81-556/557/558 «НеВа»
Re: 81-556/557/558 «НеВа»
andrey72 писал(а):Каких небылиц я тут только не прочёл. Ладога и в 60 тысячных не поднимется (при этом и 2 моторных вагонов в 8 вагонном составе достаточно, чтобы стронуть пустой состав Ладога на уклоне 60 тыс. и медленно начать ползти вверх)
О каком 8-ми вагонном составе идёт речь? Ладога была в 6-ти вагонном исполнении. :wink:
А между тем, Нева(в груженном состоянии) с 60 тысячных успешно тронулась и набрала ход на двух работающих вагонах, на что имеются соответствующие Протоколы.
Далее. В рамках пожарных испытаний на соответствие НПБ-109-96 были сожжены образцы конструкций вагонов Нева, а именно: макет пола вагона, макет перегородки, отделяющей салон от кабины машиниста, и макет торцевой стены(последние два - в натуральную величину). Результат успешный. Из разговоров с сотрудниками ВНИИПО стало ясно, что до Вагонмаша никто не обращался к ним по вопросу испытаний конструкций вагонов метрополитена (а этим занимается именно Петербургский филиал). Я абсолютно уверен, что вагоны 760 или 780 не проходили подобные испытания! У людей, кому посчастливилось своими руками пощупать конструкции аппаратной перегородки Ладоги, возникают большие сомнения, что такая конструкция пройдет испытания.
И по поводу метавелла внесу ясность. В распоряжении имеется солидный документ с синими печатями, подписанный ФГУ ВНИИПО МЧС России по возможности применения алюминиевых сендвич-панелей в качестве наружной обшивки вагонов Нева. Заключение положительное. Таким образом ничто не мешает применять в обшивке алюминий, а все остальные разговоры - в пользу бедных.
Svyaznoy
Сообщение Svyaznoy »
Позволяет ли программное обеспечение на НеВе реализовывать различные системы автоведения при наличии соответствующих датчиков без дополнительного переоборудования состава. Т.е. имеется ввиду, возможно ли что бы на состав смог стать универсальным для работы как на 4, так и на 5(2) линиях?
Для обеспечения возможности движения на Линиях где основной системой безопасности являются устройства АЛС-АРС в конструкции головного вагона должно быть предусмотрено место для установки дополнительного оборудования дублирующих устройств АЛС-АРС (автоведения). Тип оборудования согласовывается с Петербургским метрополитеном.
Место действительно предусмотрено (в шкафу). Просто датчиками не обойтись, аппаратуру устанавливать придётся. Более того её ещё надо разработать.
Как проходит процесс переделки? А то КомПоТ нервничает (viewtopic.php?f=23&t=7917). Да и не только он. :wink:
Ну, что, ждём 12 числа, или..?
А что будет 12 числа? :shock:
На сколько я помню, именно в этот день Вагонмаш должен был поставить 2 состава в ПМ.
Но, если второй ещё не готов, то первый, который недавно немного модернизировался на заводе, где его успели извандалить некоторые дегенераты, ещё мог бы успеть к назначенной дате.
Svyaznoy писал(а):Позволяет ли программное обеспечение на НеВе реализовывать различные системы автоведения при наличии соответствующих датчиков без дополнительного переоборудования состава. Т.е. имеется ввиду, возможно ли что бы на состав смог стать универсальным для работы как на 4, так и на 5(2) линиях?
Вот кстати возвращаясь к этой теме. Любопытный конкурс был объявлен вчера:
Выполнение работ по оснащению напольными средствами привязки к координатам пути 1, 2, 3, 4, 5 линий метрополитена.
Цель выполняемых работ – выполнение автоматизированного управления движением поездов и обеспечение надежной и точной привязки к пикетажу пути результатов измерений вагона-путеизмерителя с помощью пассивных радиометок, использующих RFID-технологии.
Поясняя кратко - это дальнейшее развитие системы бесконтактной привязки к пути (использующееся сейчас для автоведения в опытном режиме на 4 линии) на всей сети метрополитена. Сейчас в метро две перспективных системы автоведения - "Движение" (разработки НИИТМ) с поездной аппаратурой, ориентирующейся по катафотным оптическим меткам и упомянутая СБПП (разработки ПГУПСа), работающая на радиочастотных метках. Оптические метки "Движения" установлены на всех линиях. После выполнения вышеупомянутого контракта радиочастотные метки тоже будут установлены на всех линиях. Фактически это прямые конкуренты и какая система возьмёт верх в дальнейшем сказать трудно. Скорее всего параллельно будут использовать обе. Но какая бы не победила - составы, оборудованные такой аппаратурой, смогут работать на любой линии (какая будет на "НеВе" и будет ли вообще - пока никому неизвестно).
vartal
Сообщение vartal »
А то, что у вас на станциях справа внизу у путевой стены такая линия установлена - это что за система?
Это напольные программы КСАУП - старой системы автоведения. Пока ещё используются на 1 и 4 линиях, на остальных доски от старых времён остались.
vartal
Сообщение vartal »
На первой понятно, а на четвёртой почему? Это же не такая и старая линия...
27 лет, однако...
vartal
Сообщение vartal »
kot писал(а):27 лет, однако...
Ну по сравнению с возрастом первой... :wink:
А при чём здесь возраст линии?
Автоведение не сразу появилось.
vartal писал(а):На первой понятно, а на четвёртой почему? Это же не такая и старая линия...
Почему? Ну стояло оно там с начала :pardon: Когда её пускали автоведение работало только по доскам, других систем не было.
