81-722/723/724 «Юбилейный»
vevoru
Сообщение vevoru »
ПМ сообщил, что 722 больше не будут передавать на МПЛ, якобы отсутствует необходимость. Развели ещё больший зоопарк, ведь могли бы просто передать все синие 722 на МПЛ.
vevoru писал(а):ПМ сообщил, что 722 больше не будут передавать на МПЛ, якобы отсутствует необходимость. Развели ещё больший зоопарк, ведь могли бы просто передать все синие 722 на МПЛ.
А на НВЛ одной лишь зелени хватит, чтобы обеспечить нужную парность?
Леонид Струве
Станция метро: Садовая
Сообщение Леонид Струве »
На НВЛ помимо зелени останется синяя НеВа. Итого: 51 состав. Интервал в час пик: около 2.5 минут. Даже с учётом резерва должно хватить.
Pojel
Станция метро: Лахта
Сообщение Pojel »
Уважаемый форумчане. Известно ли, когда конкретно оставшиеся в "живых" Ем, будут заменены на новый ПС?
Леонид Струве писал(а):На НВЛ помимо зелени останется синяя НеВа. Итого: 51 состав. Интервал в час пик: около 2.5 минут. Даже с учётом резерва должно хватить.
А разве синюю НеВу не планируется передавать на МПЛ?
То же касается и Юбилейных, конечно это не самая срочная необходимость, но ПС на 2 линии всё-таки тоже надо постепенно обновлять, после КВЛ.
Ну или если ПМ в условиях вялотекущих перспектив нового строительства вдруг "психанёт", и возведёт в абсолют цветовую политику составов и линий, вплоть до перекраски номерных...
Адмирал писал(а):"психанёт", и возведёт в абсолют цветовую политику составов и линий, вплоть до перекраски номерных...
Я уже как-то прикалывался таким. Будет забавно, если до такого маразма дойдёт. Я и цветные НеВы с Яузами не воспринимаю, как и Е-образные в окрасе номерных. Если будут номерные под цвет линии, то...наверное придётся отнестись к этому с пониманием :D
Сообщение Icefer »
Pojel писал(а):Уважаемый форумчане. Известно ли, когда конкретно оставшиеся в "живых" Ем, будут заменены на новый ПС?
Году в 2022-2023. в соседней теме есть тендерная документация на 12 8вагонников. Очевидно это для линии 1, возможно к тому времени - также начнут закупать для ТЧ-8, но оно не будет работать на полную после открытия в любом случае
Леонид Струве
Ну, заменят 12 Емов, остальные-то останутся. 39 составов не покрывают линию даже в час пик, не говоря уже про резервы и т.п.
Леонид Струве
Если цветная революция в метро будет продолжаться - уверен, что передадут. Это самый логичный вариант, т.к. ПС обновлять надо + часть номерных, видимо, отправят на ПЛ под Горный (т.к. закупать 7-вагонный ПС для ПЛ - мракобесие). НеВа уже синяя, по цвету - как раз для МПЛ. А для НВЛ закупят зелень.
Но это уже оффтоп.
А по теме "Юбилейных" - в некоторых составах убрали паузу между объявлением текущей станции и следующей. Видимо, чтобы цифровое ОДЗ ни при каких обстоятельствах не перебивало объявления станций.
Сообщение Icefer »
Есть опция номер 3 - воспользоваться опытом например Киевского метрополитена и делать укороченные обороты по например Нарвской и Площади Ленина\Академу. По Нарвской в любом случае будут, загонка на 6 линию из ТЧ-4 до момента открытия ТЧ-8 (и потом нерегулярные), до Нарвской 99% с пассажирами, как и 7вагонки из ТЧ-7 с пассажирами Шушары-Садовая. Опция номер 4 - использовать менее загруженные номерные ТЧ-7 с 5 линии (правда, их придётся перегонять адским маршрутом через техноложку и невский но из ТЧ-3 так ездят на 4 линию через Садовую - и ничего)
Только поезд из-под оборота надо встраивать в график движения. А это увеличит интервалы. Так себе идея для нашего метро.
Сообщение Icefer »
Если память не изменяет, на 2 линии 34 пары в пик, на 1 линии - 30. т.е. сократив до минимально возможного 7 интервалов на 2 линии (+- 3 от прохода допа) или же 4 на 1 линии (+- 2) можно впихнуть загонку даже в пик. вне пика это сделать ещё проще. то же касается и оборотов недалеко от центра - просто сразу делать двойной интервал на старте с например Ветеранов, как и сейчас делают если знают что на Автово выйдет состав на север перед данным.
Что-то в последнее время совсем не поймать Юбилейные на 2 линии, не стали ли их меньше выпускать?
Тогда как на 1 наоборот, часто встречаются.
Сегодня утром в 8:22 был замечен на Невском в сторону Парнаса.
Maxx Shab
Станция метро: Удельная
telegram: https://t.me/mxxshb
Сообщение Maxx Shab »
Позавчера на ТИ-2 в 15:35(±) поймал обкатку состава с головой 22019
