Ржевский "огрызок"
- ArtTrapeza
Re: Ржевский "огрызок"
Думаю, тему про трамваи на Пискарёвском лучше отделить. Данная тема всё-таки про ветку метро от Ладожской до Ржевки.
Бегемот
Где-то проскакивала инфа о том, что Ржевский радиус временно будет соединен на прямой проход с Кольцевой линией. Возможны различные варианты - как это сделать. Вот один из них. Если тема интересна, можно попытаться найти оптимальный вариант...
- djtonik
- Отец-основатель
- last_fm: djtonik
Бегемот
Тоже склоняюсь к этому мнению, хотя... Есть и другие возможности. А пока для затравки - еще один вариант с ССВ:
- djtonik
- Отец-основатель
- last_fm: djtonik
- TOPMO3
- Временно забанен
Zhuravkov
- Станция метро: Спортивная-2
- TOPMO3
- Временно забанен
Бегемот
Друзья, думаю, нет смысла смотреть на эти рисунки как на догму. Это варианты, не более того, так что интересно было бы увидеть и другие предложения. Вопрос только один: как спроектировать лучше? P.S. Кстати, одна из моих схем предполагает трассировку Кольца как раз через Косыгина.
- TOPMO3
- Временно забанен
Лучше всего мне нравится мой собственный вариант, по которому этот "огрызок" станет потом частью Ржевско-канонерской линии. Для этого Кольцевую надо пустить вместо Большеохтинской через Пр. Энергетиков. А Ржевский радиус, после Ладожской, на Большеохтинскую и дальше.
Есть и ещё один промежуточный вариант типа как сейчас на Садовой-Спасской
Бегемот
Не совсем понятно. А нарисовать можете? Потому что пока не улавливаю отличие Вашей идеи от нарисованной на моей схеме.
hi Jack!
Самое хреновое в ржевском радиусе - это необходимость обходить плывун.
Мой вариант: Ладожскую-2 (и 3) делать по образу и подобию Спортивной, и до постройки южного полукольца сабж будет продлением северного полукольца.
- TOPMO3
- Временно забанен
Бегемот
to hi Jack!: А где там расположен плывун, как примерно пролегает его русло? Ваша схема интересна, только вот большая петля смущает: дороговато, кажется... Это не из-за плывуна?
- TOPMO3
- Временно забанен
