Страница 45 из 112
Добавлено: 02 фев 2016, 13:50
Ствол вряд ли прошли ещё до конца, но должны быть близки к этому.
Его проходят с помощью одного крана и бадьи, внизу должнен быть Brok с обратной лопатой.
Другим краном собирают горный комплекс.
31.01 мимо проходил.
Добавлено: 03 фев 2016, 00:04
48 метров сделали.
Добавлено: 03 фев 2016, 00:09
Насколько помню, при помощи крана и бадьи (или грейфера) разрешена проходка стволов глубиной до 20 метров.
Всё, что глубже, проходится при помощи проходческого полка.
Добавлено: 03 фев 2016, 00:15
Абсолютно верно. после 20 метров под защитой полка.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ
ПБ 03-428-02
П.5.4.3.
Добавлено: 03 фев 2016, 01:12
Одно другому не мешает.
Проходят не с помощью полка , а под его защитой же. Иногда к нему подвешивают телескопическую руку для погрузки породы в бадью. Затем бодью поднимают лебёдкой наверх и опрокидывают в бункер.
Здесь же кран используется вместо лебёдки.
Кроме того амировка ствола уже должна идти по-любому. Но точно не знаю.
Добавлено: 04 фев 2016, 00:44
karhu писал(а):48 метров сделали.
48 из скольки?
Добавлено: 04 фев 2016, 05:08
Не нашел здесь чертежей ствола, не могу точно сказать.
Сам монолитный жб ствол вроде 60 метров, дальше должен быть участок рассечки.
Добавлено: 04 фев 2016, 19:30
karhu писал(а):Здесь же кран используется вместо лебёдки.
Стоимость эксплуатации автокрана дешевле эксплуатации лебёдки? Это что-то новое.
Добавлено: 22 мар 2016, 20:24
Копёр на 572 практически готов.
Добавлено: 24 мар 2016, 19:53
Иллюстрация, пару дней назад.
Добавлено: 25 мар 2016, 10:17
По другим шахтам участка прогресса, надо понимать, нет? Много ли можно сделать с одной единственной?
Добавлено: 25 мар 2016, 11:08
Hyperion
На этом радиусе планируется двухпутный тоннель или два однопутных?
Добавлено: 25 мар 2016, 11:16
Hyperion
Два однопутных
Добавлено: 25 мар 2016, 13:06
Чау-чау писал(а):По другим шахтам участка прогресса, надо понимать, нет? Много ли можно сделать с одной единственной?
Построить станцию Горный Интститут. По другим шахтам всё печальнее, одна из площадок даже до сих пор отсутствует.
Добавлено: 25 мар 2016, 13:53
Чау-чау писал(а):Много ли можно сделать с одной единственной?
Смотрите сами:
