Невско-Василеостровская Линия
- Andrey_K
Re: Невско-Василеостровская Линия
Закрывали Садовую не забывайте что там еще 2 станции, а в районе острова Декабристов Приморская одна.
НеВу на КВЛ!
- id ВКонтакте: 0
Metroschemes писал(а):Andrey_K писал(а):Если на выходные закрыть Приморскую, это вызовет недовольство десятков тысяч людей.
Когда стрелку за Садовой врезали, закрывали несколько раз. Да и в Москве периодически на выходные закрывают центральные участки линий для ремонта.
На "Садовой" (и "Достоевской") в кривой лежали только деревянные шпалы. Вот и пришлось закрывать движение, чтобы вместо шпал уложить переводные брусья. В противном случае стрелки монтировали бы по ночам.
На "Приморской" снять стрелки вообще никакой проблемы не составит: в одну ночь - демонтируется рамный рельс с остряком, в другую - крестовина.
- Alien2001
- Спаситель форума
Я все равно не понимаю, зачем убирать съезд на Приморской, особенно учитывая ударность темпов, с которыми строится участок Приморская - Беговая. Помнится, на Лесной тоже съезд убрали, о чем потом сильно пожалели. И почему убирать именно на Приморской, а не на Василеостровской?
- id ВКонтакте: 0
Убирают по понятной причине - хотят снизить расходы на эксплуатацию стрелочных переводов, тем более в таком случае выйдет сразу 2 съезда подряд.
С другой стороны, съезд за Приморской не стоит убирать ввиду зонных оборотов. А они потребуются в часы пик. В противном случае, будет как на московской станции "Выхино после продления линии - будет очень проблематично сесть, если и не на Приморской, то на Василеостровской и на центральных станциях тем более.
- McFly
Если учесть, что НВКР и Беговую могут ещё сто раз закрывать, чтобы доделывать, после ЧМ, то не опрометчиво ли этот съезд убирать...
- id ВКонтакте: 0
Все-таки зонные обороты через съезды у нас не производятся - опасная это штука, насколько я понимаю.
- id ВКонтакте: 7896019
Metroschemes писал(а):Все-таки зонные обороты через съезды у нас не производятся - опасная это штука, насколько я понимаю.
А в чем тут опасность?
Я так понимаю, дело не в опасности, а во времени: на время оборота состав занимает главный путь, поэтому в таком варианте зонный оборот будет не увеличивать парность, а уменьшать ее.
- id ВКонтакте: 0
SerYoga писал(а):С другой стороны, съезд за Приморской не стоит убирать ввиду зонных оборотов. А они потребуются в часы пик.
Не потребуются, так как утром в часы-пик не сильно загружены поезда от Василеостровской в центр. В вечерний же час-пик нагрузка большая, но часть пассажиров, что ездят на Ваську с Чёрной речки, будут ездить с Беговой. Так что в вечерний час-пик увеличения особого не будет.
К тому же логично предположить, до открытия Горного Института первый вагон оставят для Василеостровской в центр.
Интервалы более 10 минут на НВЛ теперь являются нормой. Сегодня там опять что-то сдохло и на мой вопрос к ДСП был ответ "да нормально всё, просто интервал ЧУТЬ больше". Целая платформа народа...
Благо я туда припёрся к концу коллапса, после пустого поезда интервал был 1,5 минуты.
28.04.2018 года для подключения нового пускового участка Линии 3 (от станции «Приморская» до станции «Беговая») для входа и выхода с начала движения поездов до окончания работ будет закрыта станция «Приморская».
Поезда по Линии 3 будут курсировать от станции «Рыбацкое» до станции «Василеостровская».
Также 28.04.2018 года изменяется режим работы наземного вестибюля станции «Василеостровская». С 07-30 до 11-00 часов и с 16-00 до 18-30 часов вход на станцию закрыт.
Интервалы на НВЛ, как я понимаю, будут увеличены? Ибо оборачивающий машинист фиг попадёт а "хвостовую" кабину. Особенно в пиковые часы.
- Станция метро: Кудрово
MetroGnom писал(а):28.04.2018 года для подключения нового пускового участка Линии 3 (от станции «Приморская» до станции «Беговая») для входа и выхода с начала движения поездов до окончания работ будет закрыта станция «Приморская».
Интервалы на НВЛ, как я понимаю, будут увеличены? Ибо оборачивающий машинист фиг попадёт а "хвостовую" кабину. Особенно в пиковые часы.[/quo
С чего им быть увеличенными???Обычный оборот по Василеостровской,как и по Приморской
- Alien2001
- Спаситель форума
Кошмар какой! Мало того, что Приморскую закроют совсем, так еще и Василеостровскую закроют утром и вечером на вход. И это в рабочий-то день! Всем придется переться на Спортивную.
- id ВКонтакте: 0
Рабочим-то он будет, но не таким, как остальные рабочие дни. Кто-то возьмёт отгул, кто-то отпросится с работы с обеда (день и так укороченный) или найдёт ещё какую-либо причину, чтобы слинять с работы и увеличить время своего отдыха. В конце-концов, один денёк можно потерпеть.
- Alien2001
- Спаситель форума
в40, я все понимаю, но день неудачный. Выбрали бы выходной, было бы проще. Но тут все дело в том жутком цейтноте, который был предопределен чиновниками еще три года назад.
- id ВКонтакте: 0
Если бы не матч 29 числа, то могли и в самом деле в выходной день закрыть. Но, как же, надо устроить открытие для особых гостей..
