Передача составов
Re: Передача составов
Это невозможно. Отсутствует проход по всему составу.
Andrey_K писал(а):Будут головные промежутками кататься?
Нет. Вообще, ситуация с избытком голов пока не ясна.
Возможно, оставят в качестве резервных а старые головы будут по мере достижения срока - списывать
MaksegZ писал(а):а старые головы будут по мере достижения срока - списывать
Что-то сомневаюсь. Основываюсь на том, что КРили 9051 и другие старые головы.
КР особой роли не играет. К 50-летию всё уйдёт на порезку. Могут списать неКРенные головы, которые по срокам уже переоборудовать сложнее и дороже, чем списать,
На этой неделе (по-моему, во вторник дело было) на "Сенной" примерно в 10-38 наблюдал весьма странный состав: сначала - три Ем в ретро-раскраске, аж с гербами СССР, а потом - два прицепных номерных (прицепные, как я полагаю, потому что в них даже свет не горел). Всё это проследовало в сторону "Невского", и думаю, что далее на ССВ 2-5.
Подозреваю, что номерные эти - резервные, и их таким способом тащили в новое депо. Для меня странно, что это делалось с помощью Ем.
Номера вагонов заметить не успел.
engineer kukan
Станция метро: Бестужевская
Сообщение engineer kukan »
Mill писал(а):На этой неделе (по-моему, во вторник дело было) на "Сенной" примерно в 10-38 наблюдал весьма странный состав: сначала - три Ем в ретро-раскраске, аж с гербами СССР, а потом - два прицепных номерных (прицепные, как я полагаю, потому что в них даже свет не горел). Всё это проследовало в сторону "Невского", и думаю, что далее на ССВ 2-5.
Я тоже видел, только на ССВ 2-1 в строну Автово.
https://vk.com/video2070278_456239085
Об этом многократно писали в разных темах. Ретропоезд таскает вагоны в ремонт.
При всём желании, в новое депо состав ехать не может - контактная сеть ещё не смонтирована. Вагоны в ТЧ-7 таскают только контактно-аккумуляторными электровозами. А номерные, скорее всего, после ремонта перегоняли в ТЧ-6 на Парнас.
в40 писал(а):При всём желании, в новое депо состав ехать не может - контактная сеть ещё не смонтирована.
Я думал, их тащат до Международной, там отцепляют и прицепляют к контактно-аккумуляторному электровозу.
Да, скорее всего, это всё же в ТЧ-6.
NeoNavigator
last_fm: NeoNavigator
Сообщение NeoNavigator »
В одной из тематических групп ВК появилась информация, что якобы с февраля 2020 11 Юбилейных составов будут работать на МПЛ. В свою очередь все Пришельцеголовики и два обычных номерных состава будут переданы с МПЛ на ПЛ и/или ФПЛ.
Отвратительная новость :(
Неужели те, что синие
Адмирал писал(а):Неужели те, что синие
Скорее именно их, 22001-22022. На МПЛ нужно НеВы, а не Юбилейные. Юбилейных на НВЛ большинство. Вот пусть там и разводят их.
А МПЛ пусть заполняется НеВой. (Звучит двоко. Вот почему я против водных кличек для метросоставов).
Kaamoos писал(а):А МПЛ пусть заполняется НеВой.
Вернуться в «Вагоны»
