Чернышевская
Re: Чернышевская
Vladimir91 писал(а):а к февралю 2019 года закупка стала секретной
А это как???
Alien2001
Спаситель форума
Re: Чернышевская
Сообщение Alien2001 »
Потому что у нас скоро каждый плевок будет секретным, чтобы никто не знал, как расходуются бюджетные деньги. Метрополитен является стратегическим объектом, и часть документации по реконструкции наклонных ходов и замене эскалаторов имеют гриф "ДСП" и "Секретно". Поэтому в конкурсе на разработку проекта могут участвовать только организации, имеющие допуск, а сам конкурс - закрытый.
https://www.fontanka.ru/2018/12/03/113/
Re: Чернышевская
Alien2001 писал(а):Поэтому в конкурсе на разработку проекта могут участвовать только организации, имеющие допуск, а сам конкурс - закрытый
Дурь, конечно. Хотя с другой стороны, этот самый допуск получается без проблем (моя организация имеет опыт).
Divan
Re: Чернышевская
Сообщение Divan »
Mill писал(а):Дурь, конечно.
Ну, всё-таки не совсем. Конкретно на Технологическом институте, по-видимому, в зону ремонта попадает не только наклонный ход, но и то, чего на других станциях нет.
Re: Чернышевская
По ТИ - для ремонта нужен доступ к чертежам станции, а там действительно есть такие вещи, которые не стоит видеть непосвященным, отсюда и секретность.
Re: Чернышевская
MaksegZ писал(а): а там действительно есть такие вещи, которые не стоит видеть непосвященным
Да уж, секрет Полишинеля.
Не хотят секретоохраняющие органы без работы остаться, вот и всё.
И уж точно непосвящённые не умрут, если увидят те вещи, которые там есть. Никакого чудовищного монстра о трёх головах, пожирающего юных девственниц там нет.
Нет даже яйца с иглой, на конце которой смерть Кощея Бессмертного.
Re: Чернышевская
kot писал(а):Не хотят секретоохраняющие органы без работы остаться, вот и всё.
Это точно!
Моя организация работает с АЭС и атомными кораблями - ничего такого, просто ставим туда ПО для организации процессов ТОиР. Никаких секретов, но по закону нужно получать допуск - получили, без проблем, сплошная профанация, только нужно определенные пошлины оплатитть - и практически на этом всё.
Наверное, кто имеет допуск к реальным секретам, там выполняются реальные проверки (хотелось бы верить...).
Re: Чернышевская
Mill писал(а):Наверное, кто имеет допуск к реальным секретам, там выполняются реальные проверки (хотелось бы верить...).
Не верьте.
Поскольку реальных секретов нет.
Как говорится, "что известно двоим, то известно и свинье".
ooo
Re: Чернышевская
Сообщение ooo »
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0172200005819000011
0172200005819000011
Начальная (максимальная) цена контракта 27 634 234,04
Дата и время рассмотрения и оценки вторых частей заявок 02.07.2019 в 12:00
Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту:
«Полная замена эскалаторов с частичной заменой конструкций наклонного хода и вестибюля ст. «Чернышевская»
для нужд Санкт-Петербурга.
am3plus
Re: Чернышевская
Сообщение am3plus »
В который раз забываю прикрепить фотографию, а она была сделана ещё в середине лета.
Теперь первый пилон на Чернышевской больше напоминает какую-то камеру. Крепления решёток к стенам выглядят так, как будто по ним били кувалдой. Да вообще выглядит неэстетично, на мой взгляд.
Даёшь НеВу на КВЛ!
Re: Чернышевская
Какой кошмар! А что это и для чего?!
Когда мерзкий серый (как вариант, синий) заборчик/ящик из профиля вижу - морщусь, конечно, но приходится терпеть: ремонт и всё такое, временные меры. А тут что за ерунда?
Re: Чернышевская
Для предотвращения давки на входе на эскалатор.
Re: Чернышевская
Но разве тогда не будет давки на платформе при выходе из поезда?
Re: Чернышевская
Нет не будет, давка как раз была когда первый проём был открыт и все ломились в него, толпа начиналась от двери вагона. Так как от второго проёма до эскалатора дальше, то народу помещается больше и хвост очереди не торчит на платформу.
am3plus
Re: Чернышевская
Сообщение am3plus »
Но выглядит это, на мой взгляд, весьма неэстетично...
Хотя когда там стоял полуобшарпанный барьер на колёсиках -- выглядело тоже не очень, но теперь он между решётками.
Даёшь НеВу на КВЛ!
