Академическая
- Vladimir91
Re: Академическая
Несколько фото внутри и снаружи вестибюля:
- Florstein
Re: Академическая
Хороший, годный вестибюль. Даже не смотря на неизбежные современные переделки и изменения окружающего ландшафта за последние 15 лет. Единственная станция, вестибюль которой можно было обойти сзади, сесть на ступенечку и наблюдать сверху, как люди спускаются под землю.
Моя третья родная станция!
- Vladimir91
Re: Академическая
А я считаю вестибюль Академической самым удобным в нашем метро. Почему?
Имеется хороший подход к вестибюлю, просторная площадь; удобный вход/выход, не имеющий никаких ступеней, ограничительных заборов; далее при входе не надо никуда сворачивать, идёшь прямо, проходишь турникеты и попадаешь на эскалатор. Ну а при сходе с эскалатора оказываешься сразу же на станции, опять же никаких лестниц и поворотов.
Единственный минус - если большая очередь в кассы, то приходиться протискиваться через людей, стоящих поперёк входу. Ну так, думаю, на многих вестибюлях.
- Relax
- Станция метро: Купчино
Re: Академическая
И всё же и вестибюль постигли изменения... Году в 2005-м заложили часть окна сзади и сделали постройку, закрывающую вход на лестницу... Однако, это не сильно его испортило...
А вот на самой станции уже мрамор от стен отваливается... Грустно...
© Юрий Никулин.
© Юрий Никулин.
Re: Академическая
Хорошо хоть, что не все витражи заложили. Правая сторона (та, что ближе к АСКОПМ) пока в исходном состоянии. Особенно приятные впечатления создаются в летний период, когда через этот витраж весь вестибюль освещается лучами утреннего солнца.
Так и сейчас этому ничто не мешает: смотрите предпоследнее фото.
Shudder писал(а):Единственная станция, вестибюль которой можно было обойти сзади, сесть на ступенечку и наблюдать сверху, как люди спускаются под землю.
- Florstein
Re: Академическая
Это я на всякий случай оговорился. Год не был на станции, мало ли что изменилось, то, что на снимке не разглядишь. Но, раз так - хорошо - надо будет ещё съездить, посидеть, помедитировать.
Admi78Rus
- last_fm: MetroFan
Re: Академическая
Про сабж:
"При проходке наклонного хода щит пересекал песчаники. На глубине шести метров от поверхности он был сорван со стопоров и вывалился в полость округлой формы высотой 1,6 метра и площадью 15 квадратных метров. Проходы из камеры были завалены до момента вскрытия щитом. После устранения неполадок проходка была продолжена."
http://spb-gazeta.narod.ru/line1.htm
Это действительно был щит для наклонников или речь идёт о тюбингоукладчике?
Re: Академическая
Никаких щитов при строительстве наклонов до 2009 года не применялось. Проходка осуществлялась вручную отбойными молотками (иногда применялось взрывание, если попадались крупные валуны или массив был переморожен). Обделку собирали при помощи тюбнгоукладчиков.
Что касается данной заметки, возможно, речь как раз идёт о том, что после взрыва тюбингоукладчик был сорван со стопоров и слетел в забой. А полость могла остаться от валуна, либо получилась в результате разрушения массива взрывом.
Admi78Rus
- last_fm: MetroFan
Re: Академическая
Спасибо за ответ. Мне сразу показалось что щита там быть не должно.
О какой камере может идти речь? Если о полости, то причём тут проходы?
Есть более подробная информация о данной аварии?
pahan
Re: Академическая
Рискну предположить, что смысл данной фразы должен быть примерно такой: "Полость не сообщалась с поверхностью...".
А вообще данный сайт отличается (мягко говоря) вольным обращением с терминологией, так что использовать его стоит разве что для беглой справки.
Admi78Rus
- last_fm: MetroFan
Re: Академическая
Сайт то ладно, просто его в качестве источника используют на википедии, где такие вольности мягко говоря режут глаз.
- Relax
Re: Академическая
В вестибюле начат ремонт потолка. Уже часть потолка разобрана. Видимо, собираются менять потолочные плиты...
© Юрий Никулин.
© Юрий Никулин.
- Vladimir91
Re: Академическая
Внутри вестибюля, а так же на улице перед входными/выходными дверьми все плиты с потолка сняты. Ещё справа от входных дверей появилось мини-ограждение.
- АлМет
Re: Академическая
Это плановый ремонт или вынужденный? Восстановят как было, или новые (другие по дизайну) элементы вставят?
- Vladimir91
Re: Академическая
АлМет писал(а):Восстановят как было, или новые (другие по дизайну) элементы вставят?
Ну раз сняли абсолютно все плиты, то скорее всего поставят что-нибудь другое. Впрочем, скоро увидим.
