смещения, когда секции смещаются полностью, соприкасаясь по диагонали углами, немного заезжая друг на друга сбоку.
Такое присоединение стало применяться, начиная с поздних домов 4-го поколения. Для примера рассмотрим двухадресную сборку Пловдивская 4 – Купчинская 6. Помимо соединения мы видим еще и новый вид секций, укороченная, но с оформленным торцом:
Рис 59. Диагональное соприкосновение секций. Вид снаружи. Пловдивская 4 – Купчинская 6.
А вот так необычно вся конструкция выглядит изнутри двора:
Рис 60. Вид изнутри двора. Три торца выстроились в ряд. Пловдивская 4 – Купчинская 6.
Чтобы разобраться в конструкции составим структурную схему дома:
Рис 61. Структурная схема двухадресной сборки. Пловдивская 4 – Купчинская 6.
1 – Угловая правосторонняя секция с уступом v3.0
2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 – промежуточные симметричные секции с лоджиями
5 – несимметричная стандартная секция (8 единиц)
6 – угловая левосторонняя секция v3.0
7, 12 – несимметричные укороченные секции со смещенным подъездом
13 – угловая правосторонняя секция v3.0
14 – симметричная укороченная «гладкая» секция («Колпинский» формат)
15 – угловая левосторонняя секция с оформленным торцом
16, 17, 18, 19 – торцевые укороченные секции.
Составив схему дома, становится понятно, что кроме укороченной торцевой, появляется еще два вида интересных секций. Новый вид промежуточных секций с несимметрично расположенным подъездом. В такой секции с одной стороны от подъезда три квартирных окна, а с другой два.
Следом вспомнили прошлые опыты и начали понемногу экспериментировать с вертикальными рядами балконов на угловых секциях. Одним из первых экспериментов стал вводиться в длинной сборке Коллонтай 27 – Товарищеский 1 корп. 1. Тут появились одинарные столбцы балкончиков с наружной стены поворотного куска угловой секции, и с внутренней стены на основном куске. Пока только одинарные ряды. В совокупности с промежуточной балконной секцией они образовывали тройной столбец балконов. Похоже, начали вспоминать о неудавшемся эксперименте на Будапештской 36.
Дом строился со стороны улицы Коллонтай. На углу Коллонтай и Товарищеского проспекта угловая секция имеет единственный столбец балкончиков только с внутренней стены поворотного куска секции. К ней присоединена секция с балконами, а дальше через шов пристроены секции с лоджиями.
Рис 62. Слева столбец из 3-х балконов, справа из 4-х. Фрагмент сборки Товарищеский 1 корп. 1.
1 – Поворотный кусок угловой секции.
2 – Промежуточная симметричная секция с балконами.
Вскоре окончательно перешли на ребристый бетонный фундамент. Появилось еще одно дополнение для этих домов. Видимо насмотревшись на «корабельные изгибы» решили внести и в эту серию немного разнообразия.
Изобрели поворот под углом 45 градусов или неполный надлом. Такое могли изобрести, чтобы делать плавные повороты, где в силу каких-то причин поворот под прямым углом будет слишком резким. Например, постоянные изгибы реки или нестандартный поворот улицы. Эти дома последняя модификация перед 5-м поколением.
Первым вариантом дома с надломом, могла стать М-образная сборка по адресу пр. Большевиков 9 корп. 1. Поворот под углом 45 градусов изнутри будет выглядеть так:
Рис 63. Изгиб вид изнутри. Большевиков 9 корп. 1.
В образовавшуюся треугольную щель вставили большие балконы. Проход на них осуществляется с торца промежуточной секции, с левой стороны.
Рис 64. Надлом вид снаружи. Большевиков 9 корп. 1.
Снаружи поворот выглядит аккуратнее. Из-за каких-то конструктивных особенностей, этот фрагмент крыши делается с наружным водостоком. На фотографии видно, что стык удачно загораживает водосточная труба стандартного размера, начинающаяся от чердачных плит.
В домах с плавными поворотами впервые появятся комбинированные сборки секций разных видов «балконы/лоджии». Впервые произошло смешение секций разных видов, собранных бесшовным способом. Например, к секции с балконами, глухим концом, подсоединена несимметричная секция с лоджиями. В результате, общий узор фасада получается комбинированным и необычным.
Рассмотрим подробнее гибридную схему присоединения секций на схеме дома пр. Большевиков 9 корп.1:
Рис 65. Структурная схема М-образного дома Большевиков 9 корп. 1.
