Приморская
- Administrator
- Администратор
Приморская
3 Фото .
Станция кстти интересна тем что если будут продолжать линию то будет один из самх длинных перегонов и при этом под финским заливом .
- Красная шапочка .
- prim_1.jpg (27.91 КБ) 102007 просмотров
- Вид в сторону оборотных тупиков ...
- prim_2.jpg (30.57 КБ) 102012 просмотров
- Станция .
Ps - тут цвета спецом такие . - prim_3.jpg (41.14 КБ) 102014 просмотров
konstantin
- Михаил
konstantin
Re: Приморская - (3 линия)
Если соотвествовать схеме от комета и топплану, никак получается, чтобы тупики заканчивались в районе наличного моста. Хотя может я фиговый чертежник:) П.С. Масштаб не соблюден.
- prima.jpg (186.1 КБ) 102041 просмотр
- Михаил
М.б. я и ошибся, и станция под некторым острым углом к р.Смоленка - я ничем не замерял. Но вроде бы она именно параллельна ей. А вот карты Коммета много где врут - проверял лично, так что такое расположение тоже не факт. Кроме того я написал, что расположение тупиков _около_ моста;). И не следует забывать, что южный тупик идет под углом к станции!!! как раз в сторону моста в моем варианте расположения или параллельно Смоленке до Наличной (как на Коммете) и тогда тупик заканчивается опять же _около_ моста, только на пару десятков метров севернее;).
- Rumm
- Диггер Параноик
помойму вот так.
Точно нарисую завтра, сейчас тупики тупо нарисованы прямо.
- privorskaa.jpg (23.41 КБ) 102012 просмотров
konstantin
- Михаил
- Echoes
- last_fm: MetroFan
- Disaview
- Echoes
- last_fm: MetroFan
Arseny
- Фуфсяк
- last_fm: MetroFan
- Хемуль
- Станция метро: Михайловская
Граница между Невой и Невской Губой проходит по оси Морского канала или по линии сединяющей Морской канал и Васильевский остров в районе Кожевенной линии.
Вечером сверюсь с книгой "Гидрология р. Невы и Невской Губы" для уточнения.
- Фуфсяк
- last_fm: MetroFan
Примерно так я и предполагал. Но, никак уж не по мосту Л. Шмидта.
И в чём, собственно, принципиальная разница, под чем проходит тоннель? Главное, чтоб через условное расстояние были выведены ВШ... А ширина Невы в створе 22-ой линии не такая уж большая, так что проблем с проложением тоннеля, я не вижу.
