81-725/726/727 "Балтиец"
Re: 81-725/726/727 "Балтиец"
Сигнализация для движения "по встречке" возможно отсутствует. Обороты коленками назад не везде возможны по этой причине
По "Нарвской" с 3 на 2 путь оборот невозможен из-за того, что система СЦБ станции не предусматривает такого маршрута (хотя, на самом деле, это довольно странно).GelezinisVilkas писал(а): ↑04 окт 2025, 15:54 Раньше на Невском и Восстания поезда и уходили и выдавались с 3 пути на любой...
Ещё замечу, что поезда НВЛ, оборачивавшиеся по "Площади Восстания", были гораздо короче - 6-вагонными.
Может и несложно, но требует переустройства электросхемы, а я вот не уверен что это даже за 1 ночь возможно (при наличии проекта, и конкурса на работы). В краткосрочном периоде, оборачиваться где-то на Выборгском радиусе - проще. Если не по Восстания то по пл.Ленина точно можно, катаясь от Автово до туда и назад до Нарвской с пассажирами чтоб не возить воздух. Благо, схема линии легко выводится другая на дисплей (это не как в более возрастных составах где наклейка и прямоугольнички)
- ButanAnim
Поймал сегодняшнюю загонку третьего коричневого Балтийца в ТЧ-1 Автово.
Когда Баклажанца уже выпустят из парника на линию? Уже середина октября!
- ButanAnim
я думаю где-то в конце этого месяца, то есть 29-30 октября возможно.GelezinisVilkas писал(а): ↑11 окт 2025, 19:55 Когда Баклажанца уже выпустят из парника на линию? Уже середина октября!
alex78rus
Интересно, а на 1 линии последний 37й красный состав 25074-26148-27074-26147-26146-27073-26145-25073 работает?
Просто все 1-36 встретились, а он нет
- ButanAnim
пока он не вышел на линию вроде как
Небольшое размышление.
Так как в Баптийцах на заводе сэкономили и не поставили воздуховоды распределяющие поток воздуха по салону и вентиляторы дуют за потолок, то там будет скапливаться адское количество грязи и пыли. Что недавно наблюдал воочию через те самые отверстия для воздуховодов. Эта же грязь будет постоянно выводит из строя электронные финтифлюшки. Так как в составе этой грязи много металлической пыли.
Ну и пожароопасность тоже будет присутствовать.
Зачем генерировать бред? Вдоль всего вагона идёт вентканал, распределяющий воздушный поток равномерно по салону, а в вентагрегатах есть фильтры и УФ-облучатели заборного воздуха.
Воздух за потолок подаётся только в торцах где стоят вентагрегаты. Непосредственно в салон воздух подаётся только через щели в обшивке потолка. Может вентканал там и есть, но он не подсоединён к вентагрегату. Хотя если бы он там был, то через вентотверстия не было бы видно запотолочного пространства.
Не знаю есть ли фильтр, но грязь за потолком присутствует.
Фонтанка.
Утренний сбой на первой линии метро спровоцировала неисправность на составе «Балтиец». Накануне там завершили обновление подвижного состава.
Утром 16 октября по красной линии метро поезда следовали с увеличенным интервалом, а некоторые станции и вовсе закрывали на вход — в частности, самую загруженную станцию «Девяткино», а также «Гражданский проспект», «Автово» и «Проспект Ветеранов».
В общем если не знаете - лучше и не говорить.GelezinisVilkas писал(а): ↑16 окт 2025, 11:43Воздух за потолок подаётся только в торцах где стоят вентагрегаты. Непосредственно в салон воздух подаётся только через щели в обшивке потолка. Может вентканал там и есть, но он не подсоединён к вентагрегату.
