				Razer
 - Станция метро: Спортивная-2
по неподтвержденным данным: метрострой временно замораживает строительство ст. "дунайский проспект".
							mission complete
				a$3.14rin
Razer писал(а):по неподтвержденным данным: метрострой временно замораживает строительство ст. "дунайский проспект".
Выглянул в окно - вроде как работают пока, ведуться сварочные работы. Экскаватор что-то копает, народ копошится возле буровой. Хотя активность явно пошла на спад после НГ...
				Razer
Добиваются 'стену в грунте' и пока все.
							mission complete
						- Константин Филиппов
Ну, насколько я понимаю, пока щит через станцию не пройдёт делать на этой площадке просто нечего.
По крайней мере, торцевые стены станции должны быть готовы до подхода щита (чтобы щит имел возможность пройти их насквозь).
				a$3.14rin
Насколько я помню, в ноябрьском номере Метростроевской газете, упоминалось о возможном начале сооружения свай несущих станционных колонн, в количестве 76 штук.
Эту часть работ уже сделали?
- 71-153
 - Станция метро: Бухарестская
На "Дунайском проспекте" сейчас ведутся работы по бурению с поверхности и установке двух рядов колонн, между которыми потом пройдет щит (одна шестая часть колонн уже сделана). А уже после прохода щита планируется устройство монолитной плиты перекрытия станции и продолжение строительства способом "топ-даун" - сверху вниз с поэтапной разработкой ярусов через монтажные отверстия в верхней плите перекрытия.
А в чём преимущества этого метода? Чтобы расстрелы не ставить?
						- 71-153
Да, расстрелы не ставятся, большого котлована нет. Плюс щиту надо как-то станцию проходить, а часть конструкций будет уже готовой к этому моменту -> некоторое ускорение строительства (хотя тут вопрос спорный по соотношению технологии и экономичности).
Ну и деформации "стены в грунте" и окружающего грунтового массива снижаются. А как по факту этот метод пойдет - увидим непосредственно при строительстве.
Плита работает гораздо лучше расстрелов: она даёт распор по всей длине контакта со стеной, а не точечно. Кроме того, отпадает необходимость устройства и последующего демонтажа многотонных временных конструкций. А по мере готовности плиты перекрытия можно сразу выполнить обратную засыпку, т.к. дальнейшие работы будут выполняться только через технологические проёмы.
А фундаментную плиту когда заливают? После выбора породы? И низ держится за счёт заглубления "стены в грунте" ниже уровня плиты?
						- 4pet
 - Станция метро: Ладожская
похоже что низ держится на колоннах переходящих в сваи
mx писал(а):А фундаментную плиту когда заливают? После выбора породы? И низ держится за счёт заглубления "стены в грунте" ниже уровня плиты?
4pet писал(а):похоже что низ держится на колоннах переходящих в сваи
При таком способе сооружение конструкций производится не снизу вверх, а сверху вниз: сначала сооружается верхняя плита, затем - нижняя (может быть сколько угодно этажей). Ограждающие стены сооружаются всегда немного глубже фундаментной плиты (в зависимости от гидрогеологии). Каждый раз под прикрытием сооруженной плиты-распора выполняется разработка грунта следующего яруса (с удалением его через технологические проёмы) и сооружается новая плита (либо очередное перекрытие, либо основание).
Если пролёт перекрытия небольшой, то плита может быть без промежуточных опор. Держится за счёт защемления в тело наружных стен (для этого при бетонировании захваток стен в них предусматривают специальные гнёзда). Если пролёт большой - делают промежуточные опоры в виде колонн или стен. Дополнительную жесткость плите перекрытия могут добавить рёбра жесткости в виде поперечных балок или за счёт придания ей сводчатой формы.
						- Михаил
А в чем преимущества и недостатки этого способа перед традиционным?
Навскидку:
Преимущества.
1. При сооружении стен в грунте можно не ограждать всю территорию разом, а выполнять работы частями в пределах небольших стройплощадок.
2. Не нужно делать временное крепление стен при раскрытии котлована (расстрелы) - экономия времени и материалов.
3. После сооружения плиты перекрытия верхнего яруса и выполнения обратной засыпки территорию стройплощадки можно сократить до минимально необходимых размеров, обеспечивающих удобство ведения работ через технологические проёмы, а всё остальное - отдать городу.
Недостатки.
1. Увеличивается время на разработку и выдачу грунта (особенно из удалённых от технологических проёмов зон).
2. Соответственно, подача материалов в зону работ тоже усложняется.
3. Сооружение конструкций верхних ярусов в зонах технологических проёмов возможно только после завершения работ на самом нижнем ярусе.
							Преимущества.
Недостатки.
