слон
last_fm: MetroFan
Сообщение слон »
29 января в 11.00 на строительной площадке новой станции метрополитена «Беговая ул.» (между ул. Оптиков и Мебельной ул., около дома 18 к. 1 по Туристкой ул.) состоится открытое совещание руководителей Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.
На совещание специалисты Комитета расскажут о дальнейших планах строительства и о решении проблем, возникающих у жителей близлежащих домов при ведении строительных работ. В частности, разговор пойдет о решении проблемы шума на стройплощадке. Также, специалисты ответят на волнующие жителей вопросы.
Приглашаем всех принять активное участие во встрече!
С официального сайта гор.администрации.
Судя по адресу стройплощадки, речь пойдёт не только о собственно "Беговой". Хотя может в Смольном тупо не понимают где что строится...
да дело в надписи на щите. Ну да, формально это можно отнести к строительству Беговой. Помню как на Сенной стояла шахта с табличкой "строительство станции Адмиралтейская" ) так и тут.
Как всегда очень удобное время для встреч. Специально, чтобы приходили бабки-ворчуны, да декретницы. Где на любой вопрос будет соответствующий ответ. Может отправить засланца и подготовить вопросы здесь?
Алех
Станция метро: Ульянка
Сообщение Алех »
С большой вероятностью я смогу быть. Готовьте вопросы, постараюсь задать. :crazy:
Зы. А то и массовку постараюсь притянуть....
Метрохоливор!
Ну как Aлex, побывал? Какие впечатления живого очевидца?
Появился выпуск "Вестей" с репортажем с места события. Контингент собрался планируемый, разорялись как мешает сварка и какие раньше хорошие были деревья под окнами (?!). Лучше бы задали вопрос о сроках строительства второй очереди - может котлован в самом деле задержится на семь лет как в конце сказано.
Из хорошего - вовсю откапывают стартовый котлован и второй ярус галереи.
7 лет это самый оптимистичный вариант. Но ведь и это очень большой срок; дети вырастут; а потому недовольных можно понять.
Metrocom
Станция метро: Коломяжская
Сообщение Metrocom »
Деревьев там не помню
Скорее всего, о деревьях говорили жильцы дома (напротив Атлантик-Сити) по Туристской улице. На стройплощадке "Беговой" до начала работ было довольно много деревьев, а сейчас остались единицы.
Интересно, как организуют доставку и вывоз материалов. Площадка по сравнению с "Южной" маленькая, размещать штабеля блоков и накопитель выбранной породы негде. Будут работать "с колёс"?
Скорее всего. Ведь завод Метробетон, выпускающий обделку для двухпутного тоннеля, расположен довольно близко.
Urlas
Читатель
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 22:26 Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сходил сегодня на это собрание. Просто слушал. Может быть нужно было вопросы у вас попросить, чтобы задать их?
Было три больших видеокамеры. Наверно будет где-нибудь в интернете/телеканалах доступно.
Оставшийся в этом посте текст - это мой конспект. Естественно, в нём могут быть ошибки конспектирования.
Сейчас уровень выемки грунта -7 м.
В мае по плану вынуть грунт до уровня щита.
Июнь/июль перевозка щита.
Начало октября начало проходки.
Щит пойдет с уровня -18 м.
дБ шума будут выдерживаться согласно закону о тишине.
Пешеходный мост в створе яхтенной обязательно будет строиться.
Виадук по туристской приостановлен только из-за строительства метро.
Станция метро с подземными выходами - улично-дорожная сеть не изменится.
Поскольку было много вопросов про путепровод на туристской, то про него захотели сделать отдельную встречу.
Площадка, между мебельной и оптиков на туристской, будет существовать до 2018 года, пока идет строительство и еще плюс 4 года.
с дружественного форума
слон
last_fm: MetroFan
Сообщение слон »
в40, а выработанную породу будут конвейером доставлять до стартового котлована? Не слишком далеко получится?
А разве есть другие варианты?
Для транспортировки породы конвейером дальность - не помеха. А вот доставлять к щиту обделку на удалении более пяти километров от стартового котлована, пожалуй, - не самое благодарное занятие.
А вот такой вопрос: стартовый котлован на Туристской. Понятно, что пока идет строительство (сначала в сторону Приморской, затем в другую сторону), там будет стройплощадка. А в итоге, когда все будет построено - его просто засыплют или как-то используют? Это же такая огромная яма, со стенами в грунте, может там над тоннелем можно какой-нибудь подземный объект разместить, типа паркинга? (ну еще возможно там будет вентшахта, но может что нибудь еще кроме шахты?)
Алех
Сообщение Алех »
mx писал(а):Ну как Aлex, побывал? Какие впечатления живого очевидца?
Увы, сдёрнули на подработку, не смог появиться..(((
Метрохоливор!
