Глобальное изменение маршрутной сети
Re: Глобальное изменение маршрутной сети
Тб18 поехал до Лесной вместо Новочеркасской, а не заменялся автобусом
Вот будет больше ТУАХов - и появятся дополнительные возможности изменения троллейбусных маршрутов и проведения их по улицам без проводов.
Про замену в каждом районе: http://orgp.spb.ru/tr-2022/new-routes-regions/
Прогресс радует. Здесь уже более-менее понятно.
А что там за извращение с 61 автобусным будет?
konnor
Сообщение konnor »
Как-то странно поступили с бывшей К-10 (маршрут № 275). По плану он теперь будет полкилометра не доезжать до Просвета. Если уж захотелось пустить его по Придорожной, то можно было пропустить и по Энгельса (вместо Есенина).
На сегодня это самый быстрый транспорт для перемещения между Мужества-Политехническая и Пр.Просвещения. Есть, конечно 21 троллейбус, но он раза в полтора медленнее.
Хорошо бы ещё пустить какой-нибудь маршрут из Коломяг на В.О. (всё равно парковые рейсы так ходят), или на Крестовский остров.
К-62 станет автобусом № 262 «Наличная ул. – Звенигородская ул.» (с 15.07.2022)
На самом деле это трансформация давно закрытой К-124. А вместо К-62 ещё с конца 2019 года ходит автобус 100.
Автобусные маршруты №№ 66, 67, 70, 71 будут продлены на Канонерском острове по Путиловской наб.
Это здесь будут автобусы ходить, что ли?
Владислав Булгаков
Сообщение Владислав Булгаков »
Адмирал писал(а): Это здесь будут автобусы ходить, что ли?
Да, 66 и 67 переведут на средний класс и будут ходить чаще.
Адмирал писал(а):Это здесь будут автобусы ходить, что ли?
Чисто по летним воспоминаниям, там сейчас она довольно неплохо облагорожена, не считая самого конца дороги, уходящей в гарижи и далее на косу.
Это касается и самой дороги, и тротуаров.
Остановочных зон с павильонами там пока не было установлено, но это дело нескольких недель.
Остановочный павильон там уже есть на кольце, куда будут продлены 66, 67, 70 и 71.
MetroGnom писал(а): А что там за извращение с 61 автобусным будет?
Разделен будет на два маршрута
61: ЦГ - Академическая и новый 240: Пр.Культуры - дер.Новая
Lebowskyspb
Станция метро: Звёздная
Сообщение Lebowskyspb »
Полным провалом стало продление/изменение маршрутов 326/328 на Финляндской улицу в Колпино(-е). Из-за очереди из грузовых машин(в утренние часы она там постоянно) на проходных ижорских заводов, никто теперь никуда не едет.
Один комитет другому помог.
Наверно правая полоса не расчищена от снега и завалена кучами, ну а в левой пробка из грузовиков.
Хотели как лучше, а получилось как обычно у комитетских.
А по новому участку Софийской до Заводского маршрутов не планируется?
Lebowskyspb
Адмирал писал(а):А по новому участку Софийской до Заводского маршрутов не планируется?
Учитывая , что на Финляндской автобусы пошли ровно через 3 года после открытия движения, и по "заявкам трудящихся', на продолжении Софийской я бы вообще их не ждал (там вообще ничего нет). Хотя тот же условный 324 можно было бы там пустить с Пролетарской(для ускорения доставки пассажиров к Шушарам), так как через выезд на Колпинском шоссе итак абсолютно все автобусы едут. Или вообще придумать маршрут(новый?) по Заводскому.
Вот, кстати ответ КТ по 326 автобусу по итогам работы в понедельник-
Здравствуйте! Трасса маршрута № 326 была изменена (с прохождением по Финляндской улице) в связи с многочисленными обращениями жителей Колпино, которым необходимо добираться до предприятий, расположенных вдоль Финляндской улицы. При этом плановое время следования автобусов № 326 не изменилось. В связи с увеличением трассы маршрута, для сохранения интервалов движения, были направлены дополнительные автобусы. Задержки движения на Финляндской улице 17 января были вызваны непредвиденным дорожным затором. Сегодня, 18 января, на Финляндской улице движение свободное, заторов нет. Автобусы следуют по маршруту по графику, без задержек.
Кондуктор сказала сегодня в разговоре с пассажиром, что теперь у них 28 нарядов на маршруте. На Финляндской пассажиры есть.
Бред какой-то, на Финляндскую из Колпино 4 маршрута ходят к проходной Завода, что нельзя было один по Финляндской запустить?
