Глубины Станций и перегонов ...
Almak
Re: Глубины Станций и перегонов ...
Сообщение Almak »
Такое несоответствие уже не в первый раз встречается. К тому же, в последнее время в большинстве публикаций в специализированных изданиях встречается глубина заложения "Адмиралтейской" около 80 метров. Так что, похоже, так и есть.
А вот откуда пошли 102 метра я не нашёл, но года три назад (и раньше) почти все СМИ указывали именно такую глубину.
Так а может это длина эскалаторов? Журналисты легко могли перепутать с глубиной.
Almak
Сообщение Almak »
Во-первых, то, что эскалаторы с высотой подъёма 68,6м и 15,2м известно из документации конкурса на поставку.
Во-вторых, из геометрии следует, что если бы это была длина эскалаторов, то глубина была бы ещё в два раза меньше (если для упрощения считать, что направляющие ступеней на всём протяжении "рабочего" хода расположены под углом в 30 градусов к горизонтали).
Г. Фропткинг
last_fm: Froptking
Сообщение Г. Фропткинг »
по документам получается, что адмиралтейская на 16 метров глубже, чем садовая. основной спуск, насколько я понял, там идёт 370 метров и соответственно на почти 15 метров. ну вот и считайте, тётя вика утверждает (она может ошибаться), что садовая 71 м глубиной, отсюда адм 87 м. а вот уже от адм до спортивной следует "нырок" еще на 23 глубже, чем адмиралтейская, опять же исходя от 71 садовой, получаем 110 м глубины в самой нижней точке.
Простите, по каким "документам"? трассировки линий?
Г. Фропткинг
last_fm: Froptking
ну да.
Horror
Сообщение Horror »
По моим расчётам (посчитал все ступеньки эскалатора и каменных лестниц, умножив на высоту ступеней) + расстояние до УГР, глубина Садовой составляет где-то 66,5+-1м. Спортивная чуть мельче - 63+-1 м (до УГР нижнего зала). Значит, если Адмиралтейская глубже на 16 м, то её глубина составит 82,5+-1 м. Как-то так...
Алексей Евгенич
Сообщение Алексей Евгенич »
Ну так и у меня по барической ступени получилось Адмиралтейская около 80 м глубиной (см. выше). Т.е. разные методы подсчета (фактически 3 способа) дают все около 80 метров (+- чуть). Видимо, такая глубина и есть.
Отметка пола переходного коридора = -68 метров, отнимаем от него высоту подъема малых эскалаторов - получаем около ~83,2 метра отметка чистого пола станции.
По всему выходит, не видать нам самой глубокой станции в СНГ... Только в России (ладно хоть точно Москву объедем! :) )
Алексей Евгенич
А какие станции в СНГ глубжее 83 метров?
Г. Фропткинг
last_fm: Froptking
токо не говорите про арсенальную >.<
Ну в СНГ это могут быть только Пакрк Победы (но он вроде около -75м??) в Москве и несколько станций в Киеве - там и по 90 метров глубины доходят. Только в Киеве они достигаются не совсем честно - залегание станции м.б. под склоном холма, а вестибюль - ближе к вершине. Подробнее надо у киевлян спросить.
Шулявская, по-моему...
В Москве "Парк победы" - тоже "не совсем честно". ;-) Там Поклонная гора.
