Передача составов
Ivan_Ozerki
Re: Передача составов
Сообщение Ivan_Ozerki »
Kaamoos писал(а):во-вторых сочленённые вагоны ненавижу
Сейчас появятся прогрессивные товарисчи и заклеймят Вас как ретрограда :)
Kaamoos писал(а):в-третьих - этот свист при отправлении просто выбешивает.
Цапцан никогда не слышали? Сидишь в электричке рядом - как будто самолет над головой взлетает. Так что этот свист, в той или иной мере, присущ всему подвижному составу, имеющему двигатели переменного тока, при этом получающему питание от сети тока постоянного.
Kaamoos писал(а):во-втором - срочно нужны были вагоны. ВМ не успевал, по-этому по-быстрому заказали у МВМ, который сделал вагоны раньше срока.
Не-а. Не совсем. На тот момент начались первые политические терки между ПМ и ВМ, только головы закупить и получить успели, а промежутки уже нет. Подозреваю, именно с того времени ПМ начал думать о смене поставщика.
Справедливости ради - "Вагонмаш" сам приложил к этому немалые усилия. В итоге - и "Вагонмаш", и ПТМЗ скорее мертвы, чем живы.
Константин Филиппов писал(а):на сегодняшний день это единственный тип состава, который может полностью занять платформы станций КВЛ, не влезая одной дверью в тоннель, как это происходит сейчас.
Замечу, однако, что на всех станциях такое происходит. На той же "Выборгской" состав помещается полностью.
Насколько я понимаю, чтобы дверь не открывалась нужно было её специально отключить, поэтому не открывается она на всех станциях, включая с выходом на правую сторону, где она является первой.
Ivan_Ozerki писал(а):Сейчас появятся прогрессивные товарисчи и заклеймят Вас как ретрограда :)
Не знаю, кто это такие, и спорить не собираюсь. Мнение есть мнение.
На "Сапсанах" езжу в ту же Москву, чуть реже чем раз в месяц. Ездил во всех вагонах. Свиста (внутри) так и не услышал.
Ок, буду знать. Тем не менее, вряд ли данная ситуация поспособствует появлению Русичей* в Питере.
* Кстати, название тоже дурацкое. Изначально, рабочее название было "Скиф" - оно как мне кажется более подходило бы ,чем "Русичи".
Скифы - народы средневековья в восточной Европе.
Русичи - поэтическое название жителей Древней Руси, и то, встречается только в "Слове о полку Игореве".
Т.е. по сути ничего не подходит. Второе - вообще, миф.
Начали речно-озёрную тематику - лучше бы и продолжали.
Константин Филиппов писал(а):Насколько я понимаю, чтобы дверь не открывалась нужно было её специально отключить, поэтому не открывается она на всех станциях, включая с выходом на правую сторону, где она является первой.
На нескольких вагонах (лень смотреть видео) на последней двери последнего вагона (по направлению головы к Девяткино) приварены металлическими плашками. Из-за того, что плашка внизу, дверь при открытии остальных (трёх) немного дёргается, буквально на пару мм.
Причина тому - небольшой люфт, образующийся из-за отсутствия плашки вверху.
bober
Станция метро: Юнтолово
Сообщение bober »
Kaamoos писал(а):приварены металлическими плашками.
Не приварены
NeoNavigator
last_fm: NeoNavigator
Сообщение NeoNavigator »
Они на винтах.
Верно. Извиняюсь, если кого-то успел ввести в заблуждение. Сейчас специально порылся в своих видеоархивах, действительно на винтах,
вот скрин:
Извиняюсь за качество, но в момент съёмки погас свет, а потом я уже выключил камеру.
6580 - плашка на винтах
bober
Сообщение bober »
Вообще то она должна снаружи стоять Фото старое?
bober писал(а):Kaamoos
Нет, она внутри салона. Это не фото, а скрин с видео. Не старое. Снято 19 декабря 2012 г.
Мне бы, конечно, хотелось видеть Неву на КВЛ, но, имхо, при нынешнем руководстве метрополитена (и города) замена составов на этой линии вряд ли возможна...
nidirg
Станция метро: Коломяжская
Сообщение nidirg »
А какие сейчас основные критерии для списания вагонов в метрополитене СПБ (состояние корпуса, ходовой, электрооборудования, дата изготовления, модель)? Какой процент парка вагонов 1-й линии подходит под эти критерии?
Какой вариант замены вагонов на 1 линии наиболее вероятен (новые номерные ОЭВРЗ/МВМ, Ладога, КВР Номерных, Нева, импорт, новая продукция УралВагонЗавод и т.п)?
Пока все на уровне слухов и домыслов, а в реальности в ближайшее время заменят Е на Ем с 3 линии.
Критерии списания - заключение о возможности эксплуатации вагона по результатам обследования технического состояния. Главная причина - состояние кузова, остальные большой роли не играют. Если у кузова сильная коррозия, трещины в хребтовых балках и прочие неремонтопригодные неисправности - пойдёт под нож. На обследование вагонов объявляется конкурс, по результатам которого подрядчик предоставляет техрешение, в котором и описывает их будущую судьбу. Последний запрос был не так и давно:
http://www.metro.spb.ru/mtz/gate/view/3875
На 1 линию в течении двух лет будут переданы Ем с 3 линии. Что будет дальше - Бог весть.
Техническое задание.doc
(65.5 КБ) 205 скачиваний
То есть, можно предположить, что последние Ешки будут списываться одновременно с передачей Емов на КВЛ? Или они останутся в качестве резервных вагонов?
Думаю разрежут. В "Автово" достаточно вагонов. И передадут много, гораздо больше оставшихся в эксплуатации Е. Что делать, пришёл и их час :cry:
Да чего тут жалеть-то, давно пора.
Жаль только, что не планируют сохранить хотя бы один в качестве музейного.
Вернуться в «Вагоны»
