Связь пассажир-машинист
sab
Станция метро: Каменка
Сообщение sab »
Существует внутренняя связь кабины с другой кабиной?.. Или машинист приводит состав в тупик, затормаживает ( и т.п.), выходит в салон и по связи пассажир-машинист говорит "принимай управление" ? =))
Save planet - kill yourself.
ГрафЪ
Сообщение ГрафЪ »
Конечно есть!Машинист по микрофону из кабины может говорить либо в салон либо в другую кабину.Помимо того,ещё имеется кнопка,при нажатии на которую в кабинах раздается поганый писк.
Когда машинист проезжает под оборот,доезжает до точки Х,останавливается,нажимает на кнопку и машинист в другой кабине переводит управление на себя.
Vitamin
Сообщение Vitamin »
Хочу поправить Уважаемого Графа - машинист к сожалению не имеет микрофона сообщения с другой кабиной - это можно устроить например в обеих кабинах включить рацию на один и тот же канал!
ГрафЪ
Сообщение ГрафЪ »
Vitamin,может я чего не доглядел,но когда я ехал по ССВ от невского до садовой в кабине машиниста,машинисты в разных головах переговаривались между собой.
Присто в кабине несколько микрофонов.Может один из них служит именно для этого.Может он тумблер переключил какой-то,точно уже не помню...
Re: Автоведение в Питерской подземке
В кабине всего 3 микрофона - оповещение, радиостанция и пассажир-машинист (для 81 серии). Переговариваются по обычному оповещению, в кабине стоит контрольный динамик. При передаче смены жмут кнопку "звонок" - сигнал, что вынул реверсивку.
bars
Сообщение bars »
а что за микрофон "пассажир-машинист"? разве машинист отвечает пассажиру не через общее оповещение? или оповещение это что-то другое?
На Емке машинист отвечает по общей трансляции, на 81 П-М развязан от оповещения и машинист отвечает по отдельному микрофону в тот пульт, из которого был запрос. Соответственно в Ем 2 микрофона, в 81 - 3.
bars
Сообщение bars »
mx, спасибо.
Вернуться в «Вагоны»
