Пионерская
- Rumm
- Диггер Параноик
Re: Пионерская
Что на Черной Речке, что на Пионерской отвратительный подход к организации данных павильонов. Такое чувство, что они специально делали разную высоту пристройки, дизайн и прочее...
- LAV
- Станция метро: Пионерская
Re: Пионерская
Примерно 3 месяца назад заметил, что "трубу" наземного павильона изуродовали профнастилом или чем-то в этом роде...
- zet
- last_fm: vovka307
Re: Пионерская
На «Пионерской» почти на год вводятся ограничения на вход из-за капремонта
17.07.2013 12:42
На станции метро «Пионерская» вводятся ограничения на вход для пассажиров. Как сообщает ГУП «Петербургский метрополитен», это связано с работами по капремонту отдельных элементов вестибюля.
В ведомстве уточняют, что работы начались 8 июля и продолжатся до июля 2014. За это время в вестибюле отремонтируют кровлю, витражи, облицуют фасады, установят новые двери и оборудуют специальный вход для маломобильных групп населения.
Ограничения пассажиров на вход и выход будут следующими:
• С 20.07.2013 по 20.08.2013 – выход на Коломяжский пр. закрыт, выход осуществляется на пр. Испытателей, вход с Богатырского пр.
• С 21.08.2013 по 15.09.2013 – выход с Богатырского пр. закрыт, выход осуществляется на Коломяжский пр., вход с пр. Испытателей.
• С 16.09.2013 по 31.05.2014 – вестибюль работает в обычном режиме, без ограничений.
• С 01.06.2014 по 30.06.2014 – выход с пр. Испытателей закрыт, выход осуществляется на Коломяжский пр., вход с Богатырского пр.
http://www.fontanka.ru/2013/07/17/065/
17.07.2013 12:42
- zet
- last_fm: vovka307
Re: Пионерская
Не понимаю каким образом выходящий поток повернут к дверям на Испытателей? Там же входящий поток будет идти с Богатырского и турникеты на вход!
u-kot
- Премодерируемый
Re: Пионерская
Возможно, эскалаторы будут работать наоборот - тогда вполне логично направить выходящий поток на Испытателей. - Похоже, эта схема вполне разумна. (иначе придеться колдовать с турникетами)
P.S.1 "выход с пр. Испытателей" и "вход с Богатырского пр." весьма доставляют. Чем, это они писали?
( касательно второго - могли бы уж, и сразу написать - вход с Невского
P.S.2
Халтуру архЕтекторов касательно количества дверей на выход наверняка не исправят.
)P.S.2
- Константин Филиппов
Re: Пионерская
Просто вход с Испытателей будет временно переделан в выход, а вход будет только со стороны Богатырского.
- Till
Re: Пионерская
То есть, Константин, Вы имеете в виду либо смену направления движения эскалаторов, либо перемещение турникетов. И в том, и в другом случае считать, что это "просто", как-то не получается - по крайней мере, применительно к такой загруженной станции, как Пионерская.
Re: Пионерская
Н-да, действительно странно. Однако, взглянем на цитату ниже:
Особенно хорошо смотрится «выход с Богатырского пр» во второй строке, во-первых в реальности там вход, а во вторых... сия конструкция нарушает правила русского языка, так как выхода с проспекта в вестибюль быть не может только вход. Путаница входов и выходов обнаружена, вполне возможно, что они перепутаны и в других местах.Фонтантка писал(а):• С 20.07.2013 по 20.08.2013 – выход на Коломяжский пр. закрыт, выход осуществляется на пр. Испытателей, вход с Богатырского пр.
- zet
- last_fm: vovka307
Re: Пионерская
Я немного подзабыл. Но если сейчас на Пионерской две будки около турникетов (с обеих сторон от турникетов), то можно часть турникетов (начиная с багажного и далее по возрастанию порядковых номеров) отгородить стеклянной перегородкой и пустить поток через них на выход на Богатырский пр. (но никак не на Испытателей). И если предположить про опечатки в тексте сообщения:
Выход на Коломяжский закрыт, вход с Исптытателей, выход на Богатырский.
Здесь правильно. Только не выход с Богатырского, а выход на Богатырский.
Вход с Испытателей закрыт. Вход с Богатырского, выход на Коломяжский.
u-kot
- Премодерируемый
Re: Пионерская
Till писал(а):То есть, Константин, Вы имеете в виду либо смену направления движения эскалаторов, либо перемещение турникетов. И в том, и в другом случае считать, что это "просто", как-то не получается - по крайней мере, применительно к такой загруженной станции, как Пионерская.
А чем сложна смена натравления движения эскалаторов? Работать то они могут в обе стороны.
Но тут возникает другой момент: если я прав и будет именно смена направления движения эскалаторов, то в обьявлении нужно было писать прежде всего об этом.
Так как на верху большой путаницы не будет, а вот внизу чехарда будет неприятной.
Но увы, еще с внезапного разрыва четвертой линии ясно, что удобство пассажиров метрополитену до лампочки.
- LAV
Re: Пионерская
На "Пионерской" будка только с одной стороны (со стороны Богатырского пр.). Со второй стороны - "аквариум".
Если брать ближайшую перспективу, то мне непонятно следующее. Придётся по-другому включать эскалаторы (1й на спуск, 3й на подъём, 2й в зависимости от времени суток).
Вопросы и проблемы:
1) Результат - перекрёст потоков пассажиров в часы пик внизу перед эскалаторами, и перекрёст желающих купить жетоны в кассах с потоком на эскалаторы.
2) Если 1й на спуск - куда будут девать стеклянную перегородку в вестибюле? Убирать и ставить для разделения потоков перпендикулярно теперешнему положению, чтобы потом перекладывать плитку на полу? Только у нас так делается.
3) Если 3й на подъём - что делать с турникетами и "аквариумом"?
4) Для чего (?) замуровали часть оригинального фасада новыми павильонами - чтобы их демонтировать, а потом снова поставить?! То-то долго никак не заполнят ничем эти павильоны.
Вообще-то лет 9 назад ремонтировали стилобат и закрывали попеременно то одну пару дверей на выход (напоминаю, что всего дверей четыре - по две в группе), то вторую. Было, конечно, неудобно, но зато не надо было кардинальным образом менять вход на выход. Что мешает ремонтировать восточный фасад частями, а не весь сразу?!
И ещё - не собираются ли делать облицовку вместо плитки новыми материалами? Что-то я этого побаиваюсь...
Вопросы и проблемы:
Re: Пионерская
Вот тут сразу и становится видно преимущество "московской" системы турникетов, ведь там можно с легкостью сделать входные турникеты выходными и наоборот... а у нас придется огород городить
- LAV
Re: Пионерская
Ну предположим, что часть турникетов сделают "выходными" - поток пассажиров на "Пионерской" вечером приведёт либо к невозможности работы эскалаторов на подъём (люди не будут успевать сходить с них), либо к порче турникетов, либо и то и другое вместе
)- zet
- last_fm: vovka307
Re: Пионерская
Есть ещё совершенно фантастический вариант завернуть выходящий поток с эскалаторов налево (мимо банкоматов), потом опять налево (над эскалаторным тоннелем) и потом направо на выход на Испытателей. Но это бред и паранойя.
dzhaz
Re: Пионерская
И всё таки направления эскалаторов поменяли, часть турникетов полностью демонтированы, потоки в вестибюле огорожены. По трансляции часто передают о смене направления эскалаторов. На выходе к проспекту Испытателей стоит СКМщик с мегафоном и предупреждает, что вход в метро с другой стороны.