1 – Торцевая секция с балконами.
2, 3, 4, 5 – промежуточные несимметричные секции.
6 – угловая правосторонняя секция.
11 – угловая левосторонняя секция.
7, 10, 12 – промежуточные несимметричные секции с балконами
8, 9 – несимметричные укороченные секции со смещенным подъездом.
Рассмотрим еще один дом с неполным изломом, расположенный по адресу Подвойского 28 корп.1. Эта комбинированная сборка из секций разного времени с 2-мя швами. Строили этот дом в три очереди. Первый участок состоит из 4-х секций, с черным фундаментом. Следующая пристройка из двух угловых секций, а также 3-я часть с плавным поворотом построена с бетонным ребристым фундаментом.
Логично предположить, что дом начали строить с юга от проспекта Большевиков, и двигались к реке Оккервиль. Когда уперлись в реку, стали пристраивать ступеньками вдоль русла угловые секции, и только потом появился первый поворот под углом 45 градусов. Надлом сделан там, где русло реки проходит под углом 45 градусов к основному направлению застройки. В этом можно убедиться, посмотрев вид со спутника:
Рис 66. Комбинированная сборка Подвойского 28 корп. 1. Вид со спутника.
В этом доме продолжили эксперименты с балконами на угловых секциях. В позднем фрагменте этого дома, угловые секции на фасаде имеют по два одинарных столбца балконов на основном куске секции, и двойной вертикальный ряд на дополнительном. Впервые появились одинарные столбцы балконов на промежуточных секциях, какие будут применяться в серии 1-ЛГ602У.
Рис 67. Угловая секция с двумя одинарными столбцами балконов на основном куске и двойным столбцом на дополнительном. Подвойского 28 корп. 1.
Домов с изгибами под 45 градусов 4-го поколения построят всего 2 штуки. Оба только что рассмотрел. Два других дома с блестящей голубой плиткой, построят позже, и я их опишу в 5-м поколении.
Адреса домов с поворотами под 45 градусов:
Пр. Большевиков 9 корп. 1.
Ул. Подвойского 28 корп. 1.
Глава 10. Декоративные элементы домов 4-го поколения.
В этом поколении много экспериментов ставили с облицовочной плиткой. Продолжились опыты с мозаикой, которой появилось несколько видов. Например, на Подвойского 14 корп. 1 и Большевиков 5, глухие продольные плиты угловых секций отделалывали цветными осколками. Самой разноцветной будет смесь, примененная на плитах дома ул. Подвойского 14 корп. 1. Основной фон будет из осколков голубой и темно-зеленой плитки, а отдельные вкрапления из красной, черной, желтой и уменьшенной белой плитки.
Рис 68. Цветная продольная плита на углу секции. Подвойского 14 корп.1.
Самым необычным станет эксперимент, где мозаику применят в лоджиях на лицевом фасаде и торце дома.
Рис. 69. Лоджия с цветными внутренними стенами с голубой окантовкой. Солидарности 7 корп. 1.
Очень интересным будет дом по Товарищескому проспекту 4 корп. 1. Он тянется в виде змеи, вдоль улицы Коллонтай. Лоджии торца отделаны смесью цветных осколков облицовочной плитки.
Рис 70. Торец дома с цветной облицовкой внутренних стен лоджий. Товарищеский 4 корп. 1.
Но самая главная достопримечательность этого дома в другом. Со стороны двора, на внешней глухой стене угловой секции из облицовочной плитки, создано целое панно, посвященное советской тематике.
Рис 71. Панно из осколков темно-зеленой, голубой и белой плиток. Товарищеский 4 корп. 1.
Внутренние стены арки этого дома сделаны из мозаики, с голубыми полосками, на стыке бетонных плит. Смесь цветных компонентов, для каждого дома, получалась индивидуальной.
Рис 72. Стены внутри арки угловой секции. Справа угол с панно. Товарищеский 4 корп. 1.
У станции метро Пионерская в обоих кварталах, где присутствуют дома 602-й серии, на 6-ти метровых плитах, между окнами сделаны декоративные перемычки из цельной темно-зеленой плитки. Это отличительная особенность домов Приморского района, больше таких перемычек нет нигде. Помимо секций с балконами, перемычки встречались даже на двойных плитах угловых секций. Исключений не делалось никаким секциям. Например, дом, набранный балконными секциями, на котором в других районах не делают перемычек, в данном случае с ними:
Рис 73. Дом с балконами и темно-зелеными перемычками. В углу увеличенный фрагмент плиты. Серебристый 12 корп. 1 – корп. 2.
