Страница 36 из 55
Re: 81-725/726/727 "Смарт"
Добавлено: 19 май 2024, 23:08
Леонид Струве
Да не будут такое делать, конечно. Это фантазии.
Просто интересно, в какой момент скажут, что решили перенести открытие, чтобы сделать на 5 с плюсом.
Либо каким-то образом всё-таки успеют.
Добавлено: 19 май 2024, 23:38
Успеть сделать за 7 месяцев то, что должно строиться порядка двух лет, - нереально. Это же не в чистом поле дом построить.
Добавлено: 20 май 2024, 19:45
в40 писал(а): 18 май 2024, 23:40
Выдержать сложно (, когда интервалы минимальные).
"Минимальные" интервалы к спб вообще мало применимы, минимальный это 1:30, я его своими глазами видел только в двух местах - на 7 линии в Москве и на 1 линии в Киеве (там - это чистой воды проджоб проектировщиков, запланировавших 5вагонные составы вместо 6; та же ошибка допущена на 2,3 линиях спб проектировавшихся в тот же временной промежуток - решили "сэкономить" и сделать 6 вагонов вместо 8, итого сейчас на 2 линии кажется 1:45 ~34 пары в пик. В проектах 4 линии и спб и киева в 1980х - это пофиксили, сделав 8 и 6 соответственно)
Добавлено: 21 май 2024, 14:48
Арсений
Приезжайте на КВЛ и МПЛ, там увидите 1:30
Добавлено: 21 май 2024, 21:25
Леонид Струве
Арсений писал(а): 21 май 2024, 14:48 Приезжайте на КВЛ и МПЛ, там увидите 1:30
Планово - это разовые случаи, внепланово - при задержке. И составы в таких случаях постоянно стоят при подъезде к конечной (а иногда и раньше). Сейчас еле-еле, без особых опозданий, вытягивает плановый интервал в ~1:50 КВЛ и в ~1:45 МПЛ.
Добавлено: 24 май 2024, 07:59
До момента когда Ингрия будет свободной © - маловероятно.
Добавлено: 24 май 2024, 08:02
Леонид Струве писал(а): 21 май 2024, 21:25 плановый интервал в ~1:50 КВЛ
На КВЛ в пик уже 32 пары, а не 30? По всей длине, или с укороченными оборотами по например Автово и Академу? ПМ внезапно нашёл бюджет на лишних машинистов и составы на обеспечение доппарности?
Добавлено: 25 май 2024, 14:47
DimDimych
Icefer писал(а): 24 май 2024, 08:02
Пришлось после застройки мурино.
Добавлено: 25 май 2024, 23:00
DimDimych писал(а): 25 май 2024, 14:47
Icefer писал(а): 24 май 2024, 08:02 На КВЛ в пик уже 32 пары, а не 30? По всей длине, или с укороченными оборотами по например Автово и Академу? ПМ внезапно нашёл бюджет на лишних машинистов и составы на обеспечение доппарности?
А когда именно повысили? 30 пар было очень долго, лет 6 точно (в ковид мб падало, не вспомню)
Добавлено: 20 июн 2024, 21:59
Смена с машинистом Петербургского метрополитена на поезде Балтиец:
https://youtu.be/GNTSdPcFDvM?si=w-eI7rIyvqxDqhs1
Добавлено: 20 июн 2024, 22:01
Кстати это единственные вагоны, где я бы рекомендовал открывать форточки если жарко. Тут они действительно работают и здорово обдувают. Но конечно шумно.
Во всех остальных вагонах я рекомендую закрывать форточки если жарко или душно.
Станет тише и чуть прохладнее.
Добавлено: 23 июн 2024, 23:20
Арсений писал(а): 13 май 2024, 22:41
по графику в этом году будет еще 6 составов, остальные 9 в следующем году
Ну как, 22й состав ввели в эксплуатацию, налаживают 23й?
Добавлено: 24 июн 2024, 21:22
Арсений
Icefer писал(а): 23 июн 2024, 23:20
Всё верно) и 24й в депо уже
Re: 81-725/726/727 "Балтиец"
Добавлено: 08 июл 2024, 18:51
Т.е. к октябрю поставки этого года закончатся, или в ноябре продолжат из плана 2025, просто денег перечислят в январе?
Добавлено: 01 сен 2024, 02:43
Под 6 линию купили 3 состава, или туда поедут ЕМы? Тогда соответственно на 1 линию надо +3 балтийца всё равно (кстати, как они? 25 26 27 составы приняты?)
