Страница 49 из 49
Re: Дунайская
Добавлено: 03 янв 2026, 23:23
pbot
И здесь тоже вроде новое панно появилось (сам не видел) с мостами Будапешта
Re: Дунайская
Добавлено: 04 янв 2026, 11:15
pbot
pbot писал(а): 03 янв 2026, 23:23 И здесь тоже вроде новое панно появилось (сам не видел) с мостами Будапешта
Re: Дунайская
Добавлено: 06 янв 2026, 17:45
darkglare
побывал и здесь: станция все-таки безнадежная, как подобранная больная дворняга - сколько не лечи, а все равно глистов не вывести (простите) :D протечки уже на отремонтированном выходе видны невооруженным взглядом. новые панно, на мой вкус, менее аляповатые чем на другом выходе, но тоже сделаны для галочки в довольно провинциальном стиле. мол, для окраинной станции сойдет... кстати, как я понимаю, единственную смонтированную при оригинальном открытии станции мозаику в итоге демонтировали - так ведь?
остается надеяться, что Дунайскую не придется полузакрывать теперь каждые пять лет...
Re: Дунайская
Добавлено: 06 янв 2026, 18:46
Да первую мозаику демонтировали. И это хорошо, потому что, она была настолько ущербная и идиотская, что даже новые на её фоне смотрятся шедеврами.
Re: Дунайская
Добавлено: 12 янв 2026, 02:10
ButanAnim
Дунайская не удивляет впринципе. Пока не смотрел, что там в итоге в недавно открывшимся выходом наделали, надо всё же будет глянуть.
Re: Дунайская
Добавлено: 23 янв 2026, 22:57
С трудом проработав два месяца после ремонта, второй пассажирский конвейр сдох 18 января.
От ремонта до ремонта меньше 9 недель.
Импортозаместили на отлично!
Re: Дунайская
Добавлено: 04 фев 2026, 21:35
Неужели отечественный завод делающий поручни для эскалаторов не может сделать поручень для траволатора? Они же одинаковые, нужно просто сделать нужной длинны.
Re: Дунайская
Добавлено: 05 фев 2026, 18:48
pbot
GelezinisVilkas писал(а): 04 фев 2026, 21:35 Неужели отечественный завод делающий поручни для эскалаторов не может сделать поручень для траволатора? Они же одинаковые, нужно просто сделать нужной длинны.
Поручень - имеется ввиду резиновая лента или механическая часть тоже к нему относится?
Re: Дунайская
Добавлено: 05 фев 2026, 22:53
А бес их знает.
В любом случае остальные детали поручня механические. Выточить их можно на станке.
Re: Дунайская
Добавлено: 16 фев 2026, 22:14
Сразу после запроса в комитет появилась табличка со сроками ремонта сломанного траволатора.
Конвейер теперь удалось написать правильно.
Непонятна тяга к конвейеру, возможно из-за разного написания траволатор-травалатор-травелатор. Странно, что с эскалатором-экскаватором такой проблемы нет.
А то можно ж загнуть «Пассажирский конвейер (тоже кстати сложное в написании слово :D ) лестничного типа».
