Страница 1 из 17
				Схема путевого развития (2).
				Добавлено: 01 июн 2004, 20:02
				 Служба ЭМС
				так поехали далее по ВШ ....
198 197 197 ВШ перегон купчино - звездная со стороны половины от звездной
уникальный по двум причинам
1 - номера на 1хх !!!!!! те как у первой ветки (но это еще обьяснимо тк пикетаж после звездной или московской тоже начинается заново ......)
2 - после 8й и 7й стоят МК (гермы) почти сразу
и еще если 8ую можно отнести как стационную звездной (она близко) то нахрена на этом перегоне еще столько ???
есть идея поискать это на поверхности )) hfcnjzybtt между ВШ менее 500м
Вроде ВШ на второй линии начинались с двойки, хотя я мог это уже и забыть. Вход в  ВШ на Электросила виден с платформы, На Московской указана не верно, шахта около здания милиции, в ПП в парке её видно (есть история про неё, потом расскажу: "дигеров" всяких там касается).
				Добавлено: 02 июн 2004, 01:54
				Ну расскажи... А на московской вход в помещение вентиляции именно там где я отметил.
				Добавлено: 02 июн 2004, 09:30
				 Administrator
				Хе ВШ 1 ветки за бывшим размывом номера на 2хх ВШ после звездной едем в первом вагоне в сторону купчино и внимательно смотрим - 1хх
				Добавлено: 02 июн 2004, 10:43
				Да, это странно ващето.
				Добавлено: 06 июн 2004, 00:39
				 Служба ЭМС
				Парк Победы: ВШ имеет выход в тоннель в районе бывшей камеры съездов, т. е со стороны Московской справа шахта, слева камера съездов.
				Добавлено: 06 июн 2004, 01:52
				Вот за это спасибо...
				Добавлено: 30 мар 2007, 01:30
				 Zhuravkov
				ВШ на схеме не все. Васильевский остров - не показан. Я правильно понял, что схема не обновляется?
				Re: Схема путевого развития (2).
				Добавлено: 30 мар 2007, 08:37
				 HCBS
				тут вроде речь вообще о другой схеме
				Добавлено: 30 мар 2007, 13:48
				Схема пока не обновляется, но готовится к обновлению.
				Добавлено: 25 июл 2007, 19:20
				Что-то у вас там сильно напутано. Купчино- Звёздная- шахт нет. Звёздная- Московская- 300бис и 300. а номера 197,198 и т.д. это перекачки или вентсбойки (с такими номерами там и то и другое).
				Добавлено: 31 июл 2007, 11:55
				 Vanek
				а где сама схема выложена, о которой вы здесь говорите?
				Добавлено: 31 июл 2007, 12:14
				 -=StarFox=-
				На сайте в разделе Файлы
				Добавлено: 31 июл 2007, 12:55
				 Zhuravkov
				На сайте в разделе Файлы немножко не то, все старые схемы здесь
http://podzemka.spb.ru/unreal/
				Добавлено: 31 июл 2007, 13:32
				 Vanek
				спасибо.
				Добавлено: 31 июл 2007, 21:37
				kot @ Ср Июл 25, 2007 7:20 pm писал(а):Что-то у вас там сильно напутано. Купчино- Звёздная- шахт нет. Звёздная- Московская- 300бис и 300. а номера 197,198 и т.д. это перекачки или вентсбойки (с такими номерами там и то и другое).
Ну ещё металлоконструкции тоже... Плюс пикетаж в минусовую сторону идёт
