Технические характеристики тормозов вагонов Е
iskander
Доброго времени суток. Интересуют следующие параметры по вагонам серии Е. Время разрядки тормозной магистрали в режиме служебного торможения от зарядного давление до 0, тоже самое в режиме экстренного торможения. Время наполнения тормозного цилиндра при разрядки т/м темпом служебного торможения, тоже самое для экстренного. И максимальное нажатие на 100т веса.
Re: Технические характеристики тормозов вагонов Е
iskander
Зарядное давление на вагоне - 5.0 - 5.2 Атм.
На полное служебное торможение и экстренное до нуля нет норм. Согласно тех.процессу разрядка полным служебным с 5.0 до 3.0 Атм - не более 7 секунд.
При разрядке темпом служебного торможения - время наполнения ТЦ будет такое же, как разрядки крана. Чем быстрее кран разряжает тормозную магистраль, тем выше будет скорость наполнения ТЦ. В порожнем режиме 2.2 - 2.4 Атм. Время наполнения ТЦ при экстренном торможении не более 1.7 сек. на вагоне и не более 3 сек. на составе.
