Развитие сотовой связи в метро
- Андрей_BS
- Mr. BigMac
Re: Развитие сотовой связи в метро
ох не соглашусь я с картой билайна, на станциях 4-й линии связь есть на станциях всех (кроме дыбенко), в перегоне только к середине пропадает. центр также весь охватывает за исключением тоннелей. на ваське тоже ловит. что касается 2-й линии вроде работает везде кроме тоннелей (правда сомневаюсь на счёт звёздной давно там не был).в рыбацком ловит. на Леннона ловит.
- Андрей_BS
Билайн ловит везде кроме пролетарской. Серым обозначено то что я банально не изучал тот участок чтобы не соврать
UPD
Появилась информация что теле2 заработало на пролетарской. Сейчас я перечислю станции, кто сможет, посмотрите, не появилось ли сети на этих станциях? Если вы не абонент теле2, посмотреть список операторов можно в настройках телефона, выбор сети вручную. Спасибо!
Балтийская
Нарвская
Кировский
Автово
Ленинский
Озерки
Удельная
Черная речка
Московские ворота
Элетросила
Парк победы
Московская
Звездная
Спортивная
Крестовский
Старая деревня
Зеленая линия полностью покрыта. Еще раз спасибо за информацию!
UPD
Балтийская
Нарвская
Кировский
Автово
Ленинский
Озерки
Удельная
Черная речка
Московские ворота
Элетросила
Парк победы
Московская
Звездная
Спортивная
Крестовский
Старая деревня
Нетмониторинг на земле и под землей
- Mr. BigMac
после завтра посмотрю на лиговке, достоевская, садовая, возможно техноложка
- Андрей_BS
BigMac @ Ср 07 Мар, 2007 21:05 писал(а):после завтра посмотрю на лиговке, достоевская, садовая, возможно техноложка
Эти станции как раз покрыты. Нужны именно те которые я отметил выше. Спасибо за помощь!
hi Jack!
Кстати, на эскалаторе Комендантского Мегафон ловит весьма хреново.
- paruv
- Станция метро: Владимирская
- Андрей_BS
Thirteen
- Станция метро: Шуваловский проспект
На Коменде проблема уже очень давно. Телефон (по показаниям нетмонитора, проверял) как клещ вцепляется в "нижний" канал (или там репитер), верхнего не видит совсем. Обращение в доблестный МФ от нескольких пользователей ничего не дало.
Ой, что-то я на нетмониторную тему переборщил, похоже
- Андрей_BS
Я тоже сталкивался когда мегафон в тупую отказывается принять техническую заявку, подтекстом выделяя мол мегафон не может работать криво
По поводу нетмонитора не переборщил, самое оно. А сверху у них отдельный канал идет? Если в руках нокиа, можно принудительно его посадить на канал сверху, либо просто посмотреть, есть ли такой канал в списке нижней соты. И банально проверить критерии выбора-перевыбора соты. Буду посвободней, проверю как там
Посмотрел на сайте нетмонитор.ру - на коменде один канал на всю станцию... Может верхняя антенна просто выключена? Надо будет наглядно это посмотреть, заодно посмотрю как там дела у других операторов в этом отношении... Ведь они все четверо используют одно и то же оборудование
Thirteen
Я , когда еду снизу на Коменде, на нм вижу один канал.Но иногда появляется два "клона".Сигнал ослабевает пропорционально расстоянию от станции, но после вых.турникетов возобновляется на том же канале с хорошим уровнем. Может, интересно, сказаться задержка сигнала от репитера и сбить с толку приемник телефона?
StudentStar
Андрей_BS, правильно ли я понял, смотря в твои схемы: в тоннелях говорить без разрыва связи можно только на 4-х перегонах на мегафоне?
- Андрей_BS
Вообще это зависит от разных факторов, тоннелей может быть больше, может быть меньше... Если сигнала будет достаточно - разговор перескочит. А чтобы уровня было достаточно нужно как минимум короткий тоннель
Лично я наблюдал неразрывную связь от достоевской к лиговке, от кировского к автово, от новочеркасской к ладожской. Но все что помечено серым - я не смотрел, там тоже вполне возможен переход
Кстати перегон сенная-невский теперь без связи даже у мегафона. Видать отказались от использования кабеля в тоннеле
StudentStar
Вот скрины из программы pMetro. Меня интересует перегон Сенная-Невский, тут получается что кроме мтс, на любом операторе можно разговаривать в этом перегоне, кто-нить подтвердит? И еще перегон Фрунз.-Техноложка, мегафон, тот же вопрос.
sab
- Станция метро: Каменка
