Дунайская
pbot
- Станция метро: Чкаловская
Re: Дунайская
И здесь тоже вроде новое панно появилось (сам не видел) с мостами Будапешта
pbot
- darkglare
Re: Дунайская
побывал и здесь: станция все-таки безнадежная, как подобранная больная дворняга - сколько не лечи, а все равно глистов не вывести (простите)
протечки уже на отремонтированном выходе видны невооруженным взглядом. новые панно, на мой вкус, менее аляповатые чем на другом выходе, но тоже сделаны для галочки в довольно провинциальном стиле. мол, для окраинной станции сойдет... кстати, как я понимаю, единственную смонтированную при оригинальном открытии станции мозаику в итоге демонтировали - так ведь?
остается надеяться, что Дунайскую не придется полузакрывать теперь каждые пять лет...
Re: Дунайская
Да первую мозаику демонтировали. И это хорошо, потому что, она была настолько ущербная и идиотская, что даже новые на её фоне смотрятся шедеврами.
- ButanAnim
Re: Дунайская
Дунайская не удивляет впринципе. Пока не смотрел, что там в итоге в недавно открывшимся выходом наделали, надо всё же будет глянуть.
Re: Дунайская
С трудом проработав два месяца после ремонта, второй пассажирский конвейр сдох 18 января.
От ремонта до ремонта меньше 9 недель.
Импортозаместили на отлично!
Re: Дунайская
Неужели отечественный завод делающий поручни для эскалаторов не может сделать поручень для траволатора? Они же одинаковые, нужно просто сделать нужной длинны.
pbot
Re: Дунайская
Поручень - имеется ввиду резиновая лента или механическая часть тоже к нему относится?GelezinisVilkas писал(а): ↑04 фев 2026, 21:35 Неужели отечественный завод делающий поручни для эскалаторов не может сделать поручень для траволатора? Они же одинаковые, нужно просто сделать нужной длинны.
Re: Дунайская
А бес их знает.
В любом случае остальные детали поручня механические. Выточить их можно на станке.
Re: Дунайская
Сразу после запроса в комитет появилась табличка со сроками ремонта сломанного траволатора.
Конвейер теперь удалось написать правильно.
Непонятна тяга к конвейеру, возможно из-за разного написания траволатор-травалатор-травелатор. Странно, что с эскалатором-экскаватором такой проблемы нет.
А то можно ж загнуть «Пассажирский конвейер (тоже кстати сложное в написании слово
) лестничного типа».