У 4-го поколения бывают 6 цветов стен в торцах с лоджиями. Белый, желтый, голубой, темно зеленый, красный и разноцветно-мозаичный. Практически все, кроме красного и желтого уже рассматривались ранее.
Красный торец, довольно редкий. Дома с красным торцом строились в Выборгском районе, и в одном квартале, Невского района, между улицами Подвойского и Антонова-Овсеенко.
Рис 74. Торец дома с красными стенами в лоджиях. Кустодиева 12 корп. 1 – 14.
Квартал в Невском районе сам по себе довольно уникален не только из-за красной облицовочной плитки в торцах. Архитектурный ансамбль сверху напоминает набор хоккейных атрибутов.
Рис 75. Хоккейное поле с воротами, клюшками и шайбой. Вид со спутника.
Крайние 8-ми подъездные дома, верхний (Подвойского 17 корп. 1) и нижний (Большевиков 13 корп. 3), похожи на ворота. Посередине хоккейного поля, между воротами, лежат «клюшки», состоящие из 7 подъездных домов (Большевиков 13 корп. 2 и Подвойского 17 корп. 2). «Шайбой» является насосная станция (или мини АТС), расположенная между клюшек. Стены лицевых и торцевых лоджий домов, похожих на клюшки, облицованы ярко-красной плиткой.
А на этой старинной фотографии от 7 марта 2006 года запечатлен фрагмент дома с угловой секцией, с деревянными окнами на всем фасаде. На тот момент на фасаде нет ни одного нового металлопластикового окна. Примерно так и выглядели дома в советское время, до изобретения современных окон.
Рис 76. Фрагмент дома с первоначальными деревянными окнами. 7 марта 2006 года.
Глава 11. Внутреннее строение дома 4-го поколения. Подвалы и коммуникации.
Продолжаю краткий обзор внутреннего устройства домов серии 1-ЛГ602В. Во 2-м поколении домов я рассматривал устройство крыш и чердаков. Теперь, для разнообразия, спустимся в подвал, и посмотрим, что интересного находится там. Первым делом, войдем в подъезд и оглянемся назад:
Рис 77. Вид подъезда дома 4-го поколения. Внутренние деревянные двери. Димитрова 18 корп. 5.
Мы видим дополнительные деревянные двери, стоящие изнутри подъезда. Подъезд выкрашен в классический голубой цвет. На лестнице сразу чувствуется приятный и знакомый с детства запах «подъездной свежести». Это невероятная смесь запахов мочи, приготавливаемой пищи с кухонь, мусоропровода и теплого пара, с легкой примесью канализации из подвала. Внутренние двери деревянные классические, состоящие из 2-х створок с остеклением. Такие двери раньше ставились, не только внутри, но и в качестве входных, на подъезды 5-ти этажных домов 502-й серии.
Вместо того, чтобы подняться на первый этаж, повернем налево, откроем замок, распахнем хитрую дверцу, сваренную из лестничных перил, и спустимся по узкой кривой лестнице в предподвальное помещение.
Рис 78. Самодельная дверь, сваренная из секции перил, в стиле суровой российской действительности.
Это помещение перед входом в подвал, часто называют приямок. По нему обычно проходит газовая труба и разводка на стояки по подъезду. На противоположной стене от входной «перило-двери» сразу замечаем щиток зеленого цвета. Откроем крышку и заглянем внутрь:
Рис 79. Стандартный электрический щиток домов серий 1-ЛГ502В и 1-ЛГ602В. Внутреннее устройство.
В каждом подъезде стоит такой щиток. В этом щитке расположены три алюминиевые шины A, B и C, помеченные как желтая, зеленая и красная фаза, соответственно. Питание приходит по кабелю из электрощитовой, расположенной на 1-м этаже. Как правило, щитовые в домах 602-й серии размещаются в центральной части дома, где с лицевого фасада имеется дверь черного хода.
К шинам подсоединяются более тонкие алюминиевые провода (4 мм кв.), и через автоматические выключатели АЕ 2044, на 40 ампер, уходят в стену. По этим проводам подводится электричество в квартиры этого подъезда. От каждой фазы запитывается группа из 12 квартир. Поэтому, выключив один из автоматов, обесточиваются в среднем по квартире на этаже. Автоматы закреплены на металлическое основание, одновременно являющееся нулевой площадкой. Таким образом, подсоединив один провод к шине, а другой к площадке, получаем 220В, а подсоединяя оба провода к шинам – 380В.
