Страница 3 из 12
Re: Новая схема пут. развития - как продвигается дело
Добавлено: 22 сен 2011, 23:06
Это огрехи копипаста.
Ещё раз прошу высказываться по тому, что добавить/убрать.
Где какой съезд и в какую сторону выход:
а) я и так знаю
б) вместе исправим потом, когда схема будет готова целиком. Сейчас на этом этапе я прошу вас высказаться, какую инфу на схеме надо отражать, а какую - нет.
Добавлено: 22 сен 2011, 23:14
ИМХО номера шахт загромождают схему. Для шахт, пожалуй, нужна схема без путевого развития.
Добавлено: 23 сен 2011, 20:02
kemper
Станция "Зоопарк" при всем желании не сможет быть выше "Комендата". Да и линии навряд ли пересекутся. Этот момент надо продумать.
Добавлено: 23 сен 2011, 22:42
kemper,
- Sparta.jpg (26.51 КБ) 11950 просмотров
Добавлено: 28 сен 2011, 15:28
Готова альфа-версия схемы путевого развития версии 5.00.
В этой схеме принимаются предложения по цветам (на белом фоне сделать, на чёрном или оставить фон прозрачным [сейчас прозрачный]).
Какой оптимальнее юзать размер файла, размер изображения (сейчас 1500х2000), а так же формат файла.
Также принимаются пожелания по наполнению схемы инфой.
Что планируется:
1. Перспективные линии будут отделены от действующих либо цветом, либо штриховкой. Сейчас всё одинаково.
2. Появится легенда.
3. Отрисовка депо и парковых путей
Добавлено: 28 сен 2011, 16:49
Тоник, исправь пожалуйста путевое развитие на "Путиловской" (будет только три стрелки с соединительной веткой без ПТО) и на "Черниговской" трёхстрелочный тупик (перекрёстных съездов на этих станциях не будет).
Да, чуть не забыл, на "Маяковской" один съезд пропал...
Добавлено: 28 сен 2011, 16:56
Хорошо, исправлю.
UPD: Посмотрите, как на чёрном фоне? Версия 5.03
Добавлено: 28 сен 2011, 17:33
на Дыбенко перекрёстный съезд на другом пути.
Добавлено: 28 сен 2011, 19:01
blackw
хм... а что случилось с "Девяткино"?
Добавлено: 28 сен 2011, 19:04
ЛВС-90
На чёрном гораздо лучше! Соответствует предмету.
Добавлено: 28 сен 2011, 19:22
Все найденные опечатки будут исправлены.
Ну что, делаем чёрный фон?
Добавлено: 28 сен 2011, 19:28
Сдаётся мне, что переход на «Лесной» может быть только в северном направлении, эскалаторы же на юг смотрят.
Добавлено: 28 сен 2011, 20:01
Urban
Да, черный однозначно лучше.
Добавлено: 28 сен 2011, 20:07
Alexandr K
Тоже согласен насчёт чёрного цвета.
Не забудьте, пожалуйста, про съезд за Василеостровской.
Добавлено: 28 сен 2011, 20:37
djtonik писал(а):В этой схеме принимаются предложения по цветам (на белом фоне сделать, на чёрном или оставить фон прозрачным [сейчас прозрачный]).Какой оптимальнее юзать размер файла, размер изображения (сейчас 1500х2000), а так же формат файла.
По мне так всё так и стоит оставить - png, 1500x2000 на прозрачном фоне.
