81-717.5П/81-714.5П
Re: 81-717.5П/81-714.5П
в40 писал(а):То есть, если я правильно понимаю, ВМ номер присваивает уже полностью готовому кузову? Соответственно, кузов уже приобретает статус изделия (хоть и полуфабрикат).
Наверное так. Только опять-таки кроме одного исключения - всё тот же Тегеранский состав. Трижды поменял номер, во всех случаях был полностью готов. В последнем случае (перед тем, как остав стал 10188-10189) он даже модель сменил с Тегеранского 81-572/81-573 на классический 81-714.5/81-717.5
Олег Бодня
Сообщение Олег Бодня »
Заготовке кузова, которая идёт в производство.
в40 писал(а):Тогда понятно, почему номер больше не повторяется: иначе в бухгалтерских документах будет неразбериха. (Но могли бы ведь учитывать и по железнодорожной нумерации).
Оба номера назначаются одним приказом, т.е. фактически неотделимы друг от друга.
С одной стороны, да, неразбериха. С другой стороны, дважды же вагоны редко проходят одни и те же операции. Так что вполне можно было бы обойтись без перенумерации. ИМХО, конечно.
Владимир_В_Е
Станция метро: Боровая
Сообщение Владимир_В_Е »
Вчера на обкатке на Озерках в районе 14:00 замечен состав полностью укомплектованный из ОЭРВЗ-шных вагонов. Бошки 1105 и 1106, промежутки 0125-0128
Садовая только что. Обкатка 1103-0111-0112-0113-0114-1104. Головы запомнил точно, с промежутками мог ошибиться.
В "Невское" перегнали 0133 и 0134.
На Волковской в 13.23 сегодня обкатывали состав 1105-0125-0126-0127-0128-1106.
Олег Бодня писал(а):Там не совсем всё по порядку.
А именно так:
Известно, что ОЭВРЗ должен выпустить всего 102 вагона. Как я понимаю, это 17 6-ти вагонных состава.
Соответственно, всего 34 головы и 68 промежутков. Получаем ОЭВРЗшные номера: 1101-1134 и 0107-0174. Остаётся подождать, и снова будет увидеть список чехарды с перебивкой номеров...
1101-1142 и 0107-0194
Упустили из виду контракт на 3 промежуточных вагона.
Последовательность:102 вагона в рамках первого контракта + 24 вагона в рамках второго контракта + 3 промежуточных вагона в рамках третьего контракта.
1142?
2012: головы 1101-1115, промежутки 0107-0142
2013: головы 1116-1127, промежутки 0143-0166
2014: головы 1128-1141, промежутки 0167-0194
В "Выборгское" по второму контракту 3 головных вагона, а не 4.
Перегнали 0135.
Отправили в "Невское" 0136 и 1110.
Теперь можно сформировать первый состав для обкаток.
Г. Фропткинг
last_fm: Froptking
Сообщение Г. Фропткинг »
1101 сегодня работал под пассажирами, новость или я опоздал?
Олег Бодня
Новость. Вроде 17 числа вышел как резервный.
1103-1104. С пассажирами. Только что ехал в бошке.