Провода после автоматических выключателей проходят в стене до верхнего этажа по специальному полому каналу внутри плиты, справа, между средними квартирами. Называется это электрический стояк. На каждой лестничной площадке у квартир есть свой щиток - этажный. Там идет разводка проводов на квартиры, стоят электрические счетчики, и автоматические выключатели индивидуально, на каждую квартиру. Как правило, они на 10 или 16 ампер. В этажном щитке также проходят провода лестничного освещения, которые легко определить о меньшему сечению.
Слева, в этажном щитке, расположена дверь слаботочного отсека, где обычно проходят антенные кабели, телефонные провода и провода ГРТС. В последнее время к ним добавились кабели компьютерных сетей и кабельного телевидения.
Закрываем подвальный щиток, проходим направо, под лестницу 1-го этажа. Минуя еще одну дверь, из предподвального помещения, попадаем в боковую часть подвала, а оттуда в центр дома:
Рис 80. Общий вид подвала дома 1-ЛГ602В 4-го поколения. Димитрова 15 корп. 2.
В подвале обычно тепло и сыро, но что любопытно, классического запаха подъезда, практически нет. Вместо пола голая земля, а чаще песок. Подвал дома серии 1-ЛГ602В 4-го поколения, на непрерывно построенных секциях, проходной, практически полностью. Иногда делают стенки, для огораживания элеваторного или водомерного узлов. В более ранних поколениях этой серии, встречались подвалы с тонкими литыми перегородками.
Как видно из снимка, весь дом держится на поперечных балках. Каждая балка крепится на трех точках опоры. Крайние концы опираются на фундамент, а посередине на отдельные столбики из свай. Очень похоже на конструкцию арки.
Вот как выглядит соединение балки и сваи:
Рис 81. Крепление балки крупным планом. Димитрова 15 корп. 2.
Остановимся и прислушаемся. После уличного шума, в подвал кажется тихим и спокойным. Постояв подольше, начинаешь различать звуки. Тишину слегка нарушает мерный шум водопроводных труб и журчание воды в канализационных трубах. Сверху, сквозь плохо герметизированные щели, в местах выхода коммуникаций, из квартир слабо доносятся приглушенные голоса жителей первых этажей. Сливаясь вместе, все эти звуки создают тихий фон, придавая подвалу еще большую атмосферу таинственности.
Иногда, словно автоматная очередь, тишину вспарывает кратковременное «рычание» неисправного водопроводного крана. Также внезапно раздастся залп в канализационной трубе, от спущенной воды в туалете.
С первого взгляда подвал кажется пустынным. Но если присмотреться внимательно, то в нем существует своя, особенная жизнь. Раньше основными жителями подвалов, были бомжи, собаки, кошки и крысы. Сейчас, в связи с массовым помешательством на терроризме и тотальной «домофонизации», все подвалы позакрывали, и бомжы тут стали редкими гостями. Теперь в подвалах живут только кошки и крысы.
Из насекомых, в подвалах часто обитают «подвальные» модификации комаров и блох. В щелях между бетонными конструкциями, и вентиляционных каналах любят создавать гнезда маленькие домашние муравьи рыжего цвета, называемые «фараоновыми муравьями».
В подвалах домов находится основная масса водопроводных коммуникаций. Туда приходят трубы с холодной и горячей водой, а также проходят канализационные трубы, отводящие бытовые стоки в колодцы городской канализации.
В подвале дома, как уже говорилось, могут находиться Водомерный Узел (ВУ) и Элеваторный Узел (ЭУ). ВУ самый простой по конструкции. В него из земли приходит труба с холодной водой, а после общедомового счетчика и вентилей, расходится по подъездам на стояки. Обычно давление холодной воды в трубе, около 4 кгс.
Рис 82. Водомерный узел. Общий вид. Димитрова 15 корп. 2.
Как упоминалось выше, в советское время, в большинство подвалов и чердаков можно было свободно пробраться, не говоря о подъездах. Поэтому водопроводные системы старались отгородить от основной части подвала, как могли, возводя самодельные перегородки с дверьми, и закрывали их на замок.
