Если в одной теме задаются два вопроса, то почему отвечают только на один?
Неоднократно сталкивался с такой ситуацией: Задаёшь два вопроса по одной теме, а ответ получаешь на один и далее идёт обсуждение этого ответа. На другой же вопрос, пока дополнительно не напомнить, ответа не получить. Как же так?
Re: Если в одной теме задаются два вопроса, то почему отвечают только на один?
Costa @ Tue Apr 19, 2005 10:27 pm писал(а):это упрек с вашей стороны или пожелание?
Это, ни коим образом не упрёк, а скорее информация. Я думаю, что это происходит скрее всего потому, что один человек прочитав оба вопроса отвечает на один из них, так как ответ на другой он не знает. И впоследствии вокруг его ответа выстраивается дискуссия и про второй просто забывают.
Но дело не в этом. Я успел заметить, что в одной из тем на форуме было задано два вопроса. Один из которых попал под категорию повторно заданных. Администрация в лице djtonic`а отправила автора вопроса к другой теме, где, кстати был ответ только на один вопрос, и закрыла новую тему. А на второй вопрос ответа быть не могло, ибо тема была уже закрыта.
Вот она: http://metro.nwd.ru/viewtopic.php?t=143
Shurman
last_fm: Shurman
Сообщение Shurman »
Точно нет!!! Сам знаю ;-)
Блин, а что, СЛОЖНО создать ДВЕ темы с одним вопросом в каждой?
Вернуться в «Техподдержка»
