Тупики Приморской
Re: Тупики Приморской
mx писал(а):Если соберутся строить продолжение линии составы для обслуживания можно и в депо брать (они стоят на ПТО недолго - часа два) или гонять в "Автово" (что делается и сейчас - два маршрута ночью стоят там).
Извиняюсь за оффтоп.
А эти два маршрута с НВЛ отправляются в ТЧ-1 ежедневно? И ещё вопрос: до "Автово" они идут по ССВ 3-1 с пассажирами или резервом?
vartal Что ж непонятного? Сейчас состав должен осматриваться не реже раза в сутки, пробег между ТО-1 должен составлять не более 20±4 часа. На новые асинхронные составы установлены требования по пробегу между ТО-1 7500 километров. Такой пробег соответствует примерно 10 суткам эксплуатации между осмотрами, то есть в течении 10 суток состав может вообще не заходить в депо или ПТО (ну только для уборки). Соответственно если составы не заходят на ПТО его можно и сократить. Вот я и предложил всем сравнить разницу - одни сутки между ТО-1 или десять.
в40 писал(а): А эти два маршрута с НВЛ отправляются в ТЧ-1 ежедневно? И ещё вопрос: до "Автово" они идут по ССВ 3-1 с пассажирами или резервом?
Я бы сказал еженочно :) Идут резервом.
vartal
Сообщение vartal »
Спасибо, теперь понятно.
Слышал, что после продления линии до "Беговой" съезд за "Приморской" будет ликвидирован.
Таким образом, одной станцией с путевым развитием станет меньше.
Nikdoge
Сообщение Nikdoge »
Одной меньше, одной (Беговая) больше :unknown:
А зачем ликвидировать-то?
Divan
Сообщение Divan »
А зачем он там нужен?
Две станции с таким путевым развитием подряд (Василеостровская и Приморская) - это явный избыток. То, что один из съездов будут ликвидировать, для меня было очевидно. Вопрос был только в том, какой из.
Лишний съезд надо постоянно поддерживать в работоспособном состоянии. Смазывать стрелочный перевод, своевременно менять остряки и крестовины (которые при интенсивном движении поездов изнашиваются сильнее, чем аналогичный участок обычного рельса) и так далее. Система СЦБ опять же сильно упрощается при ликвидации съезда.
Нет съезда - нет проблем.
Horror
Сообщение Horror »
Если и ликвидируют, то не сразу. Тут идеальные условия для зонного оборота имеются.
Понятно, что не сразу: сначала надо новый участок обкатать и добиться его исправного функционирования. А, уж, потом ликвидировать по ночам.
Что касается зонного оборота, то для него тупик нужен, а не съезд: съезд между главными путями для оборота используют только в случае форс-мажорных обстоятельств.
Divan
Сообщение Divan »
А как же зонный оборот по Проспекту Просвещения? Там вроде как раз съезд используется.
Там перекрёстный съезд. Состав сразу может быть переведён на соседний путь (в первого на второй).
КВЛолюбитель
Сообщение КВЛолюбитель »
И кстати,да, ПТО ликвидирован полгода-год назад. Работники или часть из них переехала в депо Невское.
По моим данным пока не ликвидирован, а только закрыт.
Но его, судя по всему, скоро будут ломать, т.к. он является преградой для движения хозпоездов на строящийся участок.
КВЛолюбитель
в40, да верно, я хотел сказать,что ПТО не используется по прямому назначению, по слухам помещения ПТО служат временной кладовой для метростроителей
Скоро поставят перегородку и начнут работы. Путь уже закрыт для манёвров.
