Страница 631 из 648
Добавлено: 29 окт 2023, 22:40
Потому-что эти модели хотя бы по экстерьеру выглядят лучше даже современных моделей большинства производителей. И не смотря на корытополость проработка салона там намного лучше даже ПКТС, не говоря уже про УКВЗ.
Добавлено: 29 окт 2023, 23:28
Почему не сравнить, если в случае победы га конкурсе он будет ездить по городу? И при чём смартфоны?...
Добавлено: 31 окт 2023, 00:11
Нейросеть думает, что так выглядит трамвай в Антарктиде. Верхний сильно похож на ЛВС-2005 :D
Нижний собственно тоже узнаётся — типичный американский интерурбан. Типа такого: https://transphoto.org/photo/1102225/?vid=240244
Добавлено: 01 ноя 2023, 16:31
На Народной улице перед подъездом к Володарскому мосту что-то делают с путями
Добавлено: 01 ноя 2023, 21:16
ленинградец
Пришла такая мысль а что если трамвай не на Пискаревском восстановить, а проложить линию по улице Замшина?
Добавлено: 02 ноя 2023, 08:51
Hugo
По Замшиной улице
Добавлено: 02 ноя 2023, 12:00
По Замшиной то трамвай пройдёт, а вот дальше никак.
Добавлено: 02 ноя 2023, 19:09
Так там его можно и закольцевать
Добавлено: 02 ноя 2023, 20:23
ленинградец писал(а): ↑01 ноя 2023, 21:16 Пришла такая мысль а что если трамвай не на Пискаревском восстановить, а проложить линию по улице Замшина?
Ну что за глупость такая опять? Сравните хотя бы количество ОТ и пассажиропотоки по Замшина и Пискарёвскому.
И ещё не забывайте о соединении с действующей линией в районе пр. Мечникова.
Добавлено: 03 ноя 2023, 18:08
Кроме того, проспект Мечникова весьма узкий для того, чтобы прокладывать по нему трамвайную линию от Пискарёвского до Замшиной.
Добавлено: 03 ноя 2023, 22:25
ленинградец
А на Благовещенском мосту интересно можно восстановить движение?
Добавлено: 03 ноя 2023, 23:00
В теории возможно всё, вопрос в политической воле и бюджете. На данный момент первое точно отсутствует напрочь, второе тоже не факт что имеется, хотя наверняка даже в нынешних реалиях можно было бы кое-что перераспределить.
Пока что власти кинули кость, пустив троллейбус через мост в компанию к имеющимся трём автобусам, видимо и на том спасибо. Хоть никто из них и не везёт дальше через Биржевой или Тучков мост, например.
Добавлено: 04 ноя 2023, 04:12
Неизвестно, рассчитаны ли на трамвайные пути пролёты нового моста.
Так же понадобится перестройка и на суше - на предмостовой площади на ВО, площади Труда - где помимо прочего встанет вопрос возвращения к жизни замурованного выхода подземника.
На фоне обозримой перспективы открытия "Театральной" никто этим заниматься не будет.
На фоне же нежелания делать долгожданные и реально необходимые продолжения по Казакова и Авиаконструкторов - и подавно
А в теории можно и Машину Времени создать - надо лишь разогнаться быстрее скорости света.
Добавлено: 04 ноя 2023, 11:33
ленинградец
На Большеохтинском рельсы вырвали , кроме середины моста, в принципе можно и восстановить.
Добавлено: 07 ноя 2023, 16:56
А здесь построили новый мост
