Тип Г
Re: Тип Г
Всё про ту же реставрацию 713: https://www.instagram.com/p/CA5AE2hnNjs
Фотографии из Инстаграма таскать не умею, но текст скопирую сюда, на всякий случай. Если кто загрузит на форум фотографии - буду благодарен.
В электродепо Автово (ТЧ-1), стремительными темпами продолжается реставрация последнего в петербургском метрополитене, уцелевшего метровагона типа «Г» №713 1955 года выпуска.
В целях обеспечения безопасности, кабина управления в вагоне будет фиктивной, и управлять движением из неё нельзя. Каждый посетитель данного ретро-вагона сможет нажимать на всевозможные кнопки, вращать стояночный тормоз («красный руль»), кран машиниста, и даже ручку контроллера, но никакой реакции в ответ не последует, поскольку всё оборудование, необходимое для нормальной работы вагона (в том числе тяговые двигатели), отсутствует.
Планируется успеть отреставрировать этот вагон к 65-ти летию Ленинградского (ныне Петербургского) метрополитена.
Re: Тип Г
У Г-шек были в моде парные светильники центрального ряда? Только сейчас заметил. Было бы интересно узнать, насколько большая разница была в освещении с последующими типами, где расстояние между лампами было примерно одинаковым.
Re: Тип Г
MetroGnom писал(а):Если кто загрузит на форум фотографии - буду благодарен.
Re: Тип Г
MetroGnom писал(а):В целях обеспечения безопасности, кабина управления в вагоне будет фиктивной, и управлять движением из неё нельзя. Каждый посетитель данного ретро-вагона сможет нажимать на всевозможные кнопки, вращать стояночный тормоз («красный руль»), кран машиниста, и даже ручку контроллера, но никакой реакции в ответ не последует, поскольку всё оборудование, необходимое для нормальной работы вагона (в том числе тяговые двигатели), отсутствует.
Не очень понимаю, какой смысл таких вот реставраций, если даже музея нет. Ну, например, я захотел посмотреть на этот вагон (и не только), а прийти некуда. Экскурсии бывает есть, бывает нет.
Как вариант, может есть смысл перевезти в музей ГЭТа? Там хотя бы можно будет посмотреть на них будет. Раз уж нет нужного количества Г для состава из них.
У кого какие мысли?
Re: Тип Г
Kaamoos писал(а):может есть смысл перевезти в музей ГЭТа?
А у них есть место? Там и так-то тесновато для манёвров.
Имел бы смысл музей РЖД, но это тоже не то. У ПМа должен быть свой музей, с ретросоставами (три минимум) + офигенной экспозицией. Для всего этого у них есть и место и ресурсы. Чего не хватает? Мозгов? Совести? Патриотизма к родному городу и собственному предприятию? Для меня это дико. Предприятие с такой историей практически (местами и полностью) забивает на неё же.
Re: Тип Г
MetroGnom писал(а):У ПМа должен быть свой музей, с ретросоставами
Поддерживаю. Но его нет. Потому и отношение к истории, патриотизму и всему остальному околонулевое. Потому что по сути, можно порезать рпактчиески всё, что захочется, увы.
Aleksander 98
Re: Тип Г
Сообщение Aleksander 98 »
Заводская
Станция метро: Балтийская
Re: Тип Г
Сообщение Заводская »
На экскурсии в депо Автово (мероприятие сравнительно регулярное, водят интересующихся машинисты-инструкторы, группа бывает 30 чел.) показывали самый старый 3934, это из отстаивающихся у них самый старый, и упоминалось, что в Южном есть площадка, где, собственно, стоЯт музейные. Так что не так уж всё гнИло. Медленно, но верно идея музея утверждается в умах в т.ч.и всевозможных решальщиков.
