Адмиралтейская-2 (НВЛ)
AlexPiterForever
Станция метро: Бухарестская
Re: Адмиралтейская-2 (НВЛ)
Сообщение AlexPiterForever »
Согласен, но это идеальный вариант. Для начала, хотя-бы второй выход "Спортивной" надо ввести. Челнок возможен и это самый предсказуемый в случае закрытия этого участка 3й линии вариант. "Гостиный двор" без путевого развития, а строить камеру съезда за станцией дорого и долго.
бочка
Станция метро: Суворовская
Сообщение бочка »
x-code, про депо на 4 линии не забудьте. Иначе на ПЛ будет та же шестивагонная толкучка, что сейчас на НВЛ.
А вот Приморскую закрывать будет жалко.
AlexPiterForever писал(а):Могли бы хоть маршрутное движение сделать на 4й и 5й линии - например: "Комендантский" - "Дыбенко", "Комендантский" - "Волковская", "Дыбенко" - "Спасская", "Дыбенко" - "Комендантский". Такой проблемы с пересадкой, как сейчас, не было бы.
Я не работал в метро, но ИМХО графики обоих линий полетят к чертям, если так ездить целый день. Вы же фактически предлагаете вилочное движение.
И не уверен, что будет удобно постоянно переключать стрелки туда-сюда. Так-то можно и от Рыбацкого до Коменды через две ССВ доехать. :D
Последний раз редактировалось бочка 18 май 2012, 22:25, всего редактировалось 1 раз.
AlexPiterForever
Простите, "удобно" кому? Метрополитен создан для пассажиров. На данный момент мы имеем две независимых линии метрополитена - 3ю и 5ю. Ни ССВ, ни пересадочной станции. Вам это очень удобно? Мне нет. Зато мы имеем двухпутную ССВ (бывшая 4я линия). Я говорю конкретно про нынешние 4ю и 5ю линии, а не про какие-либо однопутные ССВ. Понятно, что при большом желании можно все. За рубежом маршрутное движение почему-то никого не смущает, никто не путается. Ради удобства пассажиров, как временный вариант, могли бы и сделать.
бочка
Сообщение бочка »
AlexPiterForever писал(а):Метрополитен создан для пассажиров.
В идеале - да. Однако в нашем случае наблюдается не удобство для пассажиров и развитие, а уже деградация.
За рубежом и перегоны короче, и линии длиннее, и вообще "все не как у нас". Теперь за исключением, видимо, информационного пространства.
А у нас все, что в планах - это мифическая пересадка и столь же мифическая ССВ 3-5 в районе Шуваловского. А если в Приморский район придет НВЛ, то могут и этого не делать.
2 AlexPiterForever Для организации маршрутного движения поездов придётся сокращать их количество на обеих линиях, существенно увеличивая интервалы.
Дело не в желании или нежелании, а в технической невозможности такого варианта движения при существующих в часы пик пассажиропотоках.
Однако вся эта авария показала, что в случае необходимости можно организовать оборот на Маяковской и приём на 1 путь Маяковской поездов с двух направлений. Не знаю, сколько там было головной боли у диспетчеров - я лишь пассажир - но точно увидел, что эта схема работает.
Но опять проскочила информация, что для ремонта хотят организовать оборот на ПлАН. Вот никак не пойму, чем в этом смысле ПлАН лучше Маяковской? - Да, там два пути (тупик и ССВ), но разве это принципиально для организации оборота в неправильном направлении?
Насколько я помню, и здесь на форуме уже упоминалось, что строительство Адм-2 удобнее всего было вести через 403-ю. С учётом последних событий возникает вопрос: планируется ли проходка новой шахты (пока хотя бы только для вентиляции)? А то сегодня 403-я, завтра(тьфу, тьфу,тьфу) ещё какая нибудь, и с каждым разом в "минус"? Или забутовка отменяется?
Комар
Станция метро: Ручьи
Сообщение Комар »
Сейчас проходческих работ, вроде бы, не ведется вообще.
Чему будем кричать "Ура"?
Чау-чау писал(а):Насколько я помню, и здесь на форуме уже упоминалось, что строительство Адм-2 удобнее всего было вести через 403-ю.
Нет, не так. 403 находится на другом берегу Невы на значительном удалении от места предполагаемого строительства станции. Удобнее всего было бы вести строительство станции или через новую шахту, построенную в непосредственной близости, или, в крайнем случае, через станционную шахту "Гостиного двора" с предварительным сооружением к зоне работ дополнительного подходного тоннеля.
Vladson
Сообщение Vladson »
Уже говорилось, что для Ад-2 имеется задел в виде параллельного участка путей (как и между ПлАН и Ел), а эти участки так же находятся на "горках" или нет?
С одной стороны - подъём (к "Гостиному Двору"), с другой стороны - спуск под Неву (в сторону "Василеостровской").
Нечто похожее у "Кировского завода".
vartal
Сообщение vartal »
Т.е, задела под Адмиралтейскую фактически нет?
Заделом является горизонтальный участок перегонных тоннелей на длину 6-вагонной станции, оставленный ещё при строительстве первой очереди НВЛ "на потом". Если бы задел не оставляли, то тогда горизонтального участка на уклоне под Неву не стали бы делать.
По сути там сейчас совершенно обычные перегонные тоннели. Станцию на них можно построить только потому, что там 200-метровый прямой участок (на котором вполне себе живут санузлы и ОВУ, которые придётся ликвидировать). Расположен этот участок со стороны Гостинки до первой гермы в сторону Василеостровской.
А вообще реально построить там станцию без сверхестественных затрат и при этом желательно без остановки движения? Есть такой опыт строительства в России, или может быть в мире?
Если возможно только с остановкой движения, то на какой минимальный срок она потребуется? Например за несколько месяцев можно? Или время строительства таких объектов измеряется только в годах?
Ведь, если разобраться, здесь в отличие от новых веток тоннели копать не надо, все уже есть; строительство всевозможных вспомогательных шахт и наклонных ходов вроде не должно мешать движению; что остается? Фактически, сама станция, "пересборка" тоннелей, их расширение до состояния боковых залов пилонной станции, и центральный зал.
Очень интересно - если бы решение о строительстве было принято, каким наиболее оптимальным способом это можно было бы сделать и за какое время?
