Страница 6 из 74
Re: Собственный выход Спасской
Добавлено: 05 мар 2009, 21:26
Извините за наитупейший вопрос,но...
Когда начнется строительство Собственного выхода Спасской?
Добавлено: 05 мар 2009, 21:42
Когда ДЕНЬГИ появятся в казне на метростроение!
Добавлено: 05 мар 2009, 21:43
xxela
Как только выделят деньги на проектирование, так и можно будет говорить о будущем выходе!!
Добавлено: 17 мар 2009, 20:53
Paul Kaganer
Если кому-нибудь интересно, то в одном из проектов конца 1980-х наклонный ход станции "Пл. Мира-2" должен был выходить в сторону Канала Грибоедова и Сенного моста (тоже в подземный переход).
Как они предполагали там сделать пешеходные потоки (и вообще развязать наклонные ходы), я, правда, и тогда не очень понял. Я видел только привязку к генплану, в рамках проекта восстановления храма Успения на Сенной -- поэтому не знаю, какое отношение это имело к реальному проектированию этого узла станций.
Добавлено: 17 мар 2009, 21:33
А ещё была идея выход сделать на Московский пр., тоже в подземный переход. Причём вариантов перехода было минимум два.
А насчёт выхода на Грибанал- верно, я в общем до недавнего времени считал, что так и будет...
Добавлено: 17 мар 2009, 21:40
Возможно, что под площадью предполагали сделать ОБЪЕДИНЁННЫЙ подземный вестибюль для двух станций. Кстати, в этом случае возможно было бы устроить большее количество лестничных спусков, а подземное пространство использовать ещё и в коммерческих целях.
Добавлено: 17 мар 2009, 22:00
Насколько мне известно, при строительстве Садовой столкнулись с мощными проблемами. Пространство под площадью оказалось освоенным, а потом заброшенным. Всё (почти всё) освоенное пространство пришлось ломать, забутовывать, замораживать и пр. Так до конца и не ясно, чем всё это в итоге обернётся.
Добавлено: 17 мар 2009, 22:40
мЕтрофанушка
Канализация?
Добавлено: 17 мар 2009, 22:50
Канализация в том числе. Какие-то скважины, погреба, ходы...
Добавлено: 17 мар 2009, 22:57
Да, есть такое дело. При проходке в 2006-м перегонного тоннеля Звенигородская - Садовая тоже наткнулись на какую то древнюю скважину, ведущую с поверхности Сенного рынка. Рынок частично расселили и провели работы по замораживанию скважины. Фотографии
здесь
Добавлено: 17 мар 2009, 23:16
мЕтрофанушка
Удивляет слово "какой-то". Т.е. так и не поняли, что это?? И даже эксперты ничего не могут сказать?
Добавлено: 18 мар 2009, 09:02
Roskas
kot писал(а):Насколько мне известно, при строительстве Садовой столкнулись с мощными проблемами. Пространство под площадью оказалось освоенным, а потом заброшенным. Всё (почти всё) освоенное пространство пришлось ломать, забутовывать, замораживать и пр. Так до конца и не ясно, чем всё это в итоге обернётся.
А что там можно осваивать? Там же глина и глубина приличная? Там что, ходы какие-то были, или просто колодцы?
Добавлено: 18 мар 2009, 15:01
Rumm
Разговор идет про вестибюль !
Добавлено: 19 мар 2009, 15:53
satspb
в40 писал(а):Возможно, что под площадью предполагали сделать ОБЪЕДИНЁННЫЙ подземный вестибюль для двух станций. Кстати, в этом случае возможно было бы устроить большее количество лестничных спусков, а подземное пространство использовать ещё и в коммерческих целях.
Где то я видел проект - на котором все выходы Пл Мира1,2,3 - объедены в общий подземный комплекс с 12 разными выходами ( около гауптвахты два, один на садовой напротив где павильон метро, один на углу ефимова/cадовой, два по обе стороны московского пр, два около магазина Океан(адамант) - выходы на садовую и канал грибоедова... Должны были сначала построить выход Пл.Мира2(Садовая), затем из Пл.Мира3(Спасская) и после этого укоротить эскалаторный ход с Пл.Мира1(Сенной Пл), сделав выход в подземный переход. На месте же павильона - восстановить
Но тк по московскому проспекту на глубине 5 метров проходят 1.5 метровые трубы водоканала(теплосетей) , а под ними какие то канализационные коллекторы, в створе канала грибоедова раньше была снегоплавильная камера с 60-70 метровой шахтой до коллектора - решили отказаться от идеи перехода по московский пр.
Вход на станцию метро «Спасская» будет из подземного переход
Добавлено: 01 ноя 2009, 22:30
Собственно, на картинке видно, где предполагается построить новый переход. Узковатый он какой-то...