Как пример, в этот водомерный узел, можно попасть из основного подвала через самодельную дверь в некапитальной кирпичной стене. Уникальна эта дверь тем, что сделана из обыкновенной плоской батареи и за это получила прозвище «Батадверь».
Рис 83. «Батадверь» (дверь из плоской батареи). Batadver - the magic radiator door (special «Soviet Zhilkontora» edition). Dimitrova street 15-2.
В ЭУ все несколько сложнее. Туда от ТЭЦ с улицы, в непроходном канале (обычно КН-2) приходят две трубы с горячей водой. Вернее, одна с горячей водой и большим давлением, другая с теплой водой и малым давлением. Называются эти трубы «прямая» и «обратная» (обратка). Красятся они в красный и синий цвета соответственно. В обычном режиме, по прямой, красной трубе в дом приходит горячая вода. По обратной (синей), уходит теплая, после прохода через батареи, а также невостребованная горячая вода, уходящая через змеевики ванных обратно в магистраль.
Рис 84. Элеваторный узел старого образца. Труба отбора горячей воды.
Рис 85. Элеваторный узел. Сверху проходит труба с горячей водой после отбора. Посередине элеватор, регулирующий давление и температуру.
Ниже приведена схема типового элеваторного узла. Рисовать было неохота, поэтому позаимствовал рисунок из Интернета:
Рис 86. Упрощенная схема элеваторного узла.
На схеме наглядно видно, как распределяется вода в отдельно взятом доме. После задвижки №1 и общедомовых приборов учета, из красной трубы берется отбор горячей воды в квартиры (ГВС). Далее эта труба тянется по всему дому, и от нее идут отводы на стояки в подъездах. Каждый водопроводный стояк запитывает группу из 9 квартир. Всего в подъезде находятся 4 стояка (9х4=36). На каждом стояке есть краны, с помощью которых можно перекрывать воду на группу из 9 квартир, в пределах подъезда, для ремонта или во время аварийной ситуации.
Во всех 9-ти и 5-ти этажных домах вода подается снизу (нижний розлив). От стояков, которые проходят в специальном коробе, в туалете, отходят отводные трубы с вентилями, для каждой квартиры. Доходя по вертикальному стояку до 9 этажа, невостребованная горячая вода стекает вниз по змеевикам в ванной (полотенцесушители), и возвращается в «синюю» трубу. В нормальном режиме, в доме осуществляется постоянная циркуляция, поэтому вода в кране в любое время, идет горячая и не остывает в трубах.
Манипулируя вентилями в ЭУ, можно подавать горячую воду в квартиры несколькими вариантами. В весеннее или летнее время, в домах, в связи с разными профилактиками и отключениями, часто горячее водоснабжение оставляют без циркуляции, отключая змеевики. От этого вода в трубах остывает, и утром приходится долго ждать, когда-же наконец из крана польется хоть немного теплая вода. Если воду пустить из синей трубы (обратки) вентиль №6, то вода из крана пойдет теплая и вонючая, после обмывки всех батарей из квартир.
После отбора части воды, основная труба проходит дальше через элеватор. В нем понижается давление и температура. Через вентиль №3 вода, доведенная до нужных параметров, разделяясь на стояки, подается в батареи в квартирах. Вентили для стравливания воздуха и отключения батарей находятся рядом с фундаментом, около внешней стены.
В общем, получается, что после подвода горячей воды в дом, она разделяется на два независимых контура. Первый – «Труба с горячей водой – Змеевик», второй – «Батареи отопления». Давление в кране с горячей водой обычно больше чем в холодной, и ночью может доходить до 7,5 кгс. В батареях стараются поддерживать давление около 5,5 кгс.
В 602-й серии домов мне попадались ЭУ с подобными схемами, правда в зависимости от материального положения ТСЖ оборудование могло быть старое или новое, трубы могли подтекать или находится в и идеальном состоянии. Но это уже другая тема.
В качестве примера, ниже могу привести такую «подвальную страшилку»:
Рис 87. Протекающая чугунная канализационная труба, прогнившая на соединении. Канализационный ручеек, утекающий под фундамент дома. Турку 23 корп. 1. Фото 5 апреля 2006 года.
Как писалось выше, состояние коммуникаций зависит от обслуживающих организаций. Где-то оперативно устраняют аварии, где-то трубы текут годами.
Ниже, как сумел, нарисовал контур ГВС, наложенный на секцию дома серии 602В:
Рис 88. Схема ГВС и циркуляции воды на примере стояка с системой нижнего розлива в доме серии 1-ЛГ602В.
