Re: Фрунзенский радиус
Алексей Евгенич, у песчаника крепость совершенно другая. Обычно при проходке тоннелей в протерозойских глинах порода имеет крепость в диапазоне от 0.8 до 1.5 (чаще всего 1-1.2). Песчаники имеют крепость от 8 до 15. Наши щиты просто не рассчитаны на такие крепкие породы (независимо от обводнённости): песчаник как нождак стирает резцы, дисковые скалыватели и ковши рабочего органа. Поэтому его приходится постоянно ремонтировать: менять резцы, скалыватели, наваривать металлические накладки. Для проходки тоннелей в песчанике нужен совершенно другой рабочий орган щита. Сложность ещё заключается в том, что песчаник не сплошной, а вперемешку с глиной. А толщина пластов песчаника в процессе проходки всё время меняется: от 0.8м до 2.5м. Да ещё в несколько слоёв. Да ещё с обводнённостью. Представляете, какой неоднородный забой с разным коэффициентом крепости пород? А размокшая глина с песком (после разработки забоя) образует абразивную кашу, которая ещё и налипает на всё, что можно, забивая ковши.
mx писал(а):А саму станцию пройдут пилотами уже сейчас?
Да. Сначала ЛПТ, затем ППТ. За "Проспектом Славы" перегонные тоннели пойдут на сближение. После того, как будет сооружена демонтажная камера над левым щитом и выполнен его демонтаж, в камеру введут правый щит. Камера будет довольно широкой. В дальнейшем в неё должен будет войти двухпутный Херщит со стороны "Дунайского проспекта".
Относительно геологии Nomernoy уже всё объяснил. Скважины через метр никто бурить не будет. В лучшем случае - метров через пятьдесят.
Башмак
Премодерируемый
Премодерируемый
Станция метро: Пролетарская
Сообщение Башмак »
Интересен тот факт, что хоть "щиты просто не рассчитаны на такие крепкие породы", но их все равно используют, каждый раз наступая на одни и те же грабли (хотя, может я ошибаюсь, и песчаник только сейчас "выполз"). Насколько я понял, увеличивать скорость проходки за счет модернизации и применения "правильного" щита никто не собирается? (фрунзенский радиус уже не берем в расчет)
Башмак
Даже если брать Фрунзенский радиус в расчет, для проходки львиной доли перегонов будет использован уже новый современный ТПМК Herrenknecht, диаметром 10.7 м. На ККЛ также будут использованы как минимум 2 новых проходческих щита, изготовленных на СОЭЗ. Так что не стоит волноваться и вносить скептику. Метрострой развивается по мере своих возможностей, вспомните про щит Аврора для проходки наклонных ходов.
2 Башмак
Песчаник действительно "выполз" относительно недавно. Правильнее сказать, - он был в породном массиве всегда, но его прослойки составляли ничтожную часть от общей площади забоя - обычно это было несколько слоёв толщиной от 2 до 15 сантиметров. Но по мере приближения перегонов к "Проспекту Славы" (примерно за 400 метров перед станцией) толщина пластов стала увеличиваться и периодически появлялись обводнённые слои песчаника, чего не было на основной длине перегонов. Толщина пластов песчаника иногда доходила до 2.5 метров. Причём, песчаник всё время меняет своё расположение: то поднимется вверх, то опустится вниз. То пропадёт и появится в новом месте.
Строить демонтажную камеру для щита ради того, чтобы его разобрать и оставшиеся 600 метров сооружать другими механизмами неразумно: даже с технологическими остановками на ремонт существующим щитом можно этот оставшийся участок построить намного быстрее. А уж тем более, - заказывать дорогостоящий новый щит для локального участка.
Алексей Евгенич
Сообщение Алексей Евгенич »
Все понятно. Да и в любом случае скорость проходки до пр.Славы вроде бы сейчас некритична - станцию то еще не начали строить, а станцию строить дольше чем тоннели, даже сложные, с песчаником и частым ремонтом щита. Ну и т.к. пр.Славы - в очереди с Дунайской и "Шушары", где и тоннель пока не начали строить, получается, что вполне справятся с существующими щитами. Т.е. задержки по сути не важны, важнее начать строить новые 3 станции, депо и двухпутный тоннель, а эти тоннели от Мжднр к пр.Славы - успеется.
Я примерно правильно оцениваю суть проблемы?
В целом - верно. За то время, пока будет сооружаться двухпутный тоннель от депо до демонтажной камеры, можно спокойно и пилот-тоннели "Проспекта Славы" закончить, и часть станции построить (как минимум, средний тоннель).
zeffirov
Сообщение zeffirov »
А тем временем родная 618 потихоньку превращается в вент.ствол. Внизу уже практически голые тоннели. Установлены вентиляторы. Бетонируются уже ненужные помещения. Наверху по-кусочку срезают 9 горизонт, заливают различные скважины и вывозят камазы ржавого металлолома.
Алексей Евгенич
Я дико извиняюсь за вопрос, тут случайно в Виккипедии вычитал "2011—2015 годы - Открытие второй очереди Фрунзенского радиуса со станциями «Проспект Славы» и «Дунайская» (без станции «Шушары» и депо «Южное»)."
Хочу уточнить, по нынешним планам участок будет сдаваться как в цитате, или все же со ст. Шушары?
всё вместе.
Zombie
Сообщение Zombie »
Да повезет, если хоть так сдадут))
zeffirov
ну насчет 15 года я сомневаюсь... но если начнут финансировать в московских объемах - то не вижу преград.
zeffirov
Bond
Сообщение Bond »
в чем тайный смысл этого "видоса" ?
zeffirov
Данный видос не несет ни какой смысловой и интеллектуальной нагрузки на ваше серое вещество. И тайного в нем тоже ничего нет. Bond, я не для вас его залил.
Bond
Сообщение Bond »
хм, я думал это общий форум, не все знают что за темнота и дрожащие тоннельные лампочки на 38 секунд)))
хотя бы подпись сделайте ;)
