Страница 33 из 91
Re: Проспект Славы
Добавлено: 12 фев 2015, 00:42
Рабочий день на стройплощадке южного вестибюля:
12.02_001.avi
(961.14 КБ) 295 скачиваний
И пара-тройка скриншотов:
Re: Проспект Славы
Добавлено: 14 фев 2015, 12:01
NoNAME
Фото от Евгения Денисова http://vk.com/porenoia
Фотографий со строительства станции метро Проспект славы.
Сам занимаюсь сооружением обходного ходка к тоннелю. Ниже фотографии с самой станции, левого тоннеля который уже начали расширять.
Рассечка тоннеля (увеличение тоннеля для ст метро)
проходка обходного тоннеля
пр Славы, за спиной ул Димитрова
Лоб забоя на самой станции. копают да в ручную
Re: Проспект Славы
Добавлено: 14 фев 2015, 16:58
NoNAME писал(а):Рассечка тоннеля (увеличение тоннеля для ст метро)
Только не рассечка, а переборка.
NoNAME писал(а):пр Славы, за спиной ул Димитрова
Проходка среднего тоннеля ведётся от Южного шоссе в сторону проспекта Славы. Так что, за спиной фотографа ул.Димитрова не может быть по определению.
Re: Проспект Славы
Добавлено: 14 фев 2015, 18:34
Иван Волков
Почему? Если проходка ведётся ОТ Южного шоссе, то при фотографировании в направлении пр. Славы ул. Димитрова окажется за спиной, т.е. сзади.
Re: Проспект Славы
Добавлено: 14 фев 2015, 19:13
koropet
Так забой-то за спиной фотографа, значит проспект Славы тоже за спиной.
Re: Проспект Славы
Добавлено: 14 фев 2015, 21:11
NoNAME
За что купил за то и продал, это комментарии автора фото.
Re: Проспект Славы
Добавлено: 14 фев 2015, 21:40
Понятно.
Из этого можно сделать вывод, что у автора фото небольшой стаж работы в метрострое.
Re: Проспект Славы
Добавлено: 15 фев 2015, 00:20
Скажите, а на фотке "Рассечка тоннеля" (которая переборка) что вообще?
На переднем плане видим тоннель; дальше мы видим "смещенный" влево кусок тоннеля, а еще дальше - там где идут работы - еще один тоннель меньшего диаметра, также смещенный влево относительно предыдущего.
Почему два смещения? Или мне только кажется?
Re: Проспект Славы
Добавлено: 15 фев 2015, 14:43
Нет, Вам не кажется. Всё так и есть.
В теме про Фрунзенский радиус была опубликована схема станции.
Я думаю, что при внимательном изучении схемы можно самостоятельно определить точку съёмки.
Re: Проспект Славы
Добавлено: 15 фев 2015, 17:09
в40 в лом расписыватьэти элементарные вещи :) Я бы регистрировал на форуме только после сдачи зачёта по учебнику "Строительство метрополитенов" :)
На схеме отмечено место съёмки. На фото расширение тоннеля с перегонного (5.6 м) на станционный (8.5 м) диаметр. Строительство станции начинается с прохода перегонным щитом прямых участков, на которых потом будут построены боковые залы станции. Эти прямые участки называются пилот-тоннелями - это, условно говоря, предварительная проходка меньшим диаметром. После проходки этот тоннель необходимо расширить до размеров станционного. Этот процесс и осуществляется на снимке. Разбирается обделка пилот-тоннеля, забой дорабатывается до полного профиля и собирается окончательная станционная обделка. Станционный тоннель располагается со смещением относительно перегонного - сбоку будет построена пассажирская платформа. Есть ещё нюанс - между перегонным и станционным тоннелями располагается короткий переходной участок с переходным диаметром 7.9 м. Этот участок предназначен для размещения технологического оборудования (тоннельных постов, автостопов со светофорами и путевых ящиков), а также служебных проходов в выработки за эскалаторным тоннелем - СТП и БСП. Фото сделано как раз из этого переходного участка, а впереди виден разбираемый пилот-тоннель.
Re: Проспект Славы
Добавлено: 12 мар 2015, 04:19
Ignat
Северный наклон на днях, вид снизу вверх:
И сверху вниз:
Проходка натяжной камеры и камеры металлоконструкций:
Re: Проспект Славы
Добавлено: 15 мар 2015, 20:29
Строительство северного вестибюля (15.03.2015 г.):
Re: Проспект Славы
Добавлено: 17 мар 2015, 23:38
Стройплощадка с высоты птичьего полета (3D-панорама):
http://airphoto.ru/pano/sofia/pano.html
Re: Проспект Славы
Добавлено: 17 мар 2015, 23:46
Выдаёт ошибку:
ERROR:
HTML5 Browser with CSS3D or WebGL support required!
Re: Проспект Славы
Добавлено: 17 мар 2015, 23:56
fitter
в40 писал(а):Выдаёт ошибку:
ERROR:
В IE нормально всё.