Стрелками указано направление движения воды на примере одного стояка, обслуживающего фрагмент секции дома из 9 боковых квартир. Красным изобразил условные отводы с кранами (ванна, кухня), а синим – змеевики в ванной, по которым невостребованная вода отводится обратно. Наглядно видно, что в случае аварийной ситуации, чтобы полностью отключить горячую воду, так чтобы она не текла из крана, нужно перекрыть оба вентиля своего стояка в подвале.
В холодном водоснабжении идет всего одна труба, которая заканчивается тупиком на 9-м этаже, поэтому закрыть требуется один кран. Все трубы стояков канализации, горячей и холодной воды, объединены в пучки.
Рис 89. Пучок труб и вентили. От основной трубы отходят стояки в квартиры среднего столбца. Слева холодная, посередине горячая обратная (синяя), справа горячая прямая (красная). Сверху видна канализационная труба.
В принципе эта система справедлива для всех 5-9 этажных домов с централизованным отоплением и водоснабжением. В домах с этажностью от 10 и выше, принцип подачи воды, несколько иной. С 1-го по 9-й этаж пода подается снизу, а с 10-го и выше – сверху, с чердака. Поэтому чердаки в домах с верхним розливом, часто делают высокими.
(C) EuroYura 01.11.2011 г.
Последний раз редактировалось EuroYura 01 ноя 2011, 07:56, всего редактировалось 2 раза.
EuroYura
Станция метро: Маяковская
Re: Дома 1-Лг602В. История, эволюция и декоративные элементы
Сообщение EuroYura »
Часть 5. Дома серии 1-ЛГ602В 5-го поколения (1975 год).
Это самая малочисленная группа. Счет пойдет даже не на дома, а на секции, в отдельно взятых домах. Дома с измененными окнами подъездов начали строиться одновременно во Фрунзенском, Невском, Приморском и Колпинском районах. Произошло это событие в разгар эксперимента с изгибами под 45 градусов в Веселом Поселке.
Очередной модернизацией, с которой я начну отсчет 5-го поколения, стало изменение внешнего вида окон подъезда. Теперь на прямых секциях, вместо двухрамных лестничных окон, появились плиты с 3-мя маленькими квадратными окошечками в ряд. Остальные элементы оставались без изменений. События развивались настолько быстро, что в процессе строительства дома, изменения вносились одно за другим, и каждая последующая секция, а иногда и верхние этажи, модернизировались. К концу эволюции дома будут иметь вид, практически 1-ЛГ602У, только без ступенчатого лицевого фасада.
Самым наглядным, и возможно самым ранним переходным, мог стать дом двойной адресации Купчинская 8 – Пловдивская 5.
Рис 1. Переходной фрагмент комбинированной двухадресной сборки Купчинская 8 – Пловдивская 5.
Окна подъезда 4-х секций, слева, на кончике сборки, сделали двухрамными, а затем, в процессе строительства остальной части дома, лестничные окна стали состоять из 3-х отдельных квадратных отверстий.
Прямые секции со стороны подъездов теперь стали выглядеть так:
Рис 2. Промежуточная секция со стороны подъезда. Серебристый 15.
Устройство лестниц и расположение основных узлов внутри, осталось прежнее. Изнутри новые окошечки выглядят таким образом:
Рис 3. Вид квадратных окошечек подъезда с межэтажной площадки. Серебристый 15.
В таком виде начали достраивать секции двухадресного дома Купчинская 8 – Пловдивская 5, участок вдоль Купчинской улицы. Он был весь с лоджиями на лицевом фасаде.
Также начали строить серию красивых домов с внешними голубыми стенами в Невском районе. Одним из первых, скорее всего, стал пр. Солидарности 10 корп. 1.
Дом по пр. Солидарности 12 корп. 2 стал заключительным с изгибающей вставкой, после которого, от дальнейших экспериментов с надломами, отказались.
Причем у всех домов, голубыми сделали только внешние стены, выходящие на улицы. Там, где секции выходили на дорогу подъездами, стены тоже сделали голубыми. Стены внутри дворов были обычными из белой, с желтоватым оттенком, плитки.
Рис. 4. Голубой плиткой облицована подъездная сторона дома. Солидарности 10 корп. 1.
