Svyaznoy
Сообщение Svyaznoy »
Между тем главный конструктор Виктор Христич видит во всем этом только позитивное отношение к его детищу. С надеждой восклицает: «Нет пределов совершенству!».
Ну раз товарисч Христич видит позитивное отношение , то значит всё схвачено. Ему бы в данной сетуации не радоваться, а задуматься как неустойку заплатить за простой работы эскалаторов, хотя вряд ли руководство метрополитена её потребует. А подобный возглас хорошо бы громко выкрикнуть на Спасской в час пик. Смешно представить, народ ходит кругами по пересадочному узлу ССС, а в центральном зале Спасской их встечат сам Христич, жмёт каждому руку и восклицает: «Нет пределов совершенству!». :D :lol: :ROFL: Наверно после этого весь позитив закончился бы вмиг.
А по сути дела, новый агрегат никак не должен шуметь и скрепеть. ЭТХ изначально были похожи на кустарную китайскую подделку, красивую и обманчивую. Кстати при первой встречи с ними, меня больше всего смутили металлические пластины после гребёнки, которые променались как китайские мойки из нержевейки. :)
Pul78 писал(а):а как насчет того, что пассажиропоток постоянно увличивается
В своё время 4 эскалатора перехода Сенная-Садовая справлялись с почти аналогичным пассажиропотоком. Даже с учётом открытия Международной и продолжения ПЛ на ВО, 6 эскалаторов должны справится. Может быть плотно, но не катастрофично, плюс ко всему переходные корридоры и центральный зал Спасской достаточно узкие, что тоже ограничивает пропускную способность.
Очередная дата открытия, теперь ждем 30 августа... Кстати, неплохая идея об установке 3 эскалаторов вместо 4. Боюсь, что все равно придется применять капитальные работы для установки эскалаторов - размеры там не те!
holms_2000
Сообщение holms_2000 »
а диаметр ЦЗ на спасской тоже специально под 4 христолатора делали?
Метро - наш дом родной !!!
Берегите его!!!
Другого у нас не будет.
holms_2000
Вопрос всетаки остался знатокам можно ли туда 4 узких других поставить других фирм.
Берегите его!!!
Г. Фропткинг
last_fm: Froptking
Сообщение Г. Фропткинг »
ответ очевиден: за денюжку можно даж на луну слетать.
Svyaznoy
Есть вещи более ценные чем деньги, посему при нынешнем руководстве ЭТХ менять не будут.
Pul78
Станция метро: Академгородок
Сообщение Pul78 »
потомучто нет пределу человеческой мерзости
tig-rik
Станция метро: Арсенальная
Сообщение tig-rik »
Наклонный ход Спасской, действительно, уже, чем стандартный тюбинг на 3 тоннельника. Теоретически в него можно поставить, как на ГД, 4 беспроходных эскалатора. Смущает только высота - 12 и 17м. Эскомсервису же ставили задачу подобрать 4 эскалатора для установки с проходами, что и оказалось нереальным.
Вариант установки 3-х ЭЛЭСовских Е25Т прорабатывался, и особых проблем не было. Только на одном из наклонов получалось коротковатое маш.помещение. Сейчас же переделать строительную часть под них, может быть, и можно, но объем и сложность работ - страшно подумать.
Что касается христичевских ступеней - криво собрать на монтаже их невозможно, т.к. собирают их на заводе. Зазоры между ними обеспечиваются размерами и допусками, к-е должен просчитать конструктор, так же как нагрузки на подкосы и бегунки ступени. А вот если сделать неграмотно чертежи, да к ним еще более кривые прочностные расчеты - то никакие золотые руки сборщиков и монтажников не спасут ступень от трещин и бегунки от разрушения.
Золотые руки монтажников могут спасти положение, если бы они собирали одновременно две модели одну демонстрировавли бы консхриктору и тем, кому он хочет замутить мозги, а другую (нормальную) поставили бы заказчику, в корне переработвав наработки сверхгениального разработчика.
holms_2000
а мне показалось или Гуано действительно стало меньше дребезжать
Берегите его!!!
Дозатор 95
Сообщение Дозатор 95 »
Был тут на переходе Спасская-Садовая и показалось что ступени меньше стали бить.
metropes
Станция метро: Звенигородская
Сообщение metropes »
может хрдоминатор доведут до условно угодной эксплуатации?
человек друг собаки
Parallax
Сообщение Parallax »
Учитывая, что это "щастье" грозит быть установленным на Нарвской, то лучше бы так и не довели.
Да и что-то слабо верится, что полиуритановое напыление, будь оно хоть трижды немецким, поможет сильно надолго. Ибо износ - явление неизбежное, а значит всё вернется на круги своя, со всеми вытекающими. Покрытие на подшипниках износится неравномерно, зазоры все снова перекосит. То бишь, имеем не решение проблемы, а всего лишь отсрочку. Возможно, необходимую как раз для того, чтобы успеть пропихнуть эскалаторы на Нарвскую.
А потом, что называется, "хоть трава не расти".
metropes
не на нарвску не надо, пусть их здесь в божеский вид приведут!
человек друг собаки
Horror
Сообщение Horror »
Самое разумное в такой ситуации - это понадёжнее отремонтировать сие барахло в переходах и незамедлительно начинать строить собственный выход со Спасской. Или если не хватает мозгов средств, то хотя бы начать своевременную подготовку.
