81-717.5П/81-714.5П
Re: 81-717.5П/81-714.5П
Константин Филиппов писал(а):Насколько я понимаю, сейчас у нас на каждой линии своя система автоведения, составы одной линии не подходят ни к одной другой (нужно переоборудование)
Это касается головных или вообще, всех?
Если ко всем - то интересно, переоборудовались ли вагоны 6109, 3879 и ранее переданные с МПЛ?
vartal
Сообщение vartal »
А как же тогда перегоняются составы с одной линии на другую?
Iona
Станция метро: Удельная
Сообщение Iona »
А что, при перегонках используется автоведение?
Да, кстати - составы из ТЧ-5, когда сдаются в депо с ПЛ едут с ПлАНа в депо через другую линию - НВЛ. Едут с пассажирами. Составы судя по всему никак не переоборудуются. Равно как и вагоны из ТЧ-6, которые сдаются в депо с ФПЛ, едут с пассажирами через МПЛ, так же не переоборудуются. А автоведение по-моему есть только на НВЛ и на МПЛ* (могу ошибаться), в остальном издержек вроде бы нет.
Мало того, поезда из ТЧ-6, которые сдаются на ФПЛ едут по ССВ вместе с пассажирами на другую линию (с МПЛ на ФПЛ).
В аналогичном случае со сдачей состава из ТЧ-5 такого нет. Поезда из депо едут транзитом на ПЛ, без остановок.
НВ - единственная линия без автоведения.
А как быть с фразой
Автоведение имеет разновидности? Если да, то какие?
vartal
Сообщение vartal »
Kaamoos писал(а):Да, кстати - составы из ТЧ-5, когда сдаются в депо с ПЛ едут с ПлАНа в депо через другую линию - НВЛ. Едут с пассажирами.
С пассажирами? Значит, не только с Невского на Садовую так бывает?
Anton-eep
Сообщение Anton-eep »
С пассажирами по НВЛ. Но не по ССВ, не путайте. :)
Последний раз редактировалось djtonik 07 янв 2013, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
Причина: удалено избыточное цитирование предыдущего сообщения
Kaamoos писал(а):Автоведение имеет разновидности? Если да, то какие?
Только не надо в этой теме, а? Уже и так она похожа на свалку. Топик про автоведение уже есть, там 100500 страниц.
influential_noise
Станция метро: Нарвская
Сообщение influential_noise »
________________
Ахах, в середине состава свет в вагоне мигал на всем пути движения.
Последний раз редактировалось influential_noise 07 янв 2013, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
Красота! :Yahoo!:
А как там второй состав? И что будут делать с тремя резервными вагонами: сцепят сине-коричневую массу (со временем) или так в резерве и останутся?
Сорри, не правильно выразился. Едут с пассажирами - в смысле по НВЛ, когда сдаются в депо. Когда из депо на ПЛ - едут транзитом.
Предполагаю, что дальнейшие вагоны будут иметь коричневый салон - как промежутки, так и головы. Но впоследствии будет скорее всего так, как ты написал. Т.е. при необходимости резерва, воткнут что будет.
Ну и ещё один вопрос: что показывали "бегущие строки"? Станции, время, правила или вообще ничего? :)
influential_noise
MetroGnom, хороший вопрос :wink:
Ничего табло не показывали. Ни станции, ни времени, ни правил. :)
На составах 3 линии строки пока работать не будут, автоведения нет и их не к чему привязать для корректной работы. Они стоят на перспективу.