Эта плитка глянцевая и на солнце красиво блестит. Следующая фотография сделана морозным утром на рассвете, когда утреннее солнце просвечивает сквозь низкие, быстро пролетающие облака. Отблеск лучей от плитки хорошо заметен:
Рис 5. Голубая плитка отражает солнце, просвечивающее сквозь облака. Вид от стоматологической поликлиники. Солидарности 10 корп. 1.
Образцы голубой плитки, найденной под окнами дома Солидарности 12 корп. 2.
Рис 6. Облицовочная плитка со стены дома пр. Солидарности 12 корп. 1 крупным планом.
Одновременно с текущими событиями, начали строить длинный дом, напоминающий огромного червя, в Приморском районе, который «ползет» вдоль проспекта Испытателей. Этот дом задумывался с балконами на лицевом фасаде. Стройка началась со стороны Серебристого бульвара, и поэтапно, фрагментами по 4 секции, продолжилась в сторону станции метро Пионерской.
Рис 7. Первые построенные секции. Вид с лицевого фасада. Серебристый 15.
Тем временем, в Колпинском районе, к двум существующим домам, пристраивали очередные секции.
Успели построить чуть больше десятка секций, и началась модернизация. Первые изменения произошли во время разгара строительства этих домов. В фасадных плитах, проемы для трехрамных окон уменьшили со всех сторон, и немного подняли от полов квартир. В них также поменялась конструкция деревянных рам. Теперь рамы стали с раздельными створками.
В это время начал строится следующий дом с внутренним двором-колодцем. Искровский 26 стал также с голубой плиткой снаружи. Продолжалось активное строительство других домов.
Со стороны новое окно квартир выглядит чуть меньше прежнего, подоконник повыше, а одна из вертикальных деревянных частей рам толще. Эти окна хоть с виду казались почти идентичными, но на самом деле были 3-й версии, с раздельными створками образца 1975 года. Такое окно уже не имело подоконников извнутри квартиры. Окна без форточек 1971 года были еще со спаренными створками.
Плиты с такими окнами ставились хаотично, вперемежку со старыми. Первым делом наладили выпуск одинарных плит с уменьшенными проемами. Одинарные уменьшенные окошки на начальном этапе встречались чаще двойных.
Применялось это нововведение во вновь возводимых секциях и верхних этажах строящихся домов. Дом в Купчино был к тому времени почти построен. В него успели поставить только одно двухрамное окно в угол секции, и несколько уменьшенных тройных окон, в верхние этажи. На остальных домах эти изменения видны более четко.
Новый вариант трехрамного окна и деревянных рам стал окончательным. Он будет применяться в домах серии 1-ЛГ602У, вплоть до последнего построенного дома. На фотографии ниже, хорошо видна не только разница в размерах, но и в конструкциях рам.
Рис 8. Слева широкий проем и окно образца 1971 года, справа уменьшенный проем и окно, образца 1975 года. Серебристый 15.
Если подойти сбоку, и посмотреть вдоль стены на ряд окон 1-го этажа, то очень хорошо видна разница в уровне старого и нового окна:
Рис 9. Разница в высоте подоконников новых и старых трехрамных окон. Вид сбоку. Серебристый 15.
А вот как окно образца 1975 года, выглядит изнутри:
Рис 10. Уменьшенное окно с раздельными створками без внутренних подоконников образца 1975 года формата 1-ЛГ602У. Фото Андрея Ордынца.
Кстати, окна такой конструкции, без подоконников, начали ставить в плиты домов серии 1-ЛГ600 (Корабли).
Дальше для 602-й серии придумали уменьшенный вариант окна для кухонь и малых комнат. По высоте оно осталось как новое трехрамное, а в ширину уменьшили до двухрамного. Конструкция деревянных окон в проеме была также нового образца.
В паре домов, а именно на Искровском 30 и Серебристом 15, в присоединяемых секциях произошли изменения. На этих домах можно наблюдать, как хаотично вставлялись плиты с уменьшенными окнами в средние этажи, строящихся в то время, секций. В них внедрили двухрамные окна, но лицевой фасад оставался еще прежним, прямым.
Рис 11. Хаотично вставленные уменьшенные окна во внутренний угол секции на 4, 6, 7, 8 и 9 этажах. Серебристый 15.
Поначалу уменьшенные окна использовались только на углах секций с внутренней стороны, но вскоре они появились и на промежуточных секциях. Обнаружены целые 6-ти метровые двухоконные плиты с гибридными окнами. С одной стороны плиты был проем под трехрамное окно, с другой двухрамное. А в центре секции виден целый ряд плит с двумя двухрамными окнами.
