Проспект Славы
- Иван Волков
Re: Проспект Славы
Т.е. примерно год на один тоннель? Планируется ли одновременно вести переборку двух тоннелей?
Re: Проспект Славы
vartal писал(а):А почему сначала не боковые, а потом уже ЦЗ?
Потому, что так указано в ПОС.
McFly писал(а):Насколько помню, на переборку одного кольца требуется день. Кольца там стандартные метровые, а длина платформы в районе 160 метров под восьмивагонку.
Давайте уточним, что стандартные метровые кольца - это обделка пилот-тоннеля, пройденного мехщитом, и, подлежащая переборке на диаметр 8,5м. Только на эту переборку времени требуется несколько больше: скорость, определённая ПОС, составляет 20м тоннеля в месяц.
Иван Волков писал(а):Т.е. примерно год на один тоннель? Планируется ли одновременно вести переборку двух тоннелей?
Да, примерно год на один боковой тоннель (включая время на монтаж-демонтаж тюбингоукладчиков).
Одновременная переборка планируется на всех станциях (для сокращения общей продолжительности срока строительства). И в случае стабильного (и достаточного) финансирования так и делается. Только второй забой должен находиться на некотором удалении от первого.
- goodspeedy
Re: Проспект Славы
так ПСТ начали/закончили/делают/не начинали ?
Re: Проспект Славы
goodspeedy
Есть только небольшой участок из колец 7,9 и начальный участок ручной переборки с 21 кольцом 8,5 м. Переборка здесь начнется по окончанию строительства блока служебных помещений, который находится за южным наклонным ходом,
pires
Re: Проспект Славы
На форуме как-то выкладывали схемы рекомендации по организации движения транспорта и пешеходов у метро Проспект Славы. Так вот вопрос: будут ли подземные пешеходные переходы под Славой и Бухарестской?
Re: Проспект Славы
Камера нам показывает, что забетонировали верхнюю плиту перекрытия перехода под Бухарестской.
Также выбрали грунт из котлована под вестибюль вокруг южного наклонного хода.
Вырили корыто под трамвайные пути.
Санёк
Re: Проспект Славы
А зачем?karhu писал(а):Вырили корыто под трамвайные пути.
Санёк
Re: Проспект Славы
karhu писал(а):Чтобы положить новые пути на старом месте.
Не рановато?
Разве сначала не должны накрыть полностью котлован, чтобы вместе с трамваем и автотранспорт вернуть на прежнее место?
- russobalt-t
Re: Проспект Славы
Ну, если там возьмутся на бетонную подушку класть, то - в самый раз. Тем более, её летом делать сподручнее.
r154
Re: Проспект Славы
Глубоко. Судя по экскаватору, метров на 10-15. Мне с 5-го этажа хорошо видно. И загородка под завязку заполнилась ржавыми блоками - похоже, наклонный ход разобрали капитально. Так и планировалось ?karhu писал(а):Также выбрали грунт из котлована под вестибюль вокруг южного наклонного хода
Re: Проспект Славы
Естественно. Это, ведь, были временные кольца.
m1171
Re: Проспект Славы
Пока что там в откопанную траншею под пути положили отличные просмоленные деревянные шпалы.
Re: Проспект Славы
Корыто под трамвайные пути и не зарывали с прошлого года. Пока весь вестибюль не накроют плитой возвращать трамвай бессмысленно и опасно.
a$3.14rin
Re: Проспект Славы
Кстати, а как обстоят дела на северном вестибюле?
