Фэнтезийные прикидки
- Усама ибн Саддам бен Ёрик
 - Станция метро: Маяковская
Согласен с Грейхудом и Журавковым - надо пробивать севернее, и тогда реальных исторических потерь только две - дома 8 и 10 по Биржевой линии (Заметьте, не Восьмёрка, а два дома севернее). Мне старинные зданьица жалко, да и переносить их особо некуда. Пробивать же БВО по оси существующей трассы не выйдет, т.к. жёлтенькое зданьице Академии Тыла и Транспорта - памятник куда более существенный и невосполнимый. А новая улица удачно должна вписаться с северным карманом БВО, так что вот. А по ширине проезжей части, на глаз (впрочем, мой глаз далёк от эталона), сия улочка сможет сравниться с ПЧ Большого пр.
По поводу второго выхода Спортивной, сообщите плз последнюю инфу (простите, не уловил, тормозъ): его всё же решено выводить в переход под площадью у Тучкова моста около больницы или, как предполагали, вместо какого-то дома?
				Zhuravkov
 - Станция метро: Спортивная-2
				Zhuravkov
				grayhood
Re: Фэнтезийные прикидки
Второй выход должен быть в районе "сквера у Тучкова моста", судя по последним решениям городских властей. "Сквер" - это, по-видимому, обычно переполненная автомобилями предмостовая площадь. Склонились к этому варианту с теми аргументами, что не надо будет при этом сносить исторических зданий и переход под Невой в этом случае будет самый короткий. Это конечно хорошо, но есть как минимум несколько НО:
1)строительство подземного вестибюля так близко к Неве - не самое простое и не самое дешевое дело;
2)это строительство на долгое время в значительной степени ограничит транспортное сообщение между Петроградкой и Васильевским, ведь едва ли дело обойдется без закрытия съезда с Тучкова моста, а там и сейчас пробки бывают немалые;
3)в узкой предмостовой зоне, которая еще и находится на пересечении важнейших городских магистралей, не слишком много места для маршруток и общественного транспорта; в случае, если закроют на реконструкцию Василеостровскую, то привязка к Спортивной-2 хотя бы части транспорта, привязанного ныне к Ваське, может быть сопряжена с некоторыми проблемами - опять же, повторяю пробок там и так хватает.
				Лео
 - Станция метро: Лахта
grayhood @ Ср 30 Май, 2007 01:29 писал(а): в случае, если закроют на реконструкцию Василеостровскую
То будет ж..а по-любому. Искренне надеюсь что Василеостровскую закроют только после появления пересадки на Кольцо.
- Стас Давыдов
ПО продлению КВЛ: это уже обсуждалось: мелкое заложение там проблематично: там у самой станции воды полузакопанной речки Дачная и между Корзуна и Симоняка Речка Новая, а если копать потом к лигово, то и речка Дудергофка. Я не специалист, но тут говорили, что это серьёзная проблема.
Так что выход один: делать ККЛ От МосВорот до Казаковской и далее не на север, как вроде предложено, а на юг.
(Михаил Осокин)
						(Михаил Осокин)
- Стас Давыдов
				hi Jack!
Речку Дачную заточить в трубу
И соединить метро с Лигово, имхо, обязательно нужно. Почему бы не вывести КВЛ на поверхность после пересечения М.Жукова с Ветеранов?
				hi Jack!
Или после строительства Косой линии ака Большого проспекта (что более реально).Лео @ Ср 30 Май, 2007 03:46 писал(а):grayhood @ Ср 30 Май, 2007 01:29 писал(а): в случае, если закроют на реконструкцию Василеостровскую
				AndreyA
				grayhood
Так до Лигово всего три станции, время останется в пределах часа.
А зачем вообще такая норма?
- bars
 - Станция метро: Елизаровская
- VL-AD
Есть ровно час. А дальше там идет линия легкого метро.
				Zhuravkov
 Траволатор, я так понимаю, не потребуется, а переход там весьма полезным окажется.