Рис 12. Появление плит с комбинированными окнами 2/3. Двойные окна на 6, 7 и 8 этажах. Искровский 30.
На лицевом фасаде дома по адресу Серебристый 15, по мере продвижения строительства, начали появляться целые столбцы уменьшенных двухрамных окон. Эти окна станут основными для кухонь и маленьких комнат в серии 1-ЛГ602У. А количество уменьшенных трехрамных окон на фасадах домов, становилось все больше и больше.
Рис 13. Хаотично расставленные трехрамные окошки формата «602В» и «602У». Неполный ряд двойных окон сбоку от балконов.
Случалось даже и такое, когда с одной стороны подъезда ставили трехрамное окно, а с другой двухрамное.
Рис 14. Подъезд с несимметричными оконными проемами. Слева – двойное, справа – тройное окно. Искровский 30.
Двухрамное окно, образца 1975 года, изнутри выглядит так:
Рис 15. Двухрамное окно с раздельными створками без внутреннего подоконника образца 1975 года. Фото Андрея Ордынца.
На закате 5-го поколения был построен дом по адресу пр. Большевиков 8 корп. 2. Он задумывался с балконами. К этому времени уже полностью перешли на окна нового уменьшенного формата, и лишь изредка вставляли оставшиеся плиты со старыми оконными проемами.
Средняя секция этого дома, с подъездной стороны имеет полноценные ряды двойных и тройных уменьшенных окон. Если не всматриваться по бокам и на 1-й этаж, то с подъездного фасада этот дом, можно принять за 6-го поколение.
Рис 16. Со стороны подъезда средняя секция практически неотличима от будущей 1-ЛГ602У. Большевиков 8 корп. 2.
А на лицевом фасаде виднелись отголоски уходящей эпохи домов серии 1-ЛГ602В в виде широкого столбца балконов посередине, и остатков плит с увеличенными проемами для окон. Этим домом, скорее всего, попрощались с серией 1-ЛГ602В и 5-м поколением домов. Дальше начнут строить дома 1-ЛГ602У или, как я назвал «6-е поколение».
Рис 17. Пр. Большевиков 8 корп. 2. Вид с лицевого фасада.
Деревянные окна домов 5-го поколения снаружи очень часто красили в черный или, близкие к нему цвета. На углу Бульвара Трудящихся и Пролетарской улицы в огромной 37-ми подъездной сборке, в виде цифры «6», секции 5-го поколения зажаты между 4-м и 6-м поколением. Слева, после стыковочного шва расположен столбец с уменьшенными окнами. По окнам, сразу видна граница между секциями разного времени.
Рис 18. Темные рамы квартирных окон. Стык угловых секций разных поколений. Фрагмент 4-х адресной сборки Трудящихся 2-4-8 – Пролетарская 54.
Секций 5-го поколения домов построено 127 штук, которые обнаружены в 9 сборках. Физические адреса домов, которые частично или полностью состоят из секций 5-го поколения, приведены ниже:
Искровский пр. 26
Искровский пр. 28
Искровский пр. 30
Пр. Солидарности 10 корп. 1
Пр. Солидарности 12 корп. 1
Серебристый бул. 15
Купчинская ул. 8 – Пловдивская ул. 5 (фрагмент из 16 секций сборки)
Бульвар Трудящихся 4 (фрагмент из 10 секций сборки)
Ул. Веры Слуцкой 19 (фрагмент из 13 секций)
(С) EuroYura 01.11.2011 г.
P.S. на орфографические и грамматические ошибки, просьба не сильно обращать внимания. Писал как мог, старался больше обращать внимание на конструктив.
Павел
Сообщение Павел »
О Юра большое спасибо. Очень ждал отчёт по Б37/1 так как сам в нём живу.Внесу 2 поправки
- Мама с родителями въехали в этот дом 5 декабря 1970 года - 39 секции не было. не было и забора - был пустырь поросший кустами (это из её памяти детства)
- теперь из моей памяти детства - в конце 80 начале 90 сам лично пролезал неоднократно через щель между секциями 37-39. 11-1-летнему пацану можно было пролезть неиспачкавшись об стены. Забетонировали щель уже где-то в двухтысячных...
Соответственно со слов "местных жителей" строился сперва дом 37, потом года через 2-3 начали возводить впритык к 37 дом 39 на своём независимом фундаменте...
